Vše, co zveřejnil travertino
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
Za vyčištění turba jsem dal cca 3500,- Kč v neautorizovanom servise a podruhé mi to dělala váha vzduchu, po výměně vahy vše ok
Plastový kryt motoru
Kouknul bych po vrakovištích,, nebo já nakupuju tady a někdy tam maj zboží aj v akci,, však mrkněte. Ps:jsem s tím shopem spokojený max. http://www.skoda-dily.cz/online-obchod.html nebo zkuste www.bazoš.cz prodávaj tam soukromně
Hrkotanie v kufri
Mám kombajna a dělalo mi o to samé, pod veškeré otevírající se boční díly jsem dal molitanovou nalepovací pásku a zámek pátých dveří jsem přitáhnul tzn., že dveře jdou teď trošku více na sílu zavřít ,, ale pazvuky jsou tu a tam.... zmizely :-))))
Zimní pneu
Mám už 3 zimní sezonu obute Firestone winterhawk I 195/55 r15 a jsem max spokojený,, jedu všude. A auto je maximálně stabilní a jisté, a stou šířkou... záleží asi jak ve finále ti udělá guma na ráfku dezén,, myslím si že by mněl být jakože vypouklý a né rovný jak hajzl prkno,, jen tak se ti ta guma zakousne do sněhu,, mrkni na rally auta,, stále jezdí na úzkých gumách...
Špatný signál rádia
Zdarec. Já to vzřešil zesilovačem za 180kč, univerzální - připojí se přívod antény auta do zesilovače a z toho jde vstup do rádia a jak už tady bylo někde popsáno z toho zesilovače jde jeden napájecí kabel na +12V a mněl jsem po problému,, příjem o min. 20% lepší
Spotřeba po menším upgradu 1.9 TDI 81kW
Záleží jestli myslíš spotřebu co ti udáva pal. PC , nebo jsi si spotřebu vypočítal dle jízdy,, mám stejný motor + čip a na PC udává 5.5l, ale jinak to ve skutečnosti zežere tak kolem 6l
centrál a el. okna
Mněl jsem stejný problém, pokud ti nejde i osvětlení interiéru tak je to stopro pojistka, ale pokud jak píšeš pojistka ok tak potom centrální jednotka na ovládání právě oken a centrálu, které je umístěné v řidičovích dveřích, údajně u těchto ročníků tam nějak zatýká do jednotky.... Já jsem to nechal vyměnit a lépe mi ten spoj zatěsnily a od té doby v pořádku.. už cca 3roky..
OCATAVA
