Vše, co zveřejnil rominator33
Nefunkční budiky
Ani osvětlení pristrojovka nic-tma. Teď se vrátil syn a byl s tím u známého na VAG, (kódy si bohužel nenapsal, bylo tam snad celkem 6 chyb), mechanik mu řekl že údajně špatná centrální řídici jednotka... není tady skutečně nějaký šikovný kutil u okolí který by pomohl, dekuji
Nefunkční budiky
nefunguje vůbec nic, seklo se to a zůstalo jak na obrázku, nefungují ručičky display...nic...diagnostiku jsem zatím nezkoušel, není zde nějaký kutil z Ostravy a okolí, který by pomohl
Nefunkční budiky
Zdravím přátelé, potřeboval bych poradit mám Fabii 1,4 Mpi, r. v. 2002 včera jsem jel po dálnici a z ničeho nic se vypla pristrojovka(viz obrázek) od té doby se již nerozsvitila, nic neukazuje. Taky se mi v jednu chvíli večer stalo že jsem měl na chvíli problém s posilovačem rizeni(chvíli nešel, pak se to rozjelo) může mi někdo poradit co s tím, budu muset měnit cele budíky a mělo to vliv na ten posilovač, dekuji za rady
- Imobilizer - svítí kontrolka, problémy, vyčtení PIN
Tak jsem se do toho ráno pustil oddělal kryt pod spínačkou a zkoušel těma dvěma drátkama co vedou ke spínačce zahýbat ( nepomohlo,kontrolka imobilizéru svítila dál ), oddělal jsem tedy budíky, vytáhl konektor prostříkal kontaktolem a zpět zadělal, zhrozil jsem se když jsem zapnul klíček a budíky nesvítily, auto normálně jelo,nic však na budíkách nešlo, opět jsem budíky vytáhl opatrně vyndal konektor a zpět ho nasadil, sláva vše fungovalo a dokonce kontrolka imobilizéru se nerozsvítila, k mému udivu však trvale svítí jiná kontrolka a to AIRBAG+PÁSY, co s tím udělal jsem něco špatně, vše jsem dělal při vypnutém klíčku....u budíků jsem našel dva nezapojené drátky k čemu slouží, díky
Zdravím, potřebuji poradit Fabia1, r.2002, 1,4MPI, začala mi ze začátku blikat při nastartování kontrolka imobilizéru i při jízdě, auto normálně jeo i šlo nastartovat ( dělalo to občas tak jsem to neřešil ), nyní kontrolka při nastartování a jízdě už bliká trvale, zkoušel jsem i měnit druhé náhradní klíče, u kamaráda jsme chybu imobilizéru vymazali zkoušeli jezdit i na druhé klíče ale nic nepomohlo může mi s tím někdo poradit, případně jestli je někdo z okolí Ostravy, který by mi závadu odstranil, děkuji za pomoc
Kontrolka chladící kapaliny
Mi tvrdil mechanik, že je to těsnění pod hlavou, že vůbec nemusí být nádobka moc zanesená stačí prý trošku nějakého svinstva nebo mastného oleje. Když jsem se ptal na kolik to vyjde tak začal, výměna těsnění,srovnání hlavy,záleží jak to tam bude vypadat co bude třeba ještě vyměnit, olej,filtry,chladička, průplach cca do 10 tis. , tak jsem mu poděkoval a myslel si svoje, jo ještě řekl pokud si auto necháš 2 roky neřeš, pokud déle tak to oprav
tu pásku jsem tam dával já,protože s konektoru čouhaly dráty, hadičku nadsadím, jak tedy vyměním konektor za nový nevím jak vytáhnout ty dráty, myslíte že mám vyměnit nádobku za origo, kdyby to bylo těsněním pod hlavou tak by to asi vypadalo jinak že?
Rozpouštění karbonu v motoru 1.4 MPi
Zdravím, koupil jsem fabii cca před 3 měsící r.2002, najeto 110.000 km, ted jsem se známým měnil olej a zjistil, že pod víkem prosakuje olej, sundal jsem víko vyměnil těsnění. Při sundání jsem se zhrozil jak to vypadá ( zakarbonované), zřejmě předchozí majitelé auto dusili, protože byl olej pravidelně měněn, co s tím trochu jsem to vyčistil, známý říkal, že existuje nějaká kapalina co se nalije do oleje, nechá motor cca 40 minut běžet, vylije se olej vymění a údajně jsou ventily čisté moc tomu nevěřím má někdo zkušenosti, děkuji přikládám foto
Ahoj, potřebuji radu, taky mám problém s kontrolkou, za studena pípá, když ujedu cca 15 km auto vypnu, znovu nastaruji tak je vše o.k., Auto má najeto 110.000 km, koupil jsem jej před 3 měsící,kdy kontrolka již hlásila chladící kapalinu,od předchozího majitele jsem dostal novou nádobku a 1 l chladící kapaliny, vyměnil jsem a vše bylo v pořádku cca měsíc, když jsem se díval do nádobky je čistá,myslíž že to není na výměnu těsnění pod hlavou, konektor v nádobce mi moc nedrží nejde zacvaknout, jde lehce nandat i vytáhnout, nádobka je zřejmě origo, může někdo poradit, děkuji
Piate dvere - serizeni zamku
Taky jsem prováděl seřízení zámku pátých dveří, akorát že jsem ty dva šrouby povolil moc a celé se mi to rozhodilo teď mi nesedí dveře na jedné straně jsou blíž ke světlu snažil jsem se to nějak posouvat ale nemůžu to seřídit, má někdo nějaký nápad
Chyby na VAG
Prosím o radu, občas se mi rozsvítí kontrolka EPC, chybové hlášení, / š-fabia, r.2002, 1,4MPI/50KW/: 16955 - obvod tempomatu/brzdového spínače A - chybná funkce,přerušovaný 17549 -kontrola výpočtu zatížení ,nevěrohodná hodnota,přerušovaný 01314 - řídící jednotka motoru, zkontrolujte prosím chybové kody - trvale,přerušovaný Tempomat nemám, co brzdový snímač?/ brzdy svítí, akorát se mi zdá,že ten snímač reaguje hodně citlivě na mírné sešlápnutí/ , auto jinak jede normálně, když se nastartuje za studena chvíli na volnoběh kolísají otáčky
Mikrospínač zámku
Sláva s kamarádem jsme to dali do kupy oboje zadní dveře jsou smontovány byl špatně smontovan zámek pružinka uvnitř byla špatně nasunuta,ale byl to porod. Ještě jsme zjistili,že ve svazku u dveří řidiče 2 dráty přetržene. Zatím co ještě zlobí jsou výstražné světla ve dveřích a při otevření centralem nejdou někdy otevřít 5 té dveře,tyto se otevřou když otevru dveře spolujezdce. Zkousel jsem dle rady se knoflikem uzamknout zevnitř, všechny dvere nesly zvenčí otevřít kromě řidiče.Problém tedy v těchto dveřích?mikrospinac nebo studenak může to mít vliv na ty světla a 5-te dveře nebo se musí i tam vyměnit spínač. Děkuji
Mikrospínač zámku
Zdravím, tak jsem se taky pustil POPRVÉ do opravy mikrospínače u FAbie 1, r.2002 dle vašeho návodi (dálk.ovládání občas blblo,zamklo za jízdy, při otevření se občas nerozsvítilo světýlko uvnitř a na předních bočních dveřích,občas nešly otevřít 5-té dveře ). Rozhodl jsem se,že při tomto udělám celkovou rekonstrukci zadních dveří ( omezovač dveří,zatékání-silikon),Dle návodu jsem vše rozebral vyměnil ten hlavní mikrospínač,oddělal elektroniku (studeňák jsem nenašel tak jsem nepájel-možná chyba). Dal vše zpět, ale nějak jsem se trápil se složením zámku s elektronikou ,až nakonec jsem to dal dohromady ( velký problém,že jsem nemohl zapojit ten el. kabel co vede k zámku nechtělo to držet jako by tam bylo něco ulomené). Poté jsem vše zadělal akorát nastal problém( před rozděláním to nedělalo), všechno chodí jak má akorát jeden velký problém dveře nejdou zavřít , dálkáč zavře všechny dveře kromě těch co jsem oddělával, poradí mi někdo kde nude problém, myslíte že mám špatně smontovaný zámek do té el.části nechápu to vše před tím fungovalo,nakonec jsem udělal více škody než užitku,známý mechanik mi říkal co se do toho sereš kup na vrakáči zámek za 1000 a máš klid, to je vosel co....PORAĎTE prosím nemůžu ty dveře zamknout/ani mechanicky/ A ještě se zeptám nemůžou být někde zalomené dráty ve dveřích...jak to poznám
Kontrolka EPC
Tak se mi nacetly chyby: Imobilizer: 01128- cívka snímače imobilizer.,žádný příznak,přerušovány 01176- chybný klíč,sign.příliš nízký,přerušovány Airbag: - napájecí napětí,signál příliš nízký,přerušovány Multif. zařízení: 01044 - řídící jednotka,žádný priznak, trvale Vše vymazáno, kromě posledního toto vymazat nejde, moc tomu nerozumim nějaká rada dekuji
Kontrolka EPC
Auto mám chvíli, takže se musím po někom poohlédnout kdo by mi to napojil, náhodou Ostrava a okolí není tady někdo ochoten
Kontrolka EPC
Tak se přidávám do klubu, koupil jsem před měsícem Fabii,r.v.2002, 1.4 MPI,50Kw a včera večer se mi rozsvítila kontrolka EPC, kontroloval jsem brzdy a ty jsou v pořádku, co tedy ještě zkontrolovat ty pojistky. A ještě se mi občas rozsvítí kontrolka imobilizéru,který bliká, auto jede v pořádku, může mi někdo poradit..., děkuji
Hospodský pokec
Zdravím není tady nekdo z okolí Ostravy kdo by mi pomohl s opravou fabie r.2003. Koupil jsem ji a blbne tam dodelavany centrál na DO, někdy sám sepne, někdy ne, občas se nerozsviti ty svetylka ve dveřích. Děkuji
Nefunkcni polohovac dveri
jen pár měsíců, stojí to za tu dřinu, jiné řešení není aby to vydrželo....
já to ted tak koupil a zvažuji že to vyměním, ale když to tady čtu moc se mi do toho nechce
A to mi řekněte auto má najeto 110 tis. a všechny polohovace v hájí je to mozne
Chtěl bych se zeptat koupil jsem fabku r.2002 provoz 2003 a u všech dveří me taky čeká postupná výměna. Co jsem předběžne zjistil tak na lev.předních dveřích už někdo zkoušel oddělovat ten jeden šroub omezovace co je na dveřích tento je pekne ojetý co s tím když nepůjde povolit musí se nějak odvrtat odeslat co je z druhé strany uvnitř dveří jak tam drží
Katalogy a ceníky Octavia I
Maros : dikes, tak já zjistil, že mám ambiente, ale akční model Spring, s tím, že tam mám ale číslo 1U5274, místo 2 je tam tedy 5, to bude asi to, že mám Combi.
