View in the app
Václav Blažek
  1. Zdravím, rád bych koupil autorádio swing do mé OII FL, rádio mám vybrané použité, 2 roky staré s kódem dílu: 1Z0 035 161 M. Otázka je, zda bude třeba po instalaci do mého vozu bezpečnostní pin? Prodejce mi tvrdí že ne a předběžné info od autorizovaného servisu je, že také ne. Zde na fóru se mi informace míchají, proto bych se rád zeptal takto napřímo. Díky Vašek
  2. Tak mám zřejmě vyřešeno. Jednalo se o rozvody. Jelikož v 60t Km byla reklamována vodní pumpa a následně v aurizovaným servise měněná - bez rozvodů, tak se to podepsalo i na ostatním ... no nevím proč to nevyměnili rovnou celé, bohužel auto jsem v té době ještě neměl...Nyní při výměně v 111000km zjištěny zarezlé a drhnoucí vodící kladky, popraskaný a navlhlý řemen. Jediné co nebylo v takovém stavu byla napínací kladka. Nyní je motor tichý a chod pravidelný a ustálený. Nikde žádné klepání a pazvuky.
  3. Zatím ne, v servisu si myslí že jsou to rozvody, takže jsme minulý týden shodili drážkový řemen pro potvrzení rušivých zvuků.....prý to opravdu vypadá na rozvody, takže tento, max. další týden je budu zřejmě měnit, takže uvidíme jak to dopadne.
  4. Ahoj, jo jo to je to stejné jak ve videu...
  5. Díky za sloučení. V každém případě problém jsou rozvody. Mechanik shodil drážkový řemen a zvuky vycházejí z rozvodů. Před rokem v autorizovaném servisu měnili pouze vodní pumpu, zřejmě se něco nepovedlo. Takže uvidím jak se to bude chovat po rozvodech.
  6. Díky za odpovědi. Jato traktor to taky není, myslím tím tak hrozné, ale čistý zvuk motoru taky ne. Nakonec se mi přecejenom podařilo narazit na téma, v podstatě totožné s mým: Zvuk motoru který nahrál K1ller je stejný, někdy i mírně horší. Zkusím zapátrat, kdyžtak zkusím jiný origo servis. V každém případě díky.
  7. Zdravím Vás, nevím jestli tu už něco podobného někdo neřešil, jestli ano, tak se omlouvám, ale nenašel jsem. Rád bych se zeptal, i když mi to asi moc nedá, ale na zvuk motoru 1,6 TDI CR / 77kw - Octavia r.v 10/2011. Mám najeto 110 000Km, dle posledního servisu, vše OK, emise, diagnostika, turbo, dvouhmota, spojka atd... - řečeno že je vše v normálu. Přece jenom se mi ale nezdá zvuk motoru. Zdá se mi že jezdím spíše v zetoru než v oktávce. Zhruba od 1800 - 3000 otáček má motor při záběru zvuk, jako kdyby kovového překakování - dost připomínající motor traktoru. Jemné, rychlé a klepavé kovové zvuky - cinkání. Na volnoběh se to projevuje mírněji, nejhorší je to při záběru. Testováno jak při studeném motoru, tak na zahřátém ( cca 50km, docela těžké nohy - teplotu mi maxidot ukazoval 98°), s teplotou mírně rozdílné, ale nic extra. Při poslední jízdě s technikem mi bylo řečeno, že se takto ozývá filtr pevných částic - no nevím, moc se mě to nezdá... Další co mě čistě zajímá je, proč motor mění svévolně otáčky. Příklad: dojíždění na křižovatku, například trochu z kopce - je to jedno..., vyřadím rychlost, dobržďuji zastavím a otáčky 1000 ot/min. Cca po 5s spadnou na 700. Jakmile se JEN na brzdě trochu pohnu - myšleno bez plynu a zařazené rychlosti - na spojku nešahám, tak jakmile se auto pohne, otáčky opět vzrostou na 1000. stačí zastavit a opět spadnou...nějaké vysvětlení? spíše pro zajímavost... Díky Neřešili jste něco podobného? Díky Vašek
  8. Zdravím Vás. Chtěl bych se zeptat na pár maličkostí jak na nové rádio. Dovezl jsem si nedávno octavii ( r.v. 2011, 1,6 TDI CR, kombi ). Co se týče audia a multimédií, je auto vybaveno maxidotem, autorádiem Blues a "tovární?" bluetooth sadou handsfree. Jde mi o následující: - v současnosti jsem plně spokojenej s handsfree na maxidotu, připojení telefonu, kontakty, volání a ovládání na volantu - celá audio část připojena do rádia blues. Při příchozím/odchozím hovoru autorádio samo přepíná "vstup" PHONE z ostatních zdrojů. - jde mi o následující: lze "jen" vyměnit autorádio - rád bych instaloval 2DIN Pioneer ( vyšší řadu AVH-X3800 nebo SPH-DA120 ) s tím, že bude funkčnost stejná? To znamená, budu mít pomocí rádia více mediálních funkcí atd...a zároveň bude zachováno tovární ovládání autorádia na volantu + tovární handsfree? Případně na koho se obrátit s tímto řešením, pokud je teda toto možné... Díky Vašek
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
