sideA
  1. hanztd, dik za radu, min. 1 kabel-zeleny je v prechodce prednich dveri k.o.. Objednavam
  2. Zdravim Vas a prosim o pomoc, superb2 predFL 2012. Zadne lave dvere uplne mrtve, nefunguje zamykanie, podsvietenie, vystrazne svetlo, indikacia otvorenych dveri, ovladanie okna v zadnych dverach ani z miesta vodica. - prepipany kabel hnedy, cervenozlty a fialovo biely z B stlpika do LZ dveri bez chyby, 12V do dveri ide. Vymenena riadiaca jednotka LZ dveri (bez dodatocneho kodovania) aj zamok - obe bez uspechu. Poradite prosim, co by som mohol skusit dalej? Pre ,,boriso” ktore kable si mal zlomene v prednych dverach, co mali vplyv na tie zadne?
  3. Jak vyreseno? vymenou svazku?
  4. Zdravim machri, menil jsem led zarovku (a mozna jsem ji prepoloval?) v zavazadlovem prostore a najednou vypadlo interiererove osvetleni vpredu, vzadu a take druha strana zavazadloveho prostoru, nesviti ani vystrazny trojuhelnik na palubce a kastlik u spolujezdce. Pojistky v kabine ok. Vite nekdo poradit kde nastal problem, kterym smerem se vydat? O2, facelift 2009
  5. 2mesice auto startuje jak ma, pak jedno startovani dlouhe, nasledne znova startuje jak ma (nekdy 1/2 roku, nekdy 2tydny) a znova nechce chytit. Dela to pocas celeho roku. Taky muze jit o snimac vacky?
  6. Nebo zkus toto: https://m.aliexpress.com/item/4000095917272.html?spm=a2g0n.wishlist-amp.item.4000095917272&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=5733amp-pawhUPPXTyiHE6KGYTnFUA1608528478513&browser_id=&is_c=
  7. sideA odpověděl na Sponty's téma v Elektrika
    Ak sa nemylim, tak ulohou tejto ciny je prepinat denne svietenie (ktore o2 pred fl nema) na potkavacie svetla a naopak. Ked na pred fl denne svietenie nieje, tak nema co svietit. Diagnostikou nenastavis nic pri neorigo dodelavkach.
  8. Dik za odpoved
  9. Zdravím Vás. Pri dorábke parkasistenta a odkrytí B-stlpov vodiča a spolujazdca som zistil poškodenie ok vrchných závesov bezpečnostných pásov. Je možné vymeniť len tie oká? V škodovke za to chcú 400eur -celé pásy.
  10. Ja som tam strekol wd40 a 3 mesiace to beha ako nove
  11. Zdravim, pri dorobeni zadnych stahovaciek je potrebne vymenit riadiace jednotky prednych dveri (stavajuce 1K0 959 792Q, 793Q). Ake oznacenie r.j. treba zohnat, je potrebne hladat konkretny rok vyroby, moze byt aj z anglicana? octavia 4/2009 FL edit: staci dokodovat, netreba menit
  12. Edit: el. schema uvedena zde byla pro predFL. Kabel treba zapojit do bile svorkovnice T52ab na centralni ridici jednotce vozu Zdravim, prosim o radu kam zapojit uvedeny kabel (el okna zadnich dveri Oct2/FL-04/2009) spojuje zadni leve, prave dvere s rozvetvenim na pojistku SC34 a konec ktery nevim kam zapojit (pravdepodobne J393 svorkovnice T18a?). Jedna se o kabel ro/sw 1,5mm, foto v priloze.
  13. sideA odpověděl na Sponty's téma v Elektrika
    18e/cca 450czk, namontovane
  14. sideA odpověděl na Sponty's téma v Elektrika
    Zdravim, ked ste uz zacali s tou cinou. Kupil som prepinac svetiel z ciny so svetelnym senzorom. Pouzivam denne svietenie v ,,hmlovkach” O2 FL. Pri vjazde do tunela sa denne svietenie prepne na stretavacky/potkavacky, pri vyjazde tunela sa stretavacky/potkavacky prepnu do obrysovych svetiel a nie do denneho svietenia. Je to mozne nejak upravit nech sa svetla prepinaju len medzi dennym svietenim a stretavackami/potkavackami?
  15. Hledam nekoho z Prahy co jezdí do nebo pres Bratislavu (nebo opacne). Potreboval bych dovezt zadni stahovacky z octavie s kabelazi a ovladacimi prvky z Prahy 5 do BA. Nabizim 30EUR za dovoz. boris.bratislava2@gmail.com
