Vše, co zveřejnil kecka
- Scala kódování
Scala kódování
A jaký máš drát? Pokud to nebude HEX2 tak moc toho neuděláš...
Škoda Connect obecně
Tak jsem koukal přes web a je to tam. Škoda že nejde rozkliknou co třeba dělali na prohlidkach....
Vrzani, drnceni a jine zvuky
A jezdíš sním vůbec :-D :-D
V tom kufru mi taky nějaký šotek klepe.... A někdy v palubovce na straně spolujezdce taky něco rezonuje (klepe ale tak plastově)
Sada vypadá pěkně 👍asi si ji pořídím.... Co se týče manuálu co takhle si zaplatit hodinový přístup na erwin a stáhnout si ho ( pdf) stojí to myslím 7 EU.... Kdysi jsem si platil jak jsem měl Leona a potřeboval jsem něco rozebrat.....
DSG spokojenost
Máš pravdu i když nto není úplně na 100% tak za mně jedině DSG fofr klacek už ne....
DSG spokojenost
Jelikož jsem měl Fabii II s dsg rok 2010 a můžu říci že rozdíl 11 let není poznat.... Projevy jsou stejné u odou aut.... Mně spíše sere podřazovani z 3 na 2 není to plynulé ale to dělala i I ta fabia
To jo ale jak se přihlásím tak tu položku certifikát nevidím...
Je to na rok cena je na stránkách mění se podle akce.... GPS funguje v Boleru bez navi ( mám to tak) Simka už tam je pokud máš SOS..... Odemykání je super..... Ale na rovinu někdy nefunguje :-D :-D dáš odemknout a nic.....
To jsem zvědavý co v tom Digital Certificate půjde vidět prozatím jsem to v skoda-connect nenašel.....
Scala poskakovani steracu
Ve kterém kanálu to je? Ta doba vstřiku... Dík
Klepání z motorového prostoru při volnoběhu
Taky jsem se v Unicaru na to ptal při garanční prohlídce ( najeto cca 55000) a taky mi řekli že je to vlastnost...... Uvnitř auta nám ticho ale jak stojím na volnoběh to je děs.... Jak starý diesel 🤣🤣
Chybová hlášení
Jak jsem měl Leona 2019 rok tak se mi taky samo od sebe stalo že se rozkodovalo jedno okno... Přes vaga jsem musel nakodovat dojezdy znova
Scala kódování
Koukal jsem zrovna včera do motoru ale to pípá ní jsem tam nenašel.... :(
Zvedání auta
Pokud to zvedám ( jakékoli auto) vzduchovým měchem tak to dávám vždy pod rameno abych to zvedal co nejkratší dráhou kolo se hnedka odlepi od země... Vyměním kolo a dávám dolů... Takže nevidím důvod aby se něco poškodilo... Pokud chci nechat auto dlouho zvednute snažím se to zvedat pod pevnou nápravou (jak píše Kubo22) samozřejmě.... Nebo zvednu za práh a dám kozu pod nápravu a spustím Effendi bohužel už nepamatuji z čeho je měch...
Zvedání auta
Stejně jedna fotka předek druhá zadek... Ano musíš kompresor ale je to rychlost zasunes a zvednes, pak stejně dofukuji kola tak he kompresor pusteny..
Zvedání auta
Zvedání auta
No scalu jsem ještě pod ramenem nezvedal mám ji teprve 5 měsíců 🤣 ale koukal jsem že tam jsou všude plasty.... Mohli by to vydržet pokud se opřou plochou musím se podívat.. Ale ostatní auta co máme tak zvedám za ramena nemají plasty
Zvedání auta
Taky dávám gumu a zvedám za rameno vzduchovým měchem... Za práh se snažím minimálně zvedat.... Pokud je rovná podlaha a zvedák dobře jezdí při zdvihu tak to ani nevadí, horší je když že zvedák neposunuje při zdvihu tím se křoví ten práh potom...
Scala kódování
Nevíte někdo kde se dá ve Vagu nastavit aby si auto pamatovalo jaký byl zvolený jízdní režim.... Koukal jsem ale nenašel... Dík
Vymazání hodin, spotřeby,..
Tak jsem koukal a mám verzi 0469...Hm takže asi verze a to nemá vliv...
Verze softu jde vidět v nastavení nebo přes diag..?
Nazdar ve spolek, Chtěl jsem se zeptat jestli se někomu stalo, že by se mu samy od sebe vynulovali hodiny a vymazali ujeté KM ( ne celkové) a všechny spotřeby ? Zaparkoval jsem a po dvou dnech jsem nastartoval ( úplně bez problému) a všiml si, že to je vše vymazané..... Dík za info
Bezdrátové nabíjení
Mám taky style a nemám ji...
