Luke88
Uživatel-
37 -
Vše zveřejněné uživatelem Luke88
Díky za rady, zítra se jdu domluvit s právníkem.
A proplatí mi pojišťovna i služby právníka? Mluvil jsem s likvidátorem a ten mi přišlo, že taky pěkně mlžil a vozidlo snad ani neviděl
Tak odnesla to kapota, blatníky, roztavený nárazník, zrcátka.. a skoro celý interiér zničený od kouře, byly otevřené okénka.. Největší problém je v tom, že pojišťovna servisu (neznačkový servis, ale můj smluvní) odmítla zaplatit škody, jelikož tam je známý viník.. majitel servisu mi chce vozidlo opravit a následně si pak bude škodu vymáhat po zaměstnanci, ale to se mi nelíbí z toho důvodu, že mám obavy, že se budou snažit co nejvíce mírnit škody a vozidlo spravit za co nejmenší cenu.. Ale nevím co se bude dít, když to odmítnu s tím, že si dám vozidlo do škodovky, jestli mi to taky zaplatí? Vozidlo mám samozřejmě pojištěné i svoji havarijní pojistkou.. Nějak v tom neumím chodit proto se obracím na vás a budu rád za každou radu jak byste postupovali.
Zdravím, stala se mi taková nepříjemná věc vozidlo bylo v servise po pojistné události a dneska mi volal majitel servisu, že v něm začlo hořet a 2 vozidla z 5 jsou totálka zbytek je jen od kouře. A právě to moje zůstalo celé jen je prý začouzené a navrhují nějaké čištění. Nemohla kouřem na vozidle vzniknout nějaká větší škoda? A je vůbec možné vozidlo zasažené takovým kouřem důkladně vyčistit? Díky za rady
Měl jsem teď stejný problém a byla vadná membrána subwooferu, oprava mě vyšla na 1500,-
Zdravím, mám columbus c14 a chtěl jsem zeptat zda-li je nějáká možnost upravit hodnoty pro dab tuner tak aby už zůstaly v navi uloženy? Když hodnoty upravím ručně tím, že je snížím tak rádio dab hraje podstatně lépe, a v místech kde se signál ztratil třeba na 20 sekund se po změně ztratí pouze na 1-2 sekundy, ale jakmile se navi vypne hodnoty se vrátí opět na ty původní. Prosím o radu pokud to jde nějákým způsobem uložit, popřípadě někdo kdo by mi dokázal takto můj columbus upravit. Děkuji a v příloze posílám fotky hodnot, které bych potřeboval natrvalo snížit.
Zdravím, chlapi nevíte proč není ve VISu náš motor?
Zdravím, sháním někoho kdo by mi byl schopný na mé Octavii r.v. 2005 zprovoznit Bolero ze supa II. Jedná se mi hlavně o mf volant a parkováky, takže novou getaway a fl jednotku parkováku a nějákou frekvenční výhybku, jelikož mám ve voze 1tunerovou přípravu. Někdo nejlépe z moravskoslezského kraje. Díky
Dobrý den, mám před fl mr2005 a asi jako vĕtšina mám ošoupaný spínač svĕtel. Proto uvažuju o jeho výmĕnĕ za spínač z fl http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia-ii/elektrosoucasti/spinace/14627-spinac-vicenasobny-pro-parkovaci-tlumena-a-mlhova-svetla-koncove-mlhove-svetlo-a-coming-home-octavia-ii-facelift-2009-2013.html Jen bych potřeboval poradit zda-li je tato výmĕna možná. Místo funkce AUTO mám na spínači tunel. Omlouvám se jestli už se to tu nĕkde řešilo, ale nikde jsem to nenašel. Díky za rady.
A co např. tady to http://www.cc-autodily.cz/katalyzator-vyfuku-14 ? Je to celkem za přijatelnou cenu, ale jestli to je to co potřebuju.
Tak bohužel video je příliš velké 11 MB.. Každopádně jsem to nevydržel a zajel do servisu a výsledek.. Včudu katalyzátor oprava 13 000,- Což rozhodně dávat nebudu.. Proto budu rád za každý tip kde nejlevněji koupit popř. i namontovat v okolí Ostravy. Díky
Tak video pridam rano, pres mobil se tomu nechce..
Tak při sešlápnutí spojky se nic neděje, takže spojka bude nejspíš v pořádku.. Dělá to při zahřátí motoru a vytočení a následném puštění plynu.. Přidávám video na posouzení.
Tak upřesňuji závadu.. Dnes ráno jak jsem vyjel tak po chrastivém kovovém zvuku ani známky, ale po ujetí cca 10 km se zas ve vyšších otáčkách ozýval onen zvuk.. a ejhle nebylo k tomu třeba ani mačkat spojku stačilo pustit plyn.. Takže něco kovově chrastí jak by z motoru a dělá to jakmile pustím plyn při otáčkách nad 2500, při jakémkoliv rychlostní stupni i neutrálu.. Budu vděčný za každou radu díky.
Zdravím, potřebuji poradit zda-li mi odchází spojka nebo jen nějáká část popř. jiná závada. Při vytočení motoru cca nad 2500 otáček a sešlápnutí spojky se z ní ozve kovové rachocení které utichne jakmile se otáčky dostanou pod onu hranici. Dělá to jak při jízdě při řazení tak stání na místě a vytočení motoru na neutrál. Mám 1.6 FSI, najeto 73 000km. Díky za rady
Zdravim, tak se mi pavuky taky nevyhly.. Nejake drnceni pri nerovnostech mi nevadi, spis to, ze pri hlasitejsi hudbe mi celkem dost drnci ridicovi dvere u stredoveho sloupku, jen nevim zda li to dela lista, tapec nebo neco jineho. Pokud mel nekdo stejny problem nebo mate nejake napady na odstraneni budu rad.
Zdravím chlapi, od včerejška mi přestaly stříkat ostřikovače jak přední tak zadní, myslel jsem si, že došla kapalina tak jsem ji dolil, ale žádná změna.. Dnes jsem si všiml, že není slyšet motorek, takže pravděpodobně odešel, tak by mě zajímalo jestli se dá svépomoci vyměnit nebo je třeba vozidlo dávat do servisu a popřípadě přibližná cena. Děkuji
Tak se mi stála nemilá věc. Také při výměně žárovky se mi to celé rozpadlo, ale v můj neprospěch mi pružinka spadla někam za obložení a už se mi jí nepodařilo najít.. Nevíte někdo kde by se dala sehnat, nebo nějáké tipy na nějákou alternativu? Popřípadě nevíte kolik může stát nový díl?
Chlapi myslíte, že se vyplatí u tohoto motoru jít do přestavby na Ethanol 85, a zda-li to vůbec půjde? N98 je u nás neskutečně drahý tak hledám nějáké alternativy:) Přestavba by vyšla cca na 10 000Kč.
Zdravím, na internetu jsem našel nějáký super čistič do benzinu, který by měl navíc zvýšit oktánové číslo. Myslíte, že to bude k něčemu dobré? http://www.restorer....ktanoveho-cisla
Ahoj, ano toto je taky možnost, ale raději bych to nechal profesionálech. Pokud by cena byla přemrštěná pustil bych se do toho svépomoci.
Dobrý den, potřeboval bych poradit zda-li neznáte nějákou seriozní auto lakovnu v okolí Ostravy. Jelikož mi začíná slézat z levého prahu barva viz. foto a z pravého již taky pomalu. Levý práh byl stříkaný cca 2 roky zpátky předchozím majitelem po bouračce. Případně budu rád i za informace na kolik by mě oprava cca vyšla. Děkuji
Ano, dělá to na obě strany, ale octu už mám rok a nikdy jsem to nezaregistroval až teď, ale vyzkouším to každopádně u otce v octě
