Vše, co zveřejnil cmoud
Klimatizace - nefunkční, problémy
a ta 12 v skupine 2 pole 3 znamena ze: výkon kompresoru je omezen Rídicí jed- -Prečíst pamat• závad rídicí jednotky motoru => Motor, vstrikování...takze tam bude najskor chyba,ze motor ju asi nedokaze uz tahat,tak ju vypne.... edit:musis mat zapnuty vetrak minimalne na dvojke a pre pripad este skus zapnut cirkulaciu vzduchu...skus sa pozriet vagom este do chybovych hlaseni,ci tam nieco nebudes mat...
mas vag???Ak ano,tak sa napoj na klimu ked bezi a potom ked ti ju vypne a sleduj v bloku nameranych hodnot 002 tretie policko.myslim,ze ked ti to vypina pri zohriatom motore,tak tam to najskor zistis,lebo to su podmienky pre regulaciu vykonu kompresora...Daj vediet co za cislo tam mas...
- Pád otáček (na nulu) + svítíci kontrolka motoru
Celkové výpadky El. při dešti
tipoval by som to na vadny kablovy zväzok...Mas ho odmotany a vyviazany???
alarm META
Ahojte... Mam v mojej Fabke alarm Meta H.P.A.2 a su k nemu aj ultrazvuky.Ked zamknem auto tak ledka blika rychlo a po prechode z rychleho blikania na pomalsie mi to 5x zapipa...Vsetky dvere mam zavrete,kukal som aj na spinac otvorenia prednej kapoty,ten je tiez ok...Co to moze robit???Ma niekto z vas nejaky manual co znamena to pipanie???Cez zimu mi to nerobilo,az teraz ked sa oteplilo...Akurat mi zostavali svietit smerovky-zle rele,tak tom ich odpojil a uz mi neblikaju,rele cvaka,ale to asi s tym nesuvisi... Dakujem za odpovede...
Hlucnost v aute
Ahoj vsetci... Mam taky maly problemik...Ked idem cca tak 100 a viac zo zadu auta asi z kufra pocujem taky dunivy zvuk...Vyfuk je v poriadku,tak co to este moze hucat?Co urobit aby to bolo znesitelne???Mam skusit nastavit zamok na kufri aby dvere viac doliehali?Ked trocha pootvorim okienko tak je to ok. Diki za vase rady... F1 1.4 MPi 50KW combi
HELP.. přední náprava čím to
mozu byt upchate,resp.pripchate a brzdovka nemusi odtial odtekat...a potom sa trenim zohrieva a mozu ti dret platnicky...Kamarat mal nieco podobne a robila mu to hadicka...to je moj nazor...ak to nie je pravda,neukamenujte ma....:c)))
ked to bolo burane tak sa mohlo ohnut rameno alebo posunut cena napravica a preto to moze blbnut...Nie som si isty,ale v DP som cital ze cela napravica sa da posunut o cca 1cm...Ale v prvom rade sa kukni na tie ramena a silentbloky ci nie su utrhnute,resp.natrhnute a ak su,tak vymenit!A k tym kotucom...Kedy si menil brzdovku???Nemas niekde poskodenu brzdovu hadicku???Pricvaknuta,alebo nieco take?Su hadicky priechodne?
no a nemas nahodou povolenu respektive posunutu celu napravicu???
Prehranie EEPROM
Nazdar chalani... Potreboval by som prehrat EEPROM budikov.Budiky mam 6Y1 919 880C SW1.6,HW4.01,ale potrebujem soft zo 6Y1 920 870F.Myslite,ze by to islo?Potrebujem to koli kontrolkam dveri a kufra.Skusal som budiky aj prekodovat,ale z povodnej hodnoty 16141 som sa dostal na 23141,to jest kontrola brzdoveho oblozenia+hladina v nadobre pre ostrekovace+kontrola zapnutych pasov.Ale dvere ani kufor nejdu.Ledky som doletovaval a nefunguju koli obmedzenemu softu.Skusal som to aj premerat,ale z procesora nic nejde.Maxik tam nechcem davat.Komfortku mam 6Q0 959 433E,ta o otvorenych dverach vie.Ak by sa tu nasiel niekto kto to vie urobit za rozumny peniaz,nech sa ozve,alebo poradi. Hladal som tu co sa dalo ale o tomto som sa dokopy nic nedozvedel. Fabia 1.4 MPi 50KW 2002 Comfort Dakujem...
- Problém s teploměrem
Motor běží na tři válce
skusal si vymenit sviecku???pozeral si sa na to cez vag?Nejake chyby okrem toho?
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
To je blbost ze fabie 2002 nemali dialku.Ja mam fabiu combi 2002 comfort a mam central na dialku,mam klasicky dvojtlacitkovy kluc+meta system a je jedno ci skusim pouzit na odomknutie kluc alebo dialkove od mety aj tak sa odomkne.ale najskor treba zistit aka je tam komfortna jednotka.Niekde je to tu aj popisane co ktore komfortne jednotky vedia...Ked si budes isty ze je tam taka co podporuje dialku tak potom to mozeme riesit dalej.
Kontrolka Airbagu
uplny suhlas s clenom boobika.... bag s osvetlenim nema absolutne nic...Ale je mozne,ze si to zle zapojil,resp.Ak si mal vybrate budiky z auta,tak na PC a vymazat chyby...a malo by to byt v poho....
Kontrolka Airbagu
bag das von tak,ze odstranis plasty okolo volantu.Alebo ti staci len ten pred budikmi.Zo zadnej strany na volante su 2 dierky,jedna na jednej strane,jedna na druhej.Vlozis si do diery skrutkovac a zapacis s nim(teraz uz neviem,ci hore,alebo dole) a skusis potiahnut za bag.Ono to ide trocha tazko,neboj sa zapacit.Tak isto aj na druhej strane a mas ho vonku
Kontrolka Airbagu
Takyto problem s bagom som mal aj ja...to na tom bagu ti hlasi velky odpor airbagu vodica...Mal som to iste...Tak som vyhodil bag(je to tam len nacvaknute),odpojil som konektor,pripojil spät a uz so fici v pohodke...Je to na hovno preto,lebo na bagu je aj truba a mozu sa prelomit kable... Popis este blizsie,co mas za problemy...
Přibrzďuje pravé přední kolo.
Nemas krivy kotuc?Ako vyzera kotuc?Je na nom vidno,ze platnicky sa po nom suchaju rovnomerne? Kamarat mal raz takyto problem na forde...Vyriesil ho tak,ze vymenil trubku,co ide z brzdoveho valca do strmena. Tiez je mozne,ze si zamenil platnicky...ale neviem,aky ucinok to moze mat...Mozno ze by to menej brzdilo... Menil si len hadicku,alebo aj tu trubku?
Piskanie pneu
silentbloky vyzeraju byt ok...Tak este pokukam tie tycky a capy...
Piskanie pneu
Ahojte, mam taky problem.Uz dlhsi cas si vsimam,ze niekedy,ked zatocim volantom mierne do prava a idem rychlostou nejakych 40-50km/h,tak mi zacne pistat pneu pri soferovej strane.Ked zatocim do lava,tak to nerobi.Dnes,ked som parkoval auto,schazdal som z cesty na vedlajsiu(robili novy asfalt,ani nie 5 cm vrstva,rychlost cca 30km/h),tak som zapocul take tupe buchnutie niekde od soferovej strany.Geometria je v poho,gumy nederie.Nestretol sa niekto z vas s takymto problemom?Neviete,cim to moze byt? Za odpovede dakujem.
hrebenove riadenie Fabia 2002
Pod tou prachovkou je schovane tiahlo riadenia s capom a je to nasrobovane na hrebeni riadenia.Skus zhodit cap riadenia z naboja kolesa a skus s nim hybat dopredu-dozadu.Nemal by si nic citit... A este jedna vec:Ked rozhupes auto,tak je pocut to buchanie?Moze sa to zdat,ze to je riadenie,ale je to ulozenie stabilizatora!(tie 2 gumy)
Riadenie sa da aj dotiahnut...Nemusi to hned byt tycka riadenia s capmi...Mam taku skusenost,ze to moze byt aj ulozenie stabilizatora,tak to kukni....
- Chyby na VAG
Prekodovanie budikov
Ahoj vsetci... Potrebujem prekodovat budiky koli kontrolke otvorenych dveri a neviem co vsetko sa mi moze stat?Bude treba este nastavit immobilizer....?Co este?Vie niekto co presne je este potrebne nastavit po prekodovani budikov? Dakujem vam vsetkym za pomoc...
Diagnosticky kabel
Ahoj vsetci! Mam zaujem o kupu tohoto kabla: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-OBDII-CAN-BUS-Diagnostic-Code-Reader-Scanner-Cable-/320650058872?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item4aa83b9c78 co si o tom myslite???Oplati sa to,staci to na diagnostiku?
