bouchání od podvozku
Zdravím, mám následující problém s boucháním od podvozku. Když třeba odjíždím od domu, kde stojím mírně v kopci. Rozjedu se, vytočím kola, a ozve se takové hlasité lupnutí, jak kdyby bylo něco napruženého a povolilo to. A dělá to i při parkování, když zajedu ke garáži v mírném kopci, tak ještě kousek couvnu, abych to srovnal, tak to taky bouchne. Od zadních brzd, při zatažené ručce to není, protože je to jiný zvuk a vychází zepředu. Udělá to někdy i za jízdy, ale ne pokaždé. Když projedu nějakou příčnou nerovnost nebo vlnu. Udělá to ale i při pomalém pojíždění po parkovišti. Za jízdy po kostkách nebo po rozbité cestě to většinou nic neudělá a nikde nic nebouchá a ani při vyšších rychlostech. Hlavně to dělá při jízdě ve městě. Přijde mi, že s tím souvisí i další problém a to, že cítím chvění do podlahy u řidiče, při rychlosti kolem 50 km/h. Když jedu rychleji, tak to je lepší a na dálnici při 130 se to nechvěje vůbec. Ale problém je v tom, že někdy se to nechvěje vůbec, a proto mi přijde, jestli to nesouvisí s tím lupáním. Je to Fabia 3 combi 1.0TSI Díky za odpovědi.
Zapalovací cívka
Zdravím. Jak je na tom podle vás cívka na obrázku? Jsou na ní dva puchýřky. Je to normální nebo už jsou načaté a brzo odejdou? V takovém lepším či horším stavu mám tři ze čtyř cívek. Mám je preventivně vyměnit? Díky za odpovědi.
Zvuk po startu
Jo je to něco takovýho, tak že by to bylo čerpadlo od serva? Ale nikdy dřív to nedělalo, až teď poslední dobou, tak jednou za deset nastatování.
Zvuk po startu
Řekl bych, že startér to nedělá, ale jistě to nevím. Ten zvuk se ozve až chvilku po nastartování a přirovnal bych ho zvuku, jak když se rozběhne elektromotor a trvá tak sekundu.
Zvuk po startu
Zdravím, poslední dobou se mi stává (ne pokaždé), že když nastartuju, tak je po pár vteřinách slyšet zvuk, jak kdyby se něco rozběhlo později. Stává se to, i když je motor studenej, tak si myslím, že to třeba ventilátor chlazení není. Nemám klimu tak na klíňáku je jen alternátor a ten nevím jestli by to nemohl dělat on. Pak mě napadla ještě vodní pumpa, ale ta by se musela jedině protočit. Mám motor 1,4 16V 55kW BKY. Díky za odpovědi
Připojení na +12V
Čau, chtěl bych se zeptat, kde je u Fabie po faceliftu MR2006 umístěná svorkovnice "30" abych se mohl připojit na +12V. Před faceliftem byla umístěná u reléového boxu, ale tam jsem ji u té mé nenašel. Díky za odpovědi.
převodovka
Taky se chystám měnit olej v převodovce. Mám stejný motor jak ty a našel jsem na převodovce stejné dva imbusy 17. Horní je určitě kontrolní a nalévací, ale nevím jistě, jestli ten spodní je výpustní, tak snad nám někdo poradí, jestli to tak je.
Jaké centrální zamykání?
Tak jsem koupil Keetec, ale ne s vystřelovákama, jen s obyčejným DO. Stalo mě to necelých 1900,- Mám ho teď v autě pár dní a zatím funguje bez problémů
Chladič
dík za odpověď zatím to nechám tak a budu to hlídat jestli to neteče a doufám, že nepoteče
- Maxi Dot - Dodělávka
Nakonec jsem se rozhodl pro Keetec, protože má víc funkcí než jablotron a je o něco levnější. Nemáte ho někdo v autě? Jestli jo, jak jste s ním spokojení?
Chladič
Zdravím. Měl bych dotaz ohledně chladiče v mojí fabii 1,4 16V. Na přiložených fotkách je vidět, že nejspíš trochu teče, ale chladící kapalina neubývá. Jak moc je to vážny? Měl bych s tím něco dělat? díky za odpovědi
- fotky
Ostrikovace predniho skla
Jak budu mít chvilku tak se podívám jestli to není někde ucpany a na motorek se taky podívám. A když to bude ok tak to zkusím tím špendlíkem seřídit
Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Ostřikovače mi stříkají jen tak do půlky předního skla a tak by mě zajímalo jestli se dají seřídit nebo by to mohlo být jen tím že jsou ucpany? V dílenské příručce o údržbě jsem se dočetl, že seřídit nejdou. Je to opravdu tak?
