Warcraft
  1. Warcraft odpověděl na Majk's téma v Autohifi, Navigace
    Nevíte o někom kdo by pomohl s instalací a zprovoznění Bolera v OII poblíž Hlinska na Chrudimsku? Díky za pomoc
  2. Tak přijde mi že to jde z přední pravé části,takové silné hučení.A dá se to nějak zjistit,jestli je to třeba to zadní ložisko,když bych přizdvihl zadní nápravu?
  3. Zdravím řeším teď na své Fabce něco podobného,ale na přední nápravě.Vše bylo v pořádku nic nehučelo a pak z ničeho nic se od přední nápravy ozává hučení vždy kolem 60km/h a i při vyšších rychlostech.Myslel jsem,že to může být ložisko,ale dělá to jak při jízdě rovně,tak i při zatáčení v pravo nebo v levo.Teď jsem dal nové letní gumy a dělá to pořád.
  4. Warcraft odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    bylo by to pro roomstera 1.6 benzín r.v. 2006 takže předface.takže se můžem domluvit
  5. Warcraft odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    díky zkusím mu napsat.zatím nemám moc štěstí
  6. Warcraft odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    ok dík teď už jen sehnat maxíka,zatím se mi to nedaří
  7. Warcraft odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Zdravím uvažuji o dodělání maxiku do mého Roomstera 1.6 r.v.06 palubnípočítač mám,není tu někdo z okolí Prostějova,Olomouce? Zatím k tomu nic nemám
  8. No já to zkusím vyreklamovat,protože jsem mluvil s technikem a tem mi řekl,že to na reklamaci je a uvidím,jestli další kousek bude v pohodě nebo ne...Jestli s tím budou problémy pořád,tak to vrátím a budu chtít zpátky peníze,protože abych musel pořád mačkat další skladby když jedu třeba do Prahy dvě hodinky...to ne. A budu přemýšlet nad jiným řešením.
  9. Ahoj napájecí kabel od baterky do kabiny dostaneš celkem snadně,je tam taková gumová průchodka,kterou se to dá protáhnout.Sundáš spodek palubky u řidiče a uvidíš to a i z motorového prostoru je tam celkem dobrý přístup.A pak to můžeš táhnout po levé straně pod plastama až do kufru u jedničky jsem to tak měl také. Použitím HI/LO adaptér se podle mě dost sníží kvalita zvuku,ale určitě to můžeš vyzkoušet a uvidíš,třeba to bude dobré nebo to napojit přímo bez adaptéru. Jak jsi vyřešil to ovládání zesilovače,také se s tím teď peru,mám také Stream.
  10. Ahoj mám úplně stejný problém a pojmenováním adresářů to nebude,protože to je správné.Občas to na další skladbu přepne samo,ale většinou ne a musím to udělat sám,jinak bych se další písničky nedočkal i když čas běží dál.Zatím jsemm nepřišel na to co s tím ani jsem nenašel nikoho kdo by poradil.Ještě zkusím napsat přímo do firmy co jsem to tam kupoval,jestli nebudou vědět víc.Co ty už jsi to nějak vyřešil?
  11. Ty čínské jsou za zajímavou cenu,ale jde o to jaká bude spolehlivost a tak...ale ten Auknet také nevypadá špatně a má rádia přímo pro Škodu Octavii II.Kdysi měli i Rockdale,ale už je asi nenabízejí,protože v nabídce je nemají. Půjdeš do toho Auknet..také by se mi celkem líbilo,když tam napiš zkušenosti
  12. Warcraft odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    chtěl bych zapojit zesik na stream,ale nejsem si jistý jak zapojit ovládání zesilovače (aby se zapnul když se zapne rádio) neřešil to někdo? stream sice nemá výstup na externí zesilovac,ale to neznamená že to nejde časem dojde i na výměnu rádia...
  13. Warcraft odpověděl na Jeneburg's téma v Elektrika
    zdravím psal jsem ti SZ ohledně DDOT mám OII RS TDI a tak bych chtěl vědět,jestli je to i pro PDéčka
  14. Warcraft odpověděl na Warcraft's téma v Elektrika
    Díky za typ o nějakém právě uvažuju,protože origo tam není a nechat si ho tam dát za 5000,to si radši pořídím právě něco takového,má to víc funkcí a jak říkáš je to zase o něco těžší překonat
  15. Warcraft zveřejnil téma v Elektrika
    Nemáte někdo zkušenost s alarmy Sentinel , Magicar a kde jste řešili montáž? O nějakém uvažuju a tohle mi přijde lepší než origo od Škodovky.Případně jestli je něco s hlášením na mobil?
