Vše, co zveřejnil jimmy3
Osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách
Ahoj, mám problém který tu zatím ještě nikdo neřešil, mám oct 2 Fl a nesviti mi na pravé straně osvetleni nástupního prostoru v zrcatku u spolujezdce, žárovka je ok a proměřil jsem i všechny pojistky, dále mi nesviti jen na pravé straně vnitrni osvětlení klik a nesklápí se pravé zrcatko, vyhrev ale funguje, setkal se s tím už někdo? Asi to bude mít souvislost, budu vděčný za každou radu
Rozvody 1,9 TDI PD
Mě komplet rozvodová sada vyšla asi na 4500 i s vodní pumpou tak si k tomu připočti ještě práci, 13 tisíc je nesmysl
netahne a dusi se
jaký filtr si měnil? ja bych nejdřív zkusil vyměnit vzduchovej a benzinovej //jak je na tom škrtící klapky, kdy byla naposled vyčištěna co vag?
Fabia 1.4 kolísání otáček na volnoběh, chcipnuti motoru
těsnění se neměnilo, mechanik čistil škrtící klapku, po té chybě kontroloval sání a prý říkal že to těsní , zítra se nato podívám, myslíš že má cenu zkusit odpojit čidlo a vyzkoušet jak se motor bude chovat?
u te chyby 17549 - vis právě píše netěsnost v sání a tu chybu to po smazání vyhodi tak za půl minuty zas, to relé tu chybu znova nappíše +- za 2-3 dny
Mě to právě zas tak jasný není, mechanik říkal že to sání dokonale těsní tak proč ta chyba netěsnost sání pak že by to dělalo to relé ale zas kdyby bylo vadný motor by neměl jít nastartovat
Ahoj, máme fabii 1.4 mpi 44kw asz a máme následující problém, motoru kolísají otáčky na voloběh, po nastartování motor někdy hned chípne nebo spadnou otáčky strašně dolů, při vyšlápnutí spojky při jízdě občas taky chcípně, mechanik vyčistil škrtící klapku, skontroloval sání a prý těsní dobře. Byl vyměněn filtr benzínový,vzduchový,olejový+olej, vyměnila se 2. lambda za katem protože byla uplně mrtvá. Motor při jízdě občas zacuká v nižších otáčkách ale jinak jede dobře. Nevíte někdo co by to mohlo způsobovat?díky moc vag píše tohle: 17549 - Zjisteni zatizeni Nesmysla hodnota P1141 - 35-00 - - 16825 - System odvzdusneni palivove nadrze Chybny prutok P0441 - 35-10 - - - Sporadicky 17909 - Rele palivoveho cerpadla (J17) Zkrat ke kostre P1501 - 35-00 - -
Jakou převodovku 1.9 TDI ATD
Ahoj, potřebuju vyměnit převodovku na mé fabii 1.9 TDI ATD r.v. 2001 a chci se zeptat jestli musí být kod nové převodovky stejný jako u staré nebo je to jedno a bude tam pasovat kterákoli převodovka z fabie 1.9 tdi, díky moc. Předem se omlouvám jestli tady už podobný téma je ale nic jsem takovýho tady nenašel.
Fabia 1.9 TDI PD zaslepení EGR
ahoj, mám zaslepený egr ventil na motoru 1.9 TDI ATD a zajímalo by mě jestli bude auto v zimě dřív topit když egr dám zpět nebo to nemá cenu, díky
SNÍŽENÍ AUTA
ahoj, zajímalo by mě co říkáte na tyto pružiny, jestli s nima máte někdo zkušenosti a jesi byjste je doporučily na fabii tdi, tlumiče bych nechal původní, díky http://www.cmexclusive.cz/detail-produktu/71-pruziny/830-/73580-sportovni-pruziny-weitec-made-by-kw-pro-skoda-fabia-6y-hatchback-2-0-1-4tdi-1-9-sdi-1-9tdi-snizeni-35-30mm
Kde koupit zadní tlumiče Bilstein B4 na hatchback
tak na aukru jsem se už taky koukal ale na hatchback sem tam bilsteiny nenašel
Ahoj potřebuju vyměnit zadní tlumiče na fabii 1.9 tdi a vybral jsem si bilstein b4 plynokapalinový ale nikde na internetu je nemůžu sehnat pro hatchback, všude je maj jenom pro combi a sedan tak se chci zeptat jestli nevíte o nějakym obchodě kde maj tyhle tlumiče i pro krátkou fábku, díky
Octavia 1,9 PD 74kw 4x4 - nouzový režim
zkoušeli jste jinej N75?
ok projdu teda ty spoje, dík
Ekkar_z_Bastlírny: jj byla, bylo to v ELEKTRONIKA 1 co je přesně CAN? //edit: taky mi to pořád píše příliš nízkej singnál na baterce ale to se servem nemá asi nic společnýho
dneska sem ve vagu našel tuhle chybu: 2 Nalezeny chyby: 01309 - rid.jedn. servorizeni (J500) 49-00 - bez komunikace 01598 - Napeti akumulatoru vozidla 07-00 - signal prilis nizky může bejt řj v háji? jestli jo tak se musí vyměnit celý čerpadlo?
ok díky
ještě poslední otázka a to jak se na něj dostanu, jestli stačí jenom sundat podběh a nebo musí jít dolů nárazník
tak vag píše: 1 Nalezeny chyby: 00816 - Snimac servorizeni (G250) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky ten snímač je senzor natočení? dík
ahoj poradí někdo jak se spojit s řídící jednotkou serva ve vagu? svítí mi kontrolka serva a řízení jde ztuha tak bych se chtěl podívat co to je za chybu ale nemůžu to tam nikde najít, díky
- Zatékání do interiéru
Demontáž palubovky
Ahoj, potřebuju se dostat ze vnitř auta na podběh u spolujezdce takže musim sundat palubní desku ale nikde nemůžu najít návod jak nato, můžete mi teda někdo prosím poradit čim začít a naco si dát pozor? Díky
Špatný palivový filtr?
Čau, dneska mi přišel z eshopu palivovej filtr Bosch na skoda octavia 1.9 tdi (2004) a všimnul sem si že na krabici je číslo 0 450 906 374 a na filtru je napsáno 450 906 288, nevíte někdo jestli tam ten filtr můžu dát nebo ho mám poslat zpátky? Díky
prelep casti karoserie karbonem
jo s tou levnou folií je docela problém, nesmíš nalepyt celej kus folie a začít vytlačovat vzduch ale začít postupně lepit folii a rozbalovat z jedný strany a třeba škrabkou na okna obalenou v ponožce vytlačovat vzduch a folii lepit po centymetrech pač ty vzduchový kanálky nefungojou tak jako u těch dražších kvalitních folií, ja sem takhle polepil střechu a kapotu, folie se řeže na přesnost až když je všude nalepená
Fabia 1.9 TDI PD 74 kW - motorový olej + filtr
Máte někdo zkušenosti s tímto olejem?: http://www.oleje-do-motoru.cz/oleje-do-motoru/eshop/33-1-Original-kapaliny-Ford/0/5/257-Formula-S-SD-5W-40-5l
