oleko
Vše, co zveřejnil oleko
  1. Přestalo mě fungovat naklápění zrcátka spolujezdce. Do stran jde, ale dolu a na horu nefunguje. Někdo mi poradil koupit nový spínač ale po výměně je to stejné. Neměl někdo stejný problém abych věděl kde hledat? Jestli to je někde v konektoru nebo v tý harmonice u dveří. Moc díky.
  2. Tak jsem to už vyřešil. V tel.jsem obnovil nastavení sítě a už to jde.
  3. oleko odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Nevíte jestli se dají v autorádiu vypnout ty naváděcí pruhy? Kamera má své a ty vypnout nejdou tak se mě tam překrývají dvakrát.
  4. Neví tu někdo proč při každém puštění rádia to chce po mě spárování kód na propojení bluetooth s mobilem? Dříve jsem zadal jednou a potom se připojoval automaticky. Resetoval jsem rádio a vymazal v tel.a po spárování a opětovném puštění rádia je pořád to samé. Mám rádio Isudar. Neví někdo kde je problém?
  5. oleko odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
  6. oleko odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Ok díky?
  7. oleko odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
  8. oleko odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Moc díky. Zítra vyzkouším.
  9. oleko odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Takže jsem natáhl kabel od kamery a zapojil na AUX in. Proud jsem vzal vzadu od zpátečkových světel a už mi funguje. Sice jí musím zapnout ručně,ale aspoň to. Poradí někdo jak to zapojit aby to jelo automaticky. Tady jsou fotky toho video kabelu. Chci se zeptat na co je ten červenený drátek na obou stranách. Na poslední fotce jsou parkováky jak se mi ukazují bez kamery.
  10. oleko odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Poradí někdo jak připojit couvací kameru? Mám 2DIN rádio Isudar a když ji připojím na AUX in tak jde, ale když ji připojím jinam tak nic ani po zařazení zpátečky. Děkuji
  11. oleko odpověděl na Jered's téma v Exteriér
    Kromě motorku ostřikovačů světel který jsem koupil za 100,- jinak vše nové. Hadici ještě nevím, ale asi nějakou univerzální.
  12. oleko odpověděl na Jered's téma v Exteriér
    Ty z toho bazaru to nejsou oni. Nádobku už mám i s motorkama a ostřiky už obědnány. Celková cena je zatím 2000,- a to ještě nemám propojovací hadici. Jinak díky.
  13. oleko odpověděl na Jered's téma v Exteriér
    Nemáte někdo použité ostřiky světel na Fabii 2010 (5J0955965A, 5J0955966A) nebo kde se dají levněji koupit? Děkuji
  14. oleko odpověděl na Jered's téma v Exteriér
    No tohle právě nechci. Jedině originál ostřiky a nádobku s motorkama. Výjde to asi na dost peněz,ale co se dá dělat. Už jsem namontoval xenony a svítí supet.
  15. Foto ve dne.
  16. Dal jsem to na kabel co mě vede k zásuvce na vozejk tak je to automaticky zapínaný. Fotku sem hodím.
  17. Tak tady jedna fotečka jak to svítí v noci.
  18. Zízra sem něco hodím.
  19. To je teda řešení. Přisvěcovat mlhovkou? Já jsem s montáží přídavného led světla spokojen. Svítí super a je vidět jen když jdu zezadu k autu.
  20. To víjde moc draho. Světlo aspon 2.500,- a mlhovku. Mě to višlo na 700,- a je to super. Nechápu,když 1 Fabie tak pěkně svítila proč to takhle zmršili u druhé. Do dveří ty čer.poziční světla taky nedali. Nechápu.
  21. oleko odpověděl na Jered's téma v Exteriér
    Je tu hodně témat ohledně ostřikovačů světel, ale nikde jsem nenašel jestli jdou použít jiné na Fabii 2. Ty s pístkem výjdou na moc peněz. Nemáte někdo návod nebo fotky na postup a co vše bych potřeboval ? Chtěl bych použít jiné ostřiky tak jestli to někdo má tak sem prosím dejte foto. Moc děkuji.
  22. Už jsem to vyřešil. Dal jsem dolu pod nárazník led pracovní světlo a je to super.
  23. Nemáte někdo vyzkoušené nějaké led přídavné couvací světlo? Na tom originál vůbec není při couvání vidět i když jsem tam dal super svítivou ledku. Vůbec nechápu, proč tam je jen jedno a ještě tak malé. Díky za pomoc.
  24. Bylo špatné čidlo na spínání ventilátoru a nádobka tlak nepustila a bouchla. Nechce se mi tolik investovat. Myslel jsem nějaký teploměr se senzorem abych viděl teplotu vody.
  25. Nedávno se mi přehřál cestou do Chorvatska motor a praskla mě nádobka. Mám Fabii 2 a ta už nemá klasický budík teploty, ale má jen kontrolku. Modře svítí, když je studený motor a červeně už je přehřátý. Chci se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s přídavným budíkem se sondou abych viděl jestli stoupá teplota. Nevím jaký koupit a kam ho u motoru připojit. Díky za rady a nápady.
