Vše, co zveřejnil zelo7
- Nexus vypínání
Vnejší zpětná zrcátka
Kostra zrkadla je tá istá či už má osvetlenie nástupného priestoru alebo nie. Treba ti vymeniť spodný plast, pridať objímku na žiarovku, natiahnuť káble do riadiacej jednotky dverí a nakódovať.
Zadné brzdy stále brzdí
Dá sa kúpiť celú opravnú sadu. Neviem aký máš typ a priemer zadných bŕzd, ale prikladám link na jednu takú sadu aby si vedel na čo myslím: http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0698470xx1-sada-pre-zadny-drziak-strmena-brzdy-de-23570.html
Elektrika tažného zařízení - zapojení, schéma, problémy
Presne ako ti napísal p2p. Potrebuješ sa dostať na poistky a k BCM / BSG (podľa toho či máš facelift alebo predface). Oboje nájdeš vpredu pred vodičom. Čiže všetky káble z ťažného pretiahni ľavými prahom až dopredu. Pozri si tento návod. Je síce na neorigo ťažné ale máš tam zobrazené PINy aj poistky na ktoré to ide: http://www.svcnachod.cz/pdf_ml_el/SK017D1_17660.pdf
Stěrače
JJ je to tam na milimetre, trochu pôrod na vybratie. Ideálne je ešte vybrať kus plechu z medzisteny čo je medzi priestorom na stierače a motorom, potom je trochu viac miesta na manipuláciu. Drží tuším na dvoch alebo štyroch skrutkách. Už si to moc nepamätám, riešil som to iba raz keď som ťahal kábel na tempomat a zavadzal mi ten mechanizmus stieračov. Je tam prístup ako do hodín.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Ak to chceš skúsiť, môžeš dať verziu 5238 z tohto linku: http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html Je to verzia upravená na všetky verzie navi. Ale riziko že sa niečo pokazí vždy existuje.
No skús aktualizovať FW, vyzerá to že ti tam pri predchádzajúcich pokusoch prepísalo dačo čo nemalo.
No jedine cez tú stránku netdata.be dať nahrať obrázok origo loga. V minulosti mi to pomohlo. Po aktualizácii máp mi momentálne zas ukazuje len čiernu obrazovku, ale na druhú stranu rýchlejšie nabieha.
No môžeš nahodiť tú 5238. Je upravený aby šiel na všetkých verziách navi. Mal by ti ísť aj novší, ale tam už asi žiaden prínos nezbadáš. Naviše tento firmware už obsahuje aj odblok obsahu a servisné menu.
Takže potvrdzujem, mapy v13 práve nahrané pomocou maps tool 2.0.3 a všetko šlape ako má. Mapy som dal East z mojho odkazu čo som postol o pár príspevkov skôr.
Ahoj, treba použiť staršiu verziu maps tool 2.0.3 tá zoberie aj V13. Akurát ich kopírujem na kartu. https://www.dropbox.com/s/tjunrpc6mr1qrih/maps-tool-2.0.3.exe?dl=0 Rarach89: ja má dobrú skúsenosť s programom ImgBurn
Skúste tento link, ja sa k tomu dostanem asi až večer. Je tam east aj west: http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/36328-rns-510-rns-810-europa-west-east-v13.html
Presne, PIN je uložený tuším v budíkoch. Keď aj po zapnutí vypýta kód tak stačí otočiť kľúčikom v zapaľovaní do prvej polohy aby sa zobudili riadiace jednotky a ono si to načíta.
Ako demontovat dvojdielny kryt navíjača pasu vodič/spolujazdec?
Hej, ťahom od stĺpiku - tam kde máš nakreslené tie šípky sú dva také plechové príchytky ktoré sú nasunuté do otvoru v karosérii. Len sa toho neboj. A ako Kyselinka hovorí, dobre je najprv začať s tými prahmi. Tie držia na rovnakých plechových príchytkách.
No vrchnú časť toho spodného plastu vycvakneč ťahom od stĺpika (smerom k sedačke). Potom spodok odistíš ťahom smerom nahor. Ale pozor aj na plasty prahov. Tie sa s ním na spodku prekrývajú
A o tomhle víte?
No ja som si vždy myslel že ten senzor je v pravej časti budíkov. Tam ako je hodnota rýchlosti medzi 220 a 230, kúsok vľavo je vidieť taká bodka.
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Ja zvyknem od nich nakupovať - teda z ich slovenskej pobočky a keď je tam uvedené že originálny diel tak mi vždy došlo v origo balení s logami škoda, VW, ... Výnimkou bolo ťažné, to bolo zabalené len vo fólii, ale logo bolo na ňom a aj výrobca Profsvar sedel. Takže za mňa OK
A o tomhle víte?
Tak to vyzerá ozaj že máš svetelný senzor v budíkoch. Podľa mňa ho majú všetky budíky s Maxíkom, či už face alebo predface.
Výhřev zpětných zrcátek
Vo VCDS by sa malo dať prekódovať či majú hriať len so zadným sklom či aj bez neho. Tuším som tam na to videl voľbu. Potom sa dá nastaviť po akom čase sa jednotlivé vyhrievania samé vypnú - to sa dalo už na jednotkovej fábii.
A o tomhle víte?
No senzor vnútorného osvetlenia je jeden v budíkoch a kto má Columba tak ešte jeden v ňom. Ten v budíkoch ovláda ich podsvietenie ktoré je nezávislé na podsvietení tlačítok palubky. Senzor na Columbu slúži na úpravu podsvietenia displeja.
Na tejto stránke si stiahni mapstool. Ten ti vytvorí všetko čo k inštalácii z SD budeš potrebovať. Je tam aj obrázkový postup. http://www.christian-jeanin.ro/mapstool2/
Tažné zařízení na OII
Čo sa týka pripojenia vodičov na riadiacu jednotku. Tak záleží či máš BSG alebo BCM (facelift) BCM sa zapája: C 15 - CAN H komfort C 16 - CAN L komfort C 17 - vstup od spínače brzdovek BSG: svorkovnica G, piny 7 a 8 - CAN (tu neviem ktorý je ktorý, musíš podľa farieb) svorkovnica E, pin 2 - Brzdy
Schému máš v tejto téme: http://forum.skodahome.cz/topic/41528-sch%C3%A9ma-zapojen%C3%AD-elektrop%C5%99%C3%ADpojky-ta%C5%BEn%C3%A9ho-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/page-2 Čo sa týka montáže železa tak tá je jednoduchá - zhodíš nárazník, odmontuješ kovovú výztuhu čo je za nárazníkom. Za ňou sa ti odkryjú dva štvorcové otvory. Do nich zasunieš ťažné. Bude to vyzerať asi takto: http://www.elsaslovakia.sk/ImageHandler.ashx?size=2&img=NzNlMjY4Zjc4MDUyM2M5YS5qcGc= Prišróbuješ ho z boku. 2 skrutky na každej strane. Otvory na pre ne sú prekryté takými plieškami, tie len vylúpneš. Na ľavej strane sú schované za tepelným štítom výfuku. Rezať treba nárazník ale len kúsok z dola kde bude vychádzať železo a zásuvka: http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.tazargroup.sk/images/catalog/oris-detail-upevnenia-octavia.jpg&imgrefurl=http://www.tazargroup.sk/tazne-zariadenie-skoda-octavia-ii-iii-sedan-2euk0&h=480&w=640&tbnid=1mW-mGzl5cTg3M:&docid=e11v87Bbz5lqbM&ei=pbogVpfRKcuxapGZi9gO&tbm=isch&ved=0CE0QMygoMChqFQoTCNe3isDOxsgCFcuYGgodkcwC6w Foto som našiel len s neorigo ťažným ale je to podobné
Tlacitko pro otevreni pátých dveři (kufru)
Díky
Ahojte chalani, práve som si tiež objednal toto tlačítko a potreboval by som poradiť, že ktorý PIN je teda ten správny pre facelift 2010 - 12, 13, alebo 30 ako píše BiGGy?
