Vše, co zveřejnil Tomm
Řídicí jednotka motoru nekomunikuje, nenalezena.
Jj budu resit. Prez tyden nemam cas.
To jsem taky delal a nepomohlo.
Zdravim. Mam OI 1.9 tdi 66kw,r.v. 2003 a propada mi STK ale nejde se spojit s RJ motoru a tim padem neudelaji emise!!! S ostatním se spojit není problém jen ta motorovka. Zkousel jsem jinou RJ motoru, budiky a kabelaz je taky Ok. Nemate nejaky napad prosim????
Fabia servo POMOC
Zdravim vas. Mam taky problem: davam do kupi mou Fabii 1.2 12v 2007 po nehode. Problem je v tom ze to dostalo ranu na levou stranu a schytlo to trochu i servo TRW. Je urazena nadobka a kousek i serva na cem drzi ta nadobka. Zkousel jsem tam davat uz dvě druhe serva ale porad sviti kontrolka volantu a nemuzu se spojit vagem s ele.volantu. Kdyz tam napichnu to stare servo bez nadobky a oleje tak kontrolka volantu zhasne ale vagem se nemuzu porad spojit s ele. volantu. Kdyz dam aut.test tak me to napsalo / 00816 čidloposilovače řízeni (E250) přerušení nebo zkrat na plus - sporadicka.
Záměna motoru (kodu)
Hlavu mám ale KOD je na bloku!!!!
Zdravím vás. Klekl mi motor na OI 1,9 tdi 66kw s kodem AHL a chci se zeptat jestli tam mužu dát motor 66 kw s jiným kodem?
Octavia 1,9 TDi 66 kW netáhne / ztráta výkonu
VAG ukazuje že turbo funguje,váhu jsem dával taky druhou.
- Servo nadobka
Zdravím všechny. Mám OI 1,9 tdi 66kw a nemá vubec výkon,jede huř jak SDI.Na Vagu není žádná chyba a vubec to nekouří. Když to nastartuju a přidám plný plyn tak se to asi na 2 sekundy zastaví na 2800 ot. a pak to pusí dál.Auto prostě nemá žádný zátah. Asi to bude nějaká mech. závada............ Nevíte na co se kouknout?
Servo nadobka
No jo ale tahle nádobka myslím není na KOYO to je na TRW.
Servo nadobka
Tak mi ji prosím prosím obědnej taky!! Za jak dlouho by byla?? Odkud jsi?
Servo nadobka
Takže ani Škodovka ani nikde jinde se to nedá koupit
Servo nadobka
Ptal jsem se ve Škodovce a prý se to zvlášt neprodává!
- Servo nadobka
Servo nadobka
Chci ze zeptat jestli se dá koupit samotná nádobka na servo zn. KOYO a kde? Fabia 1,4 MPI
Vymontování palubovky
Potřebuju ji vyměnit protože mam vystřelené bagy.
Čaute,nemáte někdo nejaký návod kde jak a co abych vymontoval celou palubku na OII?
Demontáž převodovky OI
Nemáte někdo postup jak demontovat převodovku z OI 1.6 55kw? Co povolit a demontovat. Abych nedělal neco zbytečně.
Startér ke xenonum
Tempomat - poruchy, závady
Čau chlapi.Namontoval jsem si tempomat do OI 1,9tdi a když ho zapnu tak cítím takové cukání jak kdyby to mělo snahu přidávat a ubírat ale rychlost to drží. Nevíte co s tím??
Razeni trojky
Stalo se mi to samé a vyměnil jsem olej v převodovce a chdí jako nová!
OI 1,8 turbo netáhne
Tak zapalovací modul vyměnen a pořad nic
N75 taky vyměnen a porád nic......
ŘJ airbagu
Já jsem od Břeclavi byl jsem tam u bratránka.
ŘJ airbagu
Kamoš ten program má ale nejak to s tím ješte nezvládá.
