Vše, co zveřejnil jirka toledo
SUPII a problémy
při 280 xxxtis se začlo ozívat LZ ložisko , dnes demontováno objednáno nové originál a zítra to složím
Motor 2.0 TDI CR 103 kW
filtr se ti bude regenerovat různě podle zanešení , já jezdím víc po městě , mě to regeneruj cca po 700 km jelikož mám na filtr najeto hodně tak to poznám že auto si zahulí jak si přivstřikuje naftu před filtr aby se zvýšila teplota hoření a samozřejmě zvíšený volnoběh, důležitý je že když sahnu do koncovek výfuku tak mám čistý prsty...
- SUPII a problémy
Posilovač řízení - změna účinku
Prekodovanim serva napr. u febie jsou 4 charakteristiky posilovani
SUPII a problémy
SUPII a problémy
já měnil chladič z důvodu že byly voštiny zacpaný klima jela ale žádná sláva , měl sem podezření na ten neprůchodný chladič, ještě že se ty auta montujou u nás tím páde se rozkradají díly a nový se dají sehnat slušně...
SUPII a problémy
279 xxx km Ko klimakompresor, když vše klapne zítra budu montovat novej a konečně hurá na naplnění.... ještě že v oktavii klima maka a nemusím se pařit
Hmyz na světlech a kapotě
když couváš v palbě tak asi jo......
SUPII a problémy
jo návod sme si vytisk ale ani nebyl třeba spíš sem ho jen položil na motor a zapoměl že ho mám
SUPII a problémy
SUPII a problémy
čau tak jsem zatím sundal jen ten plast co je na dva díly mezi maskou a zámkem kapoty drží na těch plastovýc nejtech a po sundání je dobrej přístup ke chladičum ze zhora tak tudy by neměl být problém namontovat tu mřížku až odsajou chladivotak budu pokračovat
SUPII a problémy
Kdyz sundas naraznik tak urcite se mrizka bude montovat lip, dneska budu rozebiratS2 a menit chladic klima tak uvidim v jake fazi by se dala namontovat
SUPII a problémy
montuje se přes příchytky , nacvaknou se do voštin ,
SUPII a problémy
jj vím , když jsem měl O2 tak tam mi ucházela bílá zátka na chladiči klima, kakže rozborka výměna chladiče ze škoda dílů a pak to chladilo super,
SUPII a problémy
SUPII a problémy
dotaz na climatronic, jak rychle vám začne foukat studený při zaplej AC na max studený ? mě asi čeká výměna chladiče klimy jelikož mám najeto cca 6x kolem zeměkoule a ten chladič je docela zavřenej jak je naklepanej od kamínků přeci jen ta ochranná mřížka co se prodává asi k něčemu je...
Výměna dorazů zadních tlumičů
podržel jsem to sikovkama
když sem za O2 tahal podval, měl sem tam 1xdoraz +1/2 druého dorazu....aby to tolik nezalezlo do blatníku a tím pádem tolik neprovokoval četníky že sem byl přetíženej.
Dělal jsem to na autě bez demontáže tlumiče ono povolit ten spodní šroub je umění , teoreticky je jedno jakej použiješ ten bez indexu B je na vyšší podvozky s paketem pro špatný cesty nedo 4x4 , takže když auto zatížíš až na dorazy tak ti nepůjde tolik k zemi...
Koureni z vyfuku Sup 125 kW 2010 ,PDF
taky mi to dělá zřejmě při regenaraci filtru dle diagnostiky se tak děje cca každých 700 km
zevnitř nic nešroubuješ... v podběhu je tlumič přišroubovanej dvouma šrouby m10x 35 ty povolíš , zatlačíš tlumič pod gumovou krytkou je matka m10x1 tu povolíš a dostaneš se na doraz jak vyndáš starej tak dáš novej vše sešroubuješ a je to
tlak oleje
mě by zajímalo jak by se ktomu postavi jakýsi best servis kdybys jel dál a přidřel nebo doknce zadřel motor...
2.0 TDC CRi 125kW po odstranění DPF a upravě ŘJ 145kW
Na STK by to mělo projít, měří se kouřivost ta je 0,5 +tolerance 0,5 takže max 1,0 např Octavia 1 tdi z 97 najeto přes 300 tis má 0,7 , takže pohoda , jen by tě mohli vyhodit kyž ti upraví soft a na kontrolkách ti neproblikne kontrolka DPF filtru, na stk nepoznaji jestli je kuchlej ale určitě přijde doba kdy legislativa nařídí nové přistroje na měření a STK jimi budou muset být vybaveny, Já osobně mám najeto na S2 278 XXX tis km a filtr zatím maká...
Predni maska
čau , nemáte někdo náhled obrázku jak rozebrat předek S2 až na chladiče ?
