kecka
Vše, co zveřejnil kecka
  1. toto docela funguje :-) https://obdeleven.com/
  2. kecka odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Asi to bude něco společného s přepětím.... Změř jak nastartuješ kolik je napětí
  3. Pokud potřebuješ + pořád... Tak vem zkoušečku a u pojistek jukni kde je stálé + ... Kabel jsem tahal pod střechovicí ( jde tam pěkně zasunout ze strany od skla pokud není hodně hrubý) pak sloupkem A (taky jsem to zasunul ze strany okna) a pak mezi palubovkou a sloupkem A ( je tam mezera) A pak protáhl k pojistkám sundal jsem boční dekl na palubovce( je tam hodně místa) Tu zadní kameru budeš mít kde ?
  4. Já ji mám taky za zrcadlem prilepenou na tom černém .... Kabel jsem tahal za strechovici pak sloupek A až k pojistkovnici kde jsem dal + po zapnutí klíčku a na plech dal -
  5. VCDS pin nevyčte... Jeden vymazat nejde, musíš přizpůsobit klice co chceš, aby fungovali. Zadáš kolik klíču chceš, aby fungovalo a nakoduješ znova...
  6. Musí se jednotka rozebírat ?? nebo jde čiste po kabelu -----
  7. jednoduše... pokud to nepovolíš utahovákem musíš použít klíč na kola .... Někdy když to v pneuservise utáhnou burčkem na prasáka tak musím vzít i trubku abych to povolil...
  8. Ahoj, Nemate někdo login do motorovky jednotky 1.4 TSi .... Chci zkusit na zimu aktivovat přihřívání interieru jestli to půjde a pomůže... Dík
  9. kecka odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    no ještě že mam origo denní světla od výroby :-D :-D
  10. kecka odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Tak Tak.... :-)
  11. kecka odpověděl na StandaO's téma v Podvozek
    to mi je vše jasné... :-) jen mne udivuje proč nemam i 16" zapsané....
  12. kecka odpověděl na StandaO's téma v Podvozek
    Ahoj, Nechci zakládat nové téma.... Ale mám dotaz : Jaké máte v TP u FabieII RS zapsané zimní kola ? u Rooma jsem měl 15-16-17 a u RS mám jenom zimní 185/55/15 .... a letní 17" Dík
  13. mysli si co chceš.... A kup co chceš.... Je to tvá volba.
  14. Jo airbag ven, radio ven, panel klimy ven... pak povolit celou palubovku a vysunout ven hlavně na straně větraku... Větrák jsem kupoval tento http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/fabia-ii/chlazeni-vytapeni/ventilatory/3061-ventilator-topeni-fabia-ii-od-r-2007.html Předtím jsem měl VIKA větrák ale ten jsem vratil.... viz příspěvek výše
  15. No ja dával neorigo cena skoro stejná jak origo a hned po namontování jsem ho musel vymontovat a vrátit j hučel jak by startoval tryskáč....
  16. Vyměnit větrák ale kup originál náhradu nedávej
  17. Já v chiňanovi ( chinské rádio) používám Navigátor FREE http://navigatorfree.mapfactor.com/cs/ Funguje docela dobře... Dovču v Italii a Chorvatsku zvládlo dobře
  18. kecka odpověděl na Escrito's téma v Interiér
    A čištění ozonem jsi zkoušel ? Ja teda osobně ne ale kolega na golfu 6 to nechával a super... Taky mu to smrdělo .
  19. Jo Dance umi MP3.... Taky jsem ho měl v Roomovi r.v. 2007
  20. Tak sice mi to netrvalo 2 hodiny, ale šlo to vyměnit .. Palubovka se musel povolit cela a vysunout asi o 10cm tak větrák šel vytáhnou jeden šroubek byl trošku za výstuhou ..... Volant a páčky se vytahovat nemuseli ....
  21. Hm, tak větrák odešel .... Žádná rada jak udělat bez té demontáže.....
  22. Ahoj, Můžeš poradit jak to demontovat bez vyndání přístrojovky ???? Začal mi kvílet... Díky
  23. Co napajeni anteny ?? nebo antena samotna.... Proměř si to
  24. Já tahal hadičku na budik turba a protáhl jsem to od motoru k stěračům a tam je plastový dekl ... do něho jsem vrtl dirku dal gumovou průchodku a bylo hotovo....
  25. Tak tak jak kolega boural , ne jeho vinou tak prvni co fotil pojištovák byli gumy !! Jak se ho ptal proč tak dostal odpověď pokud by tam nebyli ty co tam patří nedostane ani kačku a ještě by se mohlo stát že by platil škodu......
