Vše, co zveřejnil Lupen_cz
Spotřeba paliva 1.0TSI
Moc pěkný výsledek. Také se mi to povedlo podobně. Ale chtělo by to znát profil cesty. Takovou spotřebu jsem dal, když jsem jel ze Šumavy do Budějovic. Kdybych vzal ještě cestu zpět, tak to vypadá trošku jinak. U mně např. 4,7-5 l/100km. Take to chce mít štěstí na provoz a ostatní účastníky provozu.
No pokud ti auto ukazuje dojezd 540km a máš plnou nádrž tak mi spotřeba vychází 8 l/100. Což je na fabii i tak extrém. To snad jde udělat jenom při popojíždění celý den po městě. To samé pokud za 60 km přijedeš půlku nádrže. Vycházela by spotřeba 37 l/100km!!!! Chce to měřit z plného načerpání do plného načerpání nádrže. Ne podle ručičky na přístrojovce. Vše ostatní je jen odhad a nemá smysl s tím počítat.
- Kamera a nároky na baterii
Nelze odemknout kufr
Tak jsem se ještě na zkoušku došel zeptat do servisu, kde jsem auto kupoval. Jestli by to nešlo uhrát na prodlouženou záruku. Dopadlo to, jak jsem předpokládal. Jelikož jsem vynechal poslední prohlídku (60k km) tak samozřejmě ne. Komplet svazek je prej i s hadicí ostřikovače a cena kolem 3500 Kč. Takže doma oprava podle vzoru wirer a za hoďku hotovo. Cena do 50kc za mat. Pájené spoje umístěny co nejdál od ohybu a všechny kabely zpevněny izolační páskou (v přechodce byly na volno). Jak psal wirer, ulomené kabely: výhřev okna a zámek dveří. Jen poslední dotaz. Co vede za kabely v té druhé (pravé) přechodce? Už jsem neměl náladu odkrývat další "překvapení".
Tak příčinu nefunkčního zámku jsem zjistil a docela sem čuměl...dva dráty utržený a u dvou prasklá izolace!!!
Ano zobrazí. Jak zavřu kufr, nebo ho zamknu ručně zatlačením na západku, tak info zhasne. Bude se jednat asi jen o ten jeden kabel napájení zamknutí. A nebo je relé zámku v háji. To dnes odpoledne zkusím zjistit. Proto bych potřeboval zjistit, co který z těch čtyřech kabelů dělá.
Prechodku sem odkrýval, ale je pravda, že jen tak z jedné třetiny. Zítra kabely zkontroluji ještě podrobněji. Ale vypadá to, jako hodně pravděpodobná příčina. Jinak při přidržení tlačítka kufr neodskočí. Jen zablikaj blinkry a zámek nereaguje. Musím otevřít zevnitř ručně.
Tak sem laboroval, zkoušel všechno možný a nic. Zítra budu pokračovat. Chtěl bych proměřit jestli jde signál do zámku. Vedou tam čtyry dráty. Nevěděl by někdo jaký je na co a jak je tedy prověřit? Jen chci vyloučit zda není v háji pohon zámku. Predem dík.
Kdepak, rádio orginal bolero. Pouze nějaké kódovaní např offroad info, změna uvítací obrazovky atd.
Zdravím. Dnes mi přestalo fungovat odemykání kufru (pátých dveří). Setkal se s tím už někdo? Stalo se to za této situace. Zastavil jsem, vystoupil a nechal běžet motor aby se auto chladilo (klíčky v kapse). Potom otevřu kufr, hodím tam manželky věci a při zavření se kufr nedovřel. Tak jak se zvyklý chci ho zase otevřít a pořádně dovřít. Ale už nešel otevřít. Jako kdyby se zamknul. Tak sem ho dovřel až nadoraz ručně, ale kufr od té doby nejde odemknout dálkou. Doma sem ho až otevřel ručně zevnitř. Po zavření je zase zamčený a nejde odemknout. Předem dík za nápady. Du ještě načíst chyby. Pojistky jsou ok. Ostatní dveře fungují správně.
Skoda. Přes Torque Pro tlak turba i přesná teplota vody funguje, akorát mi to zabírá displej, který používám na waze. Tak by se mi to hodilo.
Skoda, že neukazuje reálnou teplotu vody, ale jen tu přibližnou z budiku. Ještě tlak turba a byla by to paráda.
Front Assistant
Tak ono to brzdy pustilo, ale jak sem jel pomalu, tak to chciplo. Jinak tahle situace je spíš vyjimka a shoda náhod. Propočítávalo to vzdálenost auta předemnou a do toho to chytilo odraz od toho kovového výstupku na cestě. Z toho auto usoudilo, ze ten předemnou zastavil a duplo na brzdy. Jinak tudy jezdim každý den a nic. Pravda je ze se od ty doby snažím, aby stejná situace už nenastala. Třeba tím, ze když jedu za autem, tak se vyhýbam tomu kovovému výčňělku.
Front Assistant
Ano zdechne...stalo se mi to asi dvakrát. A ano, rozvodům to moc neprospívá. Video.
- Těsnění motorového prostoru
Front Assistant
Vyrobeno 9/2017 a mám možnost pouze zapnout, nebo vypnout. V návodu mám nastavení odstupu pouze u varianty 2, což je dle mého auto s ACC.
Kamera do Fabie 3
Pokud bych kameru casto vyndaval z drzaku, tak bych uvazoval spise nad Navitel Car DVR R1000. Magneticky drzak je na to podle idealni. Ty plastove, zacvakavaci nejsou moc vhodne na caste sundavani. Hlavne v zime, kdy jsou ty plasty ztvrdle. Dalsi vec je, ze se po castem sundavani vytvori vule ve spoji a kamera se bude neprijemne klepat. V horsim pripade se ulomi zajistovaci jazycek. Dalsi plus je wifi a moznost otocit kameu o 360°.
1. Trunk lid open jsen nenašel: 2. Je tam 15s, ale hřeje 10min. Pokud změním třeba na 10, 20 atd. tak to stále topí dál (asi těch 600s, ale to už sem nevydržel čekat). Jaká 0 na konci?
Ahoj, měl bych dva menší dotazy ohledně kódování. 1. Při kódování zeslabení popř. zhasnutí světla SPZ, při otevření kufru, nemám u položky Light Function E 25 na výběr položku Heckdeckel offen, ale pouze Heckdeckel geschlossen. Což je podle mně pravý opak (otevřený x zavřený). Je nějaká jiná možnost, jak aktivovat? 2. Při nastavení času výhřevu zadního skla v je v položce Window heater-Heckscheibenheizung Zeitwert původní hodnota 15s., čož se mi zdá hodně málo. a proto jsem ji ani nezkoušel měnit. Nebo už to u MR2018 touto cestou nejde. Popř. jak postupovat, pokud chci dobu výhřevu změnit? Předem dík za rady.
Manualna klimatizacia - samozapinanie
Ono se hlavně asi nepředpokládá, že někdo bude jezdit stále jen s ofukem předního skla (v zimě i v létě nesmysl). Tato poloha je primárně určena na odmlžení (rozmrazení) čelního skla. Proto to zapnutí klimatizace, při kterém následně odpadá ruční zapínání (vypínání) klimy tlačítkem. Což beru spíše jako výhodu.
Front Assistant
Ještě si říkám, co na to brzdění bez spojky asi říkají převodovka, motor, popř. rozvody atd.?
Teplota chladící kapaliny
Jen pro info, kdyby někdo chtěl porovnat. Testoval jsem program Torque pro a udělal z toho testovací video, kde je vidět průběh teploty chladící kapaliny. Skutečná (naměřená) teplota po cca po pěti kilometrech byla 70°, na budíku auta 90° a tam i zůstává po zbytek cesty. Teplota oleje podle palubáku po 5km - 50°, po 10km - 70°. Venkovní teplota kolem 0°. Video je nahráváno od nastartování (studeného motoru) a trvá 30 min (je to jen test, takže jinak nuda ) TEST - Torque pro: Fabia 3
Servisní interval / servisní prohlídky
8/2017 TSI s dekou z výroby.
Kamera do Fabie 3
@lumirnavrat není to spíš záležitostí kamery, než zapojeni?
