Nefunkční LPG při zapnutí klimy
Odkud je tedy voda napojena do reduktoru z hadice od topení?
A tato závada se objevuje od začátku montáže něco to už je stará zástavba a blbne to až teď. Co je to za systém LPG?
Jak je napojena voda do reduktoru z jedné nebo z obou hadic topení nebo olejového výměníku? Popřípadě když je zapnuté topení tak reduktoru za jízdy neschladne? Důvod může být špatné zapojena voda nebo praskla membrána v reduktoru která udělá klapku a voda necirkuluje tím reduktoru zamrzá.
Záruka na prorezivění karoserie
Tak páté dveře byly zamitnuty a zadni čelo pod nárazníkem ten puchyř chteji sundat naraznik a podivat se pod to tak uvidíme
Zatim mam plnou servisku a na další servis uz se nechystam do autorizaku.
Jasně díky no tak zajedu do servisu at na to mrknou a opraví Odesláno z mého TRT-LX1 pomocí Tapatalk
Jak dlouho dává škodovka záruku na karoserii? Mezi nárazníkem a zámkem kufru pátých dveří se dělá puchyř velikosti cca 50ti koruny auto nebylo nikdy havarované a je 5 let staré. Odesláno z mého TRT-LX1 pomocí Tapatalk
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Zdravím jaký doporučíte kabel na octavii II 1,6 TDI facelift aby s ním šlo provést základní nastavení egr ventilu? Mám wurth a nejdo to sním díky Odesláno z mého TRT-LX1 pomocí Tapatalk
Chyby nezávislého topení Webasto
Přestalo mě fungovat nezávislé topení vypaluje pojistku a diag píše chybu 01207. Namontováno originál škoda webasto (climatronik) s dálkovým ovladačem jedná se o ctávii 2 facelift combi Odesláno z mého ZP953 pomocí Tapatalk
Zlé štartovanie za studena 1.6 75 kW
Závada se nepodařila vyřešit ale auto jem už prodal a nevím jak bojujr nový majitel jestli mu to nevadí a neřeší to Odesláno z mého ZP953 pomocí Tapatalk
EGR ventil
Jakou diagnostiku použít na základní nastavení egr ventilu mám delphi a wurth a ani jedna to neumi. Odesláno z mého ZP953 pomocí Tapatalk
Špatné startování při nízkých teplotách
Co ukazuje teplotní čidlo na vagu? Odesláno z mého ZP953 pomocí Tapatalk
Výměna EGR a únik oleje bez varování
Ano souviset to může oddělává se mazací trubka k turbu pokud nrvyměnili těsnění nebo špatně namontovali tak toma teče olej pryč Odesláno z mého ZP953 pomocí Tapatalk
Motor od oleje
Možná z ventilového víka Odesláno z mého ZP953 pomocí Tapatalk
Chyba 00928
Takže opraveno bylo to jednotkou centrálu ve dveřích uhnilý pin. Odesláno z mého ZP953 pomocí Tapatalk
lukas111
