Vybíjení baterie
Svorkovnice je hned na sloupku uvnitř auta. Stačí sundat tedy kryt sloupku jak je páčka na otevírání kapoty.
chlazení motoru 1.6 75kw
Ta vede do nádržky? 1J0122109AJ
Potah volantu
Takže si našel ten co jsem našel před pár lety já, viz. pár příspěvků zpět. Volanty jsou drobet jiné a to hlavně verze předfaceliftem a pofaceliftu, ale to by nemělo myslím při potahování mít vliv, protože to elastická kůže zvládne okopírovat.
Octavia 1.9 TDI ASZ - nerovnaka dlzka laniek rucnej brzdy
Zvláštní. Vpravo ti ani nekouká ta vodicí trubka. Když ty lana přehodíš tak je to stejné? Jsou obě lana lehce?
O I - druhý klíč
Ne, není. Vlastně je, dojdi tam kde vyrábí autoklíče a oni to dokážou přehrát s funkčního klíče, pokud čip v nefunkčním klíče bude dobrý.
Kontrolka dobíjení
A když zvýšíš otáčky motoru, kontrolka zhasne nebo ne?
Jake axialni tahlo řizeni
Tak pokud máš vzadu kotouče a nemáš RS tak jo, můžeš je použít.
Máš tam krátké tyče 32 cm a dlouhé čepy. https://autodex.cz/autodily/skoda/octavia-i/2.0-85kw/rizeni/klouby?productId=764169 https://autodex.cz/autodily/skoda/octavia-i/2.0-85kw/rizeni/klouby?productId=1290338 https://autodex.cz/autodily/skoda/octavia-i/2.0-85kw/rizeni/klouby?productId=1290337
Musíš mám napsat, kdy byla tvoje Okta vyrobená.
spotřeba na počítači neukazuje
To dělalo vždy nebo to začalo zlobit?
Při průjezdu zatáčkou a přidání a ubrání plynu jde od řidičovy přední strany gumový cukavý zvuk
Jak si přišel na to že silentbloky na motoru a převodovce jsou v pořádku? Já bych to právě viděl jednoznačně na silntblok na převodovce.
Spodní hadice vzduchového filtru
Rozpojenou hadici v tomto místě ŘJ nemůže poznat.
Na chod motoru by to nemělo mít vliv, jen ti motor přisával nefiltrovaný vzduch.
Rachot pri preklznuti kolies alebo pohyb s makkeho podlozia
EDS
Ostřikovače-závada,tlak?
Osobně bych raději vyměnil celé čerpadlo.
