camell.k
  1. Když je venku chladno, cca 5 stupňů a méně, tak mi při prvním studenem startu na maxidotu vyskakuje hláška o chladící kapalině viz foto. Když je teplo tak je klid. Chladící kapaliny je dost, nádobka chladící kapaliny s čidlem je nová. Nesetkal se už někdo s tímto problémem?
  2. camell.k odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Zdravím pánové. Setkal jste se už někdo s tím, že by se na PTC začal tavit ten plast? Kontakt byl dobře utažený.
  3. Ahoj. Mám problém se zobrazováním připojeného telefonu pres Bluetooth modul. Volání i zobrazení seznamů volání funguje, ale po přechodu ze Samsungu S6 na S20 ultra zmizela rychlá volba čísel a columbus píše "Žádný uživatel nepřipojen". Viz foto. Dá se to nějak vyřešit aby vše ukazovalo jako dřív? Předem díky
  4. Ještě by mě zajímala jedna věc. Při aktualizaci firmware musí být klíček zapnutý do druhé polohy nebo nesmí být vůbec v zapalování? Našel jsem tyto dva protichůdné názory a teď který je ten správný?!
  5. Takže je to v pořádku?
  6. Ahoj. Zkoušel jsem aktualizovat firmware na verzi 5238 která by měla šlapat i na mem columbusu podle dostupných informací. Nicméně vždy u aktualizace části radio to vyhodí chybu error 202 a tím vše skončí. Radio jsem rozchodil s pomocí recovery cd. V info uz mi to ted ukazuje verzi 5238, objevily se nejaké nove funkce. Samozřejmě se smazaly mapy a problém je v kapacitě HDD. původně ukazoval kapacitu něco přes 18giga. Nyní ukazuje jen něco přes 13 giga a využité místo 0.01giga. Nesetkal se s tím už někdo? Díky
  7. Je tady někdo z Ostravy a okolí kdo by mi pomohl s aktualizaci firmware, map a odblokování obrazu za jízdy? Předem díky
  8. Bud jsem slepy nebo jsem spatne hledal...mate nekdo presny postup vymazani servisniho intervalu na MAXIDOTech? Diky.
  9. Kamaradovi se to stalo taky a mel ohnute i ojnice.
  10. camell.k odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Ja uz jsem z toho taky zdeformovany. predtim jsem jezdil 205/40/17 coz bylo uplne nekde jinde i kdyz zadny extrem.
  11. camell.k odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Kdybych dal nizsi gumu tak bych s tim musel vic placnout o zem a to bohuzel ted neni mozne, protoze mam blby prijezd k baraku takze musim pockat az mi tam natahnou asfalt. na predchozich kolech jsem mel 225/45 a nedelalo to takovy balon. mozna proto ze uz byly sjete.
  12. Prvovyroba bude urcite lepsi protoze plast bude pruznejsi nez u ciny. co jsem mel zkusenost s timto na jinych autech tak cina byla krehka a hned praskala.
  13. camell.k odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Tak konecne uz mam vylesteno a obuto tak to sem taky placnu 8x17 a 215/45
  14. Podtlakove hadicky se zdaji byt v poradku ale nemusi tomu tak byt. moje taky vypadaly ok a jak jsem je menil tak se trhaly jak byly vevnitr pod opletenim sterele.
  15. Neni to nahodou stahovacka na okno?
