rododendron
    3
Vše zveřejněné uživatelem rododendron
  1. Zdravim, mel jsem nebo mozna stale mam problem s imobilizerem. Cca. pred rokem zacala blikat kontrolka imobilizeru. Zadal jsem PIN a normalne nastartoval. Jinak obvykle reseni - rana do palubky. Nedavno prestaly rany ucinkovat, tak jsem zadal PIN a nic. Kontrolka blikala porad a motor hned zase chcipnul. Vymontoval jsem palubku a propajel kontakty (viz. fotky pred a po). Nemel jsem zrovna multimetr, takze nevim, jestli to urcite byly spatny spoje v desce/konektoru. Na fotce jsou ale pomerne jasny praskliny ve spojich, takze predpokladam ze jo. Po prepajeni a zapojeni palubky zpatky blikala ale kontrolka dal a start nebyl mozny. Proste zadna zmena. Zmeril jsem jeste odpor mezi kontakty, co vedou ke snimaci civce (cca 23 Ohmu). Z toho usuzuju, ze civka i kablik by mely byt ok. Pak jsem zkousel jeste nacist chyby pres OBD a pak najednou kontrolka pri jednom z dalisch pokusu zhasla. Jenze vubec nevim proc a jak se to stalo. Mate nekdo podobnou zkusenost nebo vite, proc elektronika nevzala zadany PIN? (ten je 100% spravne). Nebo se musi PIN jeste nejak potvrdit? Resp. zhasne pak ta kontrolka? (Uz nevim presny prubeh, kdyz mi to kdysi slo). Pokud to byla chyba v konektoru/desce na palubce, tak proc kontrolka blikala dal po opetovnem zapojeni, i kdyz uz spoj byl v poradku? Bojim se, jestli neni zavada jeste nekde jinde. Pak nenastartuju, az se to bude nejmin hodit. Diky! (Fabia I, 1.4 MPi, 50kW, 2002).
