Vše, co zveřejnil octaviaaaa
kouří na volnoběch 2.0 TDI BMN
Urcite to pomohlo ale uz 2roky mam zpet DPF takze nekouri ani nesmrdi
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
ahoj, mám FW 4120 navigace 3T0 035 680E HW064 auto před fl neukazuje navi ani rádio na maxíku když dám FW 5218 upravený vše funguje můžu ho tam nechat? nebo nevíte kde sehnat fw 4120 upravený před fl mapy mám V11
A o tomhle víte?
dnes nafotím a dám to sem
A o tomhle víte?
odpory jsem dával na podsvit 2x 1051 a na off diodu 1x 1051 dioda plcc2 na podsvit a na off jsem vzal z puvodní desky z VW climatronicu to samé z odporama na nich byla tato čísla
A o tomhle víte?
Krátká a dlouhá anténa?
zkoušel jsem měřit sílu signálu přes vag a kratší měla o 15 % menší signál
kodování dveří řidiče a spolujezdce
ahoj muže mi někdo zjistit kodovaní dveří oct II 2007 momentálně mám 246 ale píše chybu osvětlení kliček mám blinkri v zrcátkách,vyhřívané zrcátka bez osvetlení nástupního prostoru dík
- Škoda Octavia RS 2.0 TDI PD - výměna vstřiků (servisní akce 23J7)
tak ranní start -7 ok motor chytl na brnk a na všechny válce ten štiplavej smrad už není tak intenzivní takže ok ani auto už na volnoběch nekouří seštelování rozvodů pomohlo jak startum tak i tomu smradu
no vypadá že už to tolik nečpí uvidíme časem ale dík za rady to čerpadlo asi bylo načnutý teď ten motor ani není slyšet jak šlape hladce
vstřiky jsem měnil preventivně určitě víš jaká je to s tímhe motorem a vstřikama má najeto 200.000 km motor šlape perfektně tichej i ráno po nastartování nic nerachotí výkon měřen na brzdě má 130kw seriovka ted jsem ještě nastavil rozvody přesně na 0,0* bylo tam 1,9*
plasty to nejsou jde to z výfuku to turbo co tam bylo pře tím nepouštělo olej jen houkalo
tak jsem vyměnil tandemové čerpadlo auto přestalo kouřit ale ten štiplavej zápach je pořád cítit
tak jsem objednal nový tandemový čerpadlo tak uvidíme
ahoj mám problém že auto kouří na volnoběch a po rozjetí se kouř ztratí je to modrošedý kouř motor 2.0 tdi 125 kw BMN voda se nestrácí, olej taky ne ani nepřibývá vyměněno bylo turbo , vstřiky nové,čidlo teploty nafty už si nevím rady ještě jsem nechal namontovat kat. DPF je kuchlej smrdí štiplavě nevíte někdo kde hledat ?
Nápis na rádiu REAR a zámek
a co slovník rear [rɪə] zadníčást,zadek,záďbudovy, vozidla ap. koneco frontě lidí ap. zadek,zadnice zadní,záďový vychovávat / vychovatkoho starat seo kohoděti (od)chovatcozvíře vzpínat se,stavětsenazadníkůň ap. tyčit senad kým/čímbudova, hora ap. Základní fráze Pokročilá gramatika mirror: motor. rear -view mirror → zpětné zrcátko windscreen: rear windscreen → zadní sklo auta windshield: rear windshield → zadní sklo auta náhon: front/ rear drive → tech. přední/zadní náhon auta sedadlo: back/ rear seat → zadní sedadlo v autě zadní: domu back door, kabiny auta rear door, zavazadlového prostoru tailgate → zadní dveře zrcátko: rear -view mirror, vnější outside/wing mirror → motor. zpětné zrcátko oddělat: He removed the rear seats. → Oddělal zadní sedadla.
Chiptuning
je tam překlep v motoru je to 2.0 tdi MotoComTest - graf.pdf
- Nexus CD
- Motor BMN 125KW -nejde nastartovat
Octavia III
- Octavia III
tak jsem to zkoumal je tam sice napsáno octavia že by to bylo s tím dením svícením sám nevím- Octavia III
- Octavia III
- Octavia III
- Rozkmit xenonů při průjezdu nerovností
taky mi to dělá - Octavia III
