33 -
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Black Hawk
...čawte... mám malý problém. Vymenil som olej, pretože mi na maxíku vypisovalo "servis", ale takýmto spôsobom cez tlačítko to s maxidotom nejde. Tak som to hodil na kábel a načítal kanál 17 a adresy 40 a 41, ako som sa dočítal na fóre. Lenže neviem aké hodnoty mám na jednotlyvých kanáloch zadať. Tak som dal nuly na oboch, zmazali sa síce na maxidote km a dni, ale nabehli tam len čiarky "---" a na budíku so stavom km stále ukazuje servis. Keď som dal test kanála 17 tak mi vypísalo Adresa 17: Přístrojová deska Labely: Chyba přesměrování Řídící jednotka: 6Y0 920 843 L Díl: KOMBIINSTRUMENT VDO V04 Kódování: 28102 Dílna #: WSC 25267 ...čo znamená, že labely: Chyba presmerovania ? Vďaka za tip... Sorry, až teraz som si všimol, že som v téme superb, u mňa sa jedná o Fábiu I.
... ja som si myslel, že pri tých posledných modeloch F I. to bude jednoduchšie... nedá sa to prehodiť za iné motorčeky ?...
vďaka..takže mi to nepôjde preto, lebo nemám CAN motorčeky ?... vďaka...
..čawte... mám Fábiu r.v. 2007a chcel by som nejakým spôsobom dosiahnúť sťahovanie a vyťahovanie okien pomocou ovládania centrálu... niekde som to tu na fóre čítal, že sa to dá len u starších ročníkoch... neviete niekto postup, ako na to ?... vďaka za radu...
...ahoj, nemáte niekto český manuál na VAG COM 704.1 ?. ... mám anglickú verziu a nerád by som niečo pri diagnostike popsul... ďakujem za každú pomoc...
.. poradí mi niekto, či sa dá namontovať držiak nápojov aj keď mám výsuvnú schránku ?... pri výbere interiéru mi v predajni povedali, že nie... ale určite to už niekto skúšal... vďaka....
...v pohode... ja som sa predsa nehádal, že sú to práve tieto krúžka... ale potom je to naozaj tak, ako mi napísal dodávateľ : neštartovať so zapnutými svetlami, pretože sa výrazne skracuje životnosť... dajú sa tie svetlá rozobrať ?... alebo akým spôsobom vymeníš krúžok ?... veď je to parkovačka a tá svieti v kuse...
...hej, mal som rozobraté tie, ktoré som objednal... kamoš si ale objednal pred rokom svetlá s angel eyes... dôkladne som si to prezrel a je to to isté... v strede trubice osadené dve LED proti sebe a vodivosťou plného plastu to robí svetelný efekt...jeden krúžok ešte mám v práci, zajtra ho nafotím a vycapím sem... písal som aj dodávateľovi na stránke www.angeleyes.sk , že aký je postup ak mi vyhorí parkovací krúžok, tak som dostal odpoveď, že treba štartovať bez zapnutých svetiel, čím sa predlžuje životnosť LED diód.... tak akože dovi dopo za takú odbornú radu... to viem aj sám... ale tie isté LED mám osadené aj v hmlových svetlách už skoro rok a napájam ich z parkovačiek... zatiaľ mi nevyhorela ani jedna.... a tuším, že pred pol rokom si mi dal radu, ako napojiť tie isté LED na osvetlenie kľučiek v interiéry.... urobil som to podľa Tvojej rady a dodnes mi to svieti a je to super...
... objednal som si sadu krúžkov angel eyes, pretože som to videl na jednej Fábii, mal nimi podsvietené hmlové svetlá a vyzeralo to super... ale som sa prepočítal a poslali mi rozmerovo o 1 cm väščie... tak som ich rozrezal a v horúcej vode stlačil, ale keď som ich nasadzoval do hlmoviek tak to prasklo... konštrukčne je to veľmi jednoduché na výrobu, ale keďže trubka nie je dutá, tak sa veľmi zle tvaruje...
... nie je to "studená anóda"... je to obyčajný plný plastový výlisok v ktorého strede sú osadené dve biele LED s odporom, ktorých cena je 60,- za kus .... podarilo sa mi jeden krúžok zlomiť, takže som si to detailne pozrel.... výrobná cena angel eyes, teda toho krúžku nepresahuje 150,-
BlackHawk: No názvy skladieb vypisuje len ak máš Symphony s podporou MP3. Na ňom keď krátko stlačíš tlačítko CD, tak preroluje na displeji názov skladby. A tento istý názov pekne preroluje aj na maxidote ... napísal som mail firme, ktorá robí upgrade Symphony z CD na MP3... konkrétne na to som sa pýtal, či vypisuje aj názvy skladieb, nie len albumov.... poslali mi kompletný manuál a odpoveď znela, že názvy skladieb nie je možné prehrávať... ale ak Ti to ide, tak to asi medzičasom vyriešili.... ale ak som správne pochopil, tak vypisuje názvy vždy, alebo musíš pri každej skladbe stlačiť tlačítko ?.... napísali mi toto : Pane, rádio Symphony s MP3 nepodporuje zobrazováni ID Tagu, ale zobrazuje názvy souboru i na Maxi dotu. Zobrazení nastane pri nactení skladby ( z duvodu pozadavku Skoda Auto.) poté se objeví napr. CD TR 1.Stale se opakující 15 zanak. název skladby by zpusoboval zmatek na penelu prístroju. Podrobné informace viz návod k obsluze v príloze. S pozdravem Jaromír Bartos
...čawes.... ja som mal pocit, že Symphony nedokáže zobrazovať názvy skladieb, iba názov albumu a pri skladbách vypíše len track a poradie skladby.... to je potom super, keď Ti to zobrazuje, aj keď mi to nejako nejde do hlavy....
... z Trebišova, skadzi matka Ježišova....
..to nastavenie by malo byť v 46-ke. Tuším. Bol som si to nastaviť v servise. Mal som rovnaký problém ako je popísaný vyššie. Typická paranoja. Zamkol som auto a aj tak som sa vrátil, pretože som po 10 metroch nevedel, či som zamkol... je tam adresa na aktiváciu - deaktiváciu akustického signálu alarmu, detto na smerové svetlá..... šlo to v pohode... / po rade Makova /
... čawte... mal som podobný problém... zhnitý zväzok v motorovom priestore. Bilancia : signalizácia Lamda sonda - 4x výmena.... potom som šiel za "Jožkom Ferkom kombajnistom".... pseudo mechanik.... rozrezal izoláciu, vyčistil tech. benzínom... prefúkal... a fungovalo to. Keď som bádal po príčine / v káblovom zväzku to doslova hnilo a nemohol som prísť na príčinu odkiaľ sa tam vzala voda/ tak som prišiel na to, že voda sa tam dostala po spadnutí spojky na ostrekovač zadného skla. Takže voda stekala do zväzku a nie na okno. Kábliky sú medené, takže vo vlhkom prostredí rýchlo oxidujú a menia svoj odpor, takže vybijú baterku....
.. neboj, to nie je funkcia budíkov, ale RJ.... pri výmene budíkov sa zadáva všetko, čo si mal v aute.... takže ak máš signalizáciu prepálenej žiarovky, alebo nízku hladinu vody v ostrekovači, tak to budeš mať aj tam.... návod na výmenu Ti priložím.... tak dúfam, že to dopadne dobre.... určite to pôjde.... mám aj ja jedny budíky.... s PP....
...šalene.... full servis ?.... ale aspoň to budeš mať hneď.... želám Ti to... je to super... pozerám, že máš tiež ineriér elegance ivory... nevieš o nejakých serióznych poťahoch v tej farbe ?.... sorry... viem, že to sem nepatrí....
... a kde je problém ?.... sú tu super chlapci.... nechápem ako bez toho môžeš fungovať.... rehoooooooooot... prepáč tú iróniu..... dúfam, že je to len otázka času....
...vďaka....
... ahojte... po dlhých útrapách som sa konečne stal aj ja šťastným majiteľom maxíka. Nie že by som bez toho nevyžil, ale kto to raz uvidel, tak vie o čom hovorím. Nebudem sa zbytočne rozpisovať, pretože by som bol len zbytočne presládly a melancholický. Chcel by som ale poďakovať Bobíkovi za to, že mi ich poslal tak rýchlo ako to len šlo. Makov Majovi za to ako ma držal aby som nerezignoval a nehodil ich o zem po tom, čo sa mi to nedarilo nahodiť a Diamantovi za to, že mi ich pomohol nahodiť za „ďakujem“ . Myslím, že toto sú chlapci od ktorých by si mali brať v servisoch príklad a hlavne som od nich nepočul, že sa to nedá..... Nemám sa čím pochváliť, je tu na fóre strašne veľa krásnych áut, veľmi pekných úprav a strašne veľa toho, čo by som chcel mať aj ja, ale možnosti to nedovolia. Tak sa s Vami aspoň podelím o to, čo mám ja. Nie je to nič, čo by ste už nevideli, ale pre mňa to znamená veľa. Ďakujem a prajem Vám veľa šťastných km na svojich autíčkach.
Rychlo to zmaz a nikokmu to uz nikdy neukazuj ,doprdele ..nie je schovaná, len su ju prehliadol... pod autom ju nenájdeš... teda nie obe.... jedna je pod plastovým krytom.... takže ak ju chceš skontrolovať, musíš dať dole plastový kryt na podvozku a druhá lamda sonda je na výfukovom potrubí... otvor kryt motora a uvidíš ju na úrovni nádržky na chlad. kvapalinu na zadnej strane motora.... ... sporadické rozsietenie lamda sondy je normálne pri nakondezovanej vlhkosti, obzvlášť pri chladných dňoch.... na keramickú časť sa dostane vlhkosť, ale malo by to zhasnúť.... ak nie, tak je niekde problém..... častým javom svietenia labda sond ale nie je konkrétne poškodenie lamdy.... oveľa častejšie je bordel v kabeláži.... napríklad ak nefunguje ostrekovanie zadného okna.... mne takto vymenili 4 lamda sondy... už ma v servise nenávideli a nakoniec bola chyba niekde úplne inde.... spadla hadička na ostrek zadného skla a kvapalina tiekla do kabeláže pod nádržku ostrekovača do zväzku od RJ.... po jej vyčistení a vysušení...(už to tam doslova oxidovalo a hnilo) sa závada už nevyskytla....
Som to rozbehal v pohode... zober VAG-COM, nemusi byt ani registrovany, staci shareware. Som to robil myslim so 409.1. Postupuj podla toho odfoteneho navodu co je tu na fore. Davaj si pozor aby si robil presne to, co tam je napisane. vsetko rob na tom kanale 17 a hotovo... nie len ten prvy krok... ...odkiaľ si ?...ja nemám VAG... nemám nič.... chapandos ?... ...len budíky na ktoré sa pozerám jak kus dilina....
...máš pravdu. Neprispôsobil budíky cez VAS. Vždy im na adrese 50 vyhodilo chybu, že RJ nekomunikuje s budíkmi. AJ som počkal podľa návodu 5 min., /čakal som 20 minút/, ale na maxíku vypisovalo imobilizer aktívny a nezhasol.... takže sa ďalej ani nedalo dostať. Už som z toho na nervy. V servie strašili, že to bude tým, že je to nejako kriptované a podobné hlúposti. Ala šak Vám to tu na fóre funguje. Je tu niekto z východu Slovenska kto to rozchodí ? , alebo všetci borci žujú len od Zvolena na západ ?....
