wsharan
Vše, co zveřejnil wsharan
  1. Ok moc díky za rady tak to snad bude OK,hned co přijedu domů tak se na to podívám sám
  2. OK mrknu na to,třeba se žena překoukla
  3. ne ne myslel jsem rychlost vozu,já to tam prostě nemám
  4. Ahoj nezkoušel někdo dokodovat do maxidotu ukazatel rychlosti? děkuji za info
  5. jo to je taky možnost že je špatná,nejdřív jsem chtěl vyloučit to,že dělá vše ostatní dobře. já mám tedy ještě originální čtečku a přetáčet mi jde,jen podržím déle tlačítko buď na navi nebo na volantu a normálně se mi to posouvá
  6. tak to buď je nafarmátována ve špatným formátu,nebo jestli nemáš moc velkou kartu,to co umí číst columbus je podle dáno podle toho jaký máš FW
  7. Pavel 5 tak mě to bere i pálené,ale jen ve formátu DVD,nebo si lze i na jedno DVD vypálit více filmů třeba v avi,ale musejí se převést do toho formátu DVD a pak místo kapitol máš jednotlivé fimy.A z SD karty určitě žádný film nepřehraješ!
  8. adresa 56 radio - adaptace - kanal 50 - zvolit 1 - restart navi: jsou to najednou obě šipky a tlačítko s reproduktorem a písmenem i .Tyto tři tlačítka zmačknout najednou a chvilku držet.Dojde k resetu
  9. servisní menu si můžeš aktovovat sám pokud máš diagnostiku
  10. no já myslím že se to určitě někomu bude hodit a že je to dobrá práce!
  11. myslím že to bude tím,že to nemá povoleno,musí na vaga aby mu to někdo zpřístupnil
  12. ne ne to se dělo u starých typů motorů,zde je to vysokotlak a to si samo nasaje,třeba to déle trvá ale není potřeba nic odvzšuňovat. jinak mě taky nafta ještě nikdy nedošla,ale dost často jsem montoval ty palivové ventily ještě když jsem se živil montážemi zabezpečovací techniky.
  13. no to je snad stejné,jako když ti dojde nafta!
  14. Když už máš obě mapy,tak proč tu co používáš nejčastěji tak si nahraješ do navi a když budeš zrovna potřebovat tu druhou tak si ji dáš do mechaniky a pojedeš mapu z mechaniky. Jirka
  15. no já myslím že je to jedno,na výztup z alarmu stačí přidat relé a je jedno jestli tam dáš jedno nabo třeba třia a pak můžeš bloknout více věcí najednou.dokonce jsou i elektrické palivové ventili který přidáš a můžeš i tak zablokovat přívod paliva a samozřejmně že čím to dáš na nejhůř dostupné místo tím je pak obtížnější překonat,tak že za mě někam co njblíž nádrži aby se tam k tomu nešlo jen tak dostat. Jirka
  16. a nemůže to být špatný spínač v některých dveřích?že by nespínal jako kdyby byly nějaké dveře otevřené.
  17. podívej se sem http://forum.skodahome.cz/topic/120670-alarm-skoda/ to je téma o alrmu origo a já tam mám i příspěvek kde píši co a jak jsem si tam montoval Jirka
  18. to je divný,já když jsem se Sixtou mluvil,tak mi poradil a taky říkal že potřebuje zaslat bloky naměřených hodnot a podle toho že se dá zjistit co by to mohlo být,popřípadě bych ho skusil,jestli to nemáš daleko jestli by se na to osobně nepodíval.
  19. hele kluci podívejte se na tyto stránky,pan Sixta je specialista na převodovky a pokud na jeho stránkách nenajdete odpověd tak ho neváhejte kontantaktovat určitě vám poradí co s tím případně pomůže s opravou. http://www.prevodovky-sixta.cz/
  20. no pokud vím tak dekl motoru mají všechny motory,jinak já mám taky s paketem pro špatné cesty a žádný problém to není
  21. nokiano: myslím že by jsi se měl obráti na toho co ti to pokazil! není FW jako FW,je potřeba aktualizovat jen u toho kdo to zná a ví co dělá,než to dát komukoli a pak to dopadá takto! u tebe si myslím že pomůže pouze nové přehrání FW ale od někoho kdo už to má odzkoušené a ví co dělá a možná že se to ještě bude muset i nově nakódovat přes VAG.
  22. tak nevím jak u tvé motorizace,já mám 2.0 103 kW a mám to čipované u motorvowera a můžu jen doporučit.ví co dělá!
  23. tak já mám sedačky kožené a bez ventilace a v poho topí
  24. tak já mám sup 2011 combi a sice to chvíli trvá,ale jinak sedačky topí dobře,včetně opěradel,dokonce po chvíli je to naplno až nepříjemné že to musím snížit na stupen 2 nebo spíše ař na 1
  25. no nevím,já jsem u sebe rozdíl dost poznal když jsem dveře pořádně vytlumil a vyměnil repro.
