djvlada
Vše, co zveřejnil djvlada
  1. cau neco podobneho resime uz pres mesic na brachovem aute furt se to hralo voda mizela a pod autem zadna vetsi louze tak sem se na to vcera dival sundal hadici od chladice a ejhle na chladici na tom vyvodu primu u chladice byla dirka mala a neptrna takze to nemelo tlak nemohlo to poradne chladit tak treba budes mit neco podobneho jen moje zkusenost
  2. diky za rady opraveno byl spatny kabel nekde od vypinace tak sem ho odstrihl navedl svuj novej a zas faka diky
  3. pojistky mam vymenene vsechny tam chyba neni nejhorsi je ze kdyz sem to napichnul bez konektoru tak to nic nedela tak sem zkusil natahnout i ex + primo z baterky pres pojistku a taky nic to neudelalo tak nevim kde je problem
  4. ahoj mam octu r.v 98 a ac klimou a vyskytl se problem nechladi byl sem na doplneni ty naplne a taky v pohode i tlak tak me chlap rekl ze to bude v elektroinstalaci a taky ze jo byl utrhlej kontakt u klimakompresouru ve spod tak sem ho chtel nahradti to se mi podarilo ale stejne nejde nevim kde dal hledat zavadu pri spusteni klimatizace nejde klimakopresor takze to nechladi poradte co s tim dikec
  5. djvlada odpověděl na djvlada's téma v Elektrika
    diky
  6. djvlada zveřejnil téma v Elektrika
    no mel sem maly incident s kradezi autoradia to bych jeste prezil stejne me sralo akorat mi ty blbcy znicily zamek uz je novej a urvaly antenu ani nevim kde skoncila to je muj problem neprisel sem na to kudma je antena natahla jako by utekla mel se vyndanou i tu kaplicku jak je klimatice ovladani abych videl jesi neni nekde pod ni schovana a nic jesi mi muzete rict kudma je antena vedena v aute az k radiu diky za odpoved
  7. hodil sem to navag a mam tam napsane i slaby signal klicku tak asi spatne nejake to vedeni co sem se dotectl ale jak to zpravim odpojit a zapojit sem lama poradte oba klicky jdou obcas otacim klickem jak kokot a na 5 nastartuju dik za rady a co by stala oprava
  8. nazdarek chlapi dneska sem dal auto na vag a zjisitili sme ze mam zablokovanou ridici jednotku motoru vadi to necemu teoreticky,a jak to zpravit diky za odpoved
  9. djvlada odpověděl na djvlada's téma v Interiér
    diky vsem za rady
  10. djvlada odpověděl na djvlada's téma v Interiér
    presne tohle mam proctene akorat stale nevim jak tu stahovacku vyndat jesi spodem nebo cim a ani nevim zda zamek nebude zavazet plese radu
  11. djvlada zveřejnil téma v Interiér
    dobry den chtel bych prosim par rad jak vytahnout nefunkcni stahovacku nasel sem neco na jednom foru i s fotkama ale to bylo na zadku a a ja potrebuju predek poradite prave predni dvere octavka tdi 66kw co povolit a abych ji vytahl diky za rady
  12. ahojda chlapi mam takovej mensi problem rozletelo se mi brzdove prasatko tak sem sel do skodovky koupit nove nasadim dam tam vse jak ma bejt a najednou sem zjisit ze kdyz pritlacim pruzinkama na pakny tak sou mimo stred brzdoveho valecku a ten jejich vejmrd cepicka na nem je k hovnu jak to reseti me napadlo jen dat cast pruzinky jine ze zadu a dalsi ze predu aby tobylo na prostredku a brzdilo jak ma uz bez problemu nebo me na stitu bubnu me chybi nejaky dorazy nebo co dik za odpoved(bubnova naprava octavia tdi 66kw)r.v 98
  13. presne tak je zamotane a i poskozene tak skusim sehnat jinou stahovacku diky prosim o smazani
  14. dobry den muze temi nekdo rict jak opravit zamotene lanko prave predni stahovacky na octavii tdi r.v 98 nejak se to zamotalo tak ted ne vim jak to zpravit
  15. ja mam spatny nad tou krabickou (asi chladicem)a da se to koupit vubec kolega byl 3x ve sade a nic mu prej nepomohlo co treba silikon jak se dava na motory
  16. nazdarek pani,vcera sem si vsim ze mi trosku unika olej pod olejovym filtrem ja tam takova ctverata nadobka vedou k ni hadice nevite jak to opravit diky za rady octavia 1.9tdi 66kw r.v98
  17. ja to mam jednoduchy vzal sem starou deku prehodil pres okno zabouchl dvere ted jen pridu oskrabu boky sednu a jedu neni to super (kdyz se oteply dam dom na vysuseni a znova)
  18. ja vymenil ridicuv ccelej zamek a mam klid ted jen orapvit pravy dvere tam me to pise jen spatnou kostru takze musim hledat kde ty kabely maj kostrit a jak se k tomu dostat poradi nekdo jesi je to nekde pod schranouk spolujezdce na a sloupku nebo ju sundavat nemusim a najdu tu
  19. djvlada odpověděl na djvlada's téma v Interiér
    jj diky tem blbounum to reknu a jinak diky prosim smazat
  20. cau kluci mam takovej problem schanim na octavii takovy ty plastovy mrdky co drzi tapec sroubujou sem tam myslim sroubyk a schanim asi 7ks nevite kde se to da sehnat popripadne kdo ma doma rad odkoupim
  21. djvlada odpověděl na djvlada's téma v Elektrika
    takze jesi to chapu tak sem udelal vse zprave proste se naloguji spustim mereni pak ho zastavim a ono se to samu ulozi dam ukoncit a vratit zpet a pak to najdu v te slozce
  22. djvlada odpověděl na djvlada's téma v Elektrika
    To je sice hezky tten program aale jak rikam nevim jak ten log ve vagcomu ulozit kdyz to zmerim tak nevim co dal udelat jak to ulozit
  23. djvlada zveřejnil téma v Elektrika
    dobry vecer,chtel bych vedet jak mam ulozit namerene hodnoty z vag comu a pak je pouzit v k poweru(myslim vykonove krivky,kdyz se pripojim na ridici jednotku motoru a naloguji se pres 005 az 006 a dam tam graf co je ve vag comu na mereni dam 3 -1500ot/min plnej plyn az do cerveneho pole skoro pak pustim plyn a necham dojet na 65km/h )tady nastava problem jak ten graf ulozit vubec nechapu co dal diky za odpovedi
  24. no jeste sem se pripojil na vaq a zjistil sem nevim zdali je to zavada na centralu u spolujezdce a nevim jesi to neni tim ze se to nezamyka napsalo mi to ze je chyba na minusovem polu ale kde jesi poradite kterej kabel to je v pruchodce ve dverich tak ho zkusim napojit nekam jinam v tech dverich aby to kostrilo pak to snad bude fungovat dekuju za odpoved
  25. no ale tak jako me de o to aby tojen fungovalo tak mu mam napsalt panu Humlovi a on mi poradi brno mam kousek to neni problem
