Vše, co zveřejnil Uhlíř Petr
ztrácí výkon, na VAGU vyskočili 3 chyby - prosím poraďte
Jeste doplnim ze se jedna o motor bxe, vymenili jsme vzduchovy a naftovy filtr a auto nekolikrat projeli, 2 krat se nam stalo ze auto za jizdy chciplo a neslo nastartovat (kdyz jsem pak otevrel naftovy filtr byla nafta jen do pulky jako kdyby prestalo podavat cerpadlo v nadrzi to jsem vyndal a poradne vycistil a znovu projel, po 5 km to same chcipne kdyz jedu v nizkych otackach a nejde nastartovat) nesetkal jste se s tim nekdo prosim?
Ahoj, tátovi od včera blbne octavie 1.9 tdi 77 kW rok 2006, auto najednou přestane akcelerovat a jak kdyby trochu přibrzdil motor a chvíli nereaguje na plyn, po ani ne vteřině se zase rozjede, na cca 20km se mu to stalo 3x zde výpis z VAGU: 001602 snímač referenčního napětí A: signál nízký P0642 - tahle chyba se uložila v paměti 3x 000551 snímač polohy pedálu plynu (G79) signál příliš malý P0027 - tahle nastala 1x 000833 snímač polohy vačk./klik. hřídele (G40) nevěrohodný signál P0341 - chyba nastala 1x auto jsme odvezli do servisu, ale bylo nám doporučeno zavést to přímo do škodovky.. Můžete prosím někdo nějak poradit? Vaga mám takže něco můžu vyzkoušet.. Ještě minulý týden tam ani jedna chyba nebyla.. Zkoušečku atd mám taky.. Díky za každou pomoc
problém se žhavením - prosím o radu
Ahoj, mám problém, při odpojeném čidle teploty chladící kapaliny diagnostika ukazuje teplotu 20 stupňů (neměla by ukazovat nějakých -40 nebo tak?). Při zapojeném čidle motor nežhaví, čidlem to není - dal jsem nové.. motor začně žhavit až když ho odpojím.. Kde hledat problém? Díky za rady
fabia 1,9 sdi- zaslepení egr ventilů
Cus SDIckari, nenasli jste nekde nahodou presnej navod na to jak zaslepit ten EGR na SDI? Auto mi po chipu zaclo psat chybu 19559 a prej to má co společnýho právě s tím EGR ventilem.. nevím ale jestli to mělo nějakou návaznost na chip, prostě to přišlo po 14 dnech od úpravy jednotky V aute uz nemam katalyzator, nevadi kdyz jeste zaslepim ten EGR? Nerad bych aby se mi hulilo z vyfuku.. Pokud to ale nejak ulehci motoru, budu jenom rad
změna barvy podsvícení budíků
Ahoj, řešil jste tady už někdo změnu podsvícení budíků? Našel jsem na foru jen octavii I a nevim jestli to neni jine.. Pripadne zvladnu takovou vymenu? S pajkou umim jen bych potreboval vedet jaky typ diod si musim koupit rad bych to zmenil na bilo, nevite o nekom kdo to za rozumnou cenu dela? Diky
Fabia 1.9SDI 47KW vs Octavia 1.9SDI 50KW
Ahoj nevíte jaký je rozdíl mezi SDI 47 KW a 50 KW? Nějaké mechanické součásti? Nebo je tam prostě jenom jiná řídící jednotka popř. mapa? Nebo je to uděláno převodovkou? Pokud by to byla jenom mapa, tak bych i zvažoval jí z 50 KW SDI stáhnout a nahrát do 47 KW (je to hrozně chcíplé a věřím, že i ty 3 KW navíc mi udělají největší radost na světě
608 138 649 odkaz jsem uz nenasel:( snad pomuze aspon toto, pan to prodava v Dobrisi, ma i Vrakac.. je to repas normalne se zarukou, ja od nej bral cidlo na stary typ trw
jestli mas stary typ trw tak v dobrisi prodavaji za 1199,- repas se zarukou.. tusim ze jsem to asi pred 14 dny resil na aukru.. vymena cidla mi pomohla.. servo uz jde, palubni napeti a svetla uz neblikaji (ikdyz mi prijde ze malilinko porad) a je to servo trosku slyset. ale nevim jestli se nemohlo nejak dokurvit tim jak jsem jezdil s tim ponicenym cidlem.. trosicku kunka nebo jak ten zvuk popsat
ty jsi montoval klimu do fabie? =-O byla to fuska? kolik veci si potreboval? taky bych ji chtel
podle me funguje na kazdym motoru kterej ma elektronicky rizenou skrtici klapku.. jestli takovou klapku mas mas spravne zapojeno i nakodovano a i presto ti nejde tak zkus zkontrolovat snimace spojkovyho a brzdovyho pedalu.. s temi jsem mel problem ja
ještě se zeptám mám sdi rv 12/2000 takže zřejmě starý typ řízení TRW, koupím teda nový snímač a snad to bude tím ale.. zjistil jsem že jsou 2 druhy jeden je na fabii 2000-2004 a druhý je na 2006- zajímalo by mě jestli tam můžu dát ten na novější model? příjde mi že vypadají stejně.. a snad už by nemusel být tak poruchový... ten snímač stačí jen vyměnit a mělo by to být ok nebo se ještě pak musí něco nastavovat? Kamarád dělá jen BMW ale nechám si to udělat u něj protože to bude zadarmo (já mu dělám web atd) tak doufám že to zvládne... PS: bože doufám že to je tím, už mě fakt nebaví jak servo občas jde občas nejde a jak mi občas trošku zhasínají světla i podsvětlení přístrojovky
Dálkové ovládání - prosím poraďte co to mám za typ
BKA400002 joo presne to je ono aj tu skrinku tam mam dole pod volantem.. jen tu houkacku jsem uz musel ustrihnout protoze mi obcas zacalo auto pred barakem v noci houkat kdyz kolem me projek kamion.. (ted uz jen blika)
takže pokud bych měl nejakou XY komfortku tak ji jen odmontuju a koupim vystrelovaky a nemusim kupovat dalsi jednotku? to by bylo fajn
už, omlouvám se, nevšimnul jsem si že po nahrání musím ještě kliknout na připojit
Ahoj, dostal jsem od rodičů fabii a je k ní jenom jeden klíč a takové divné dálkové ovládání (viz foto).. Chtěl bych si dodělat klíč a když už tak asi zrovna vystřelovák.. Zajímalo by mě jestli je ten centrál co mám teda na autě originál škoda (protože na té kulaté dálce je snad logo škodovky - je odřené tak si nejsem jistý) a případně jestli teda stačí koupit nějakej ten vystřelovák a spárovat to nebo jestli si musím koupit celou jinou jednotku nebo jak to je.. (popř jaký MHZ musí ten vystřelovák mít?) VAG mám a dokonce jsem si koupil i ty skleněný imobilizerovy tycinky do klice abych ten druhej klic mohl sparovat. Díky za každou radu
Brzdový spínač
Ahoj, chci se zeptat můžu nějak otestovat spínač VAGEM? Jak? jedná se mi o to že mi občas po přejetí na nerovnosti vyhodí tempomat (to čidlo na spojce je nové - páčka tempomatu i vedení atd taky) stane se to jen když přejedu díru.. A ještě mi při rozjezdu na jedničku tak divně nerovnoměrně jde motor, kamarád mi řekl že tyhle dvě věci by mohli mít co společného právě s tímto čidlem, protože dává údaje i do jednotky motoru (nevím jestli je to pravda ale bylo by to fajn /oprava za 250,-/) Jinak světla se mi ale při zabrždění normálně rozsvicí, měnil jsem i to čidlo spojky (nešel mi totiž tempomat když jsem ho nainstaloval) je to už ale rok a nepamatuju se jestli mi ten motor šel podlě mě takhle "divně" už před tím nebo ne.. Případně mohl jsem nějak špatně nainstalovat to čidlo na spojkovym pedálu? Dají se otestovat nějak všechna ta čidla pedálů? Kdyžtak mi prosím někdo řekněte v jaké jednotce a na jakém kanále ve VAGU Díky za radu
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
a nemáš nějakej kabel z aliexpressu a k němu českou verzi softwaru která funguje na 100% a nepadá? já sem kdysi dával soft na 10.6.1 CZ a makal parádne s kabelem co jsem k tomu dával odkaz (měl atmegu) ale teď chci objednat další a ejhle prodejce tam zkončil potřebuju něco co má někdo odzkoušený a k tomu i českou verzi která s tím maká na 100%
me to udelalo poprve v lete.. a doted to bylo casteji a casteji.. mam ho namontovanej asi rok... neprisel jsem na jakoukoliv spojitost s nicim (diry na silnici, jizda v kopci, jizda z kopce, nakladak proti, atd..) a tak jsem si rekl jestli ma motor dost vzduchu.. vyndal jsem vzduchovej filtr a problem zmizel, koupil jsem teda novej a tadaa od ty doby najeto asi 5000km, a pohodicka
jo můžete mi prosím někdo dát návod jak nastavit ten snímač řízení do základní polohy? mám jen abs žádný ESP nebo tak.. je to holátko, kdysiva jsem to někde viděl kroutilo se volantem tam a zpět rozjíždělo se pak se tam dokonce něco nastavovalo VAGem.. prosím pokud to někdo máte postněte mi to zde, díky
dělalo mi to taky pak mě napadlo že mám zasranej filtr vzduchu tak jsem ho vyměnil a od té doby mi to neudělalo snad Ti to taky pomůže
ten volant jsem presadil az potom co mi udelali v praze geometrii.. nechal jsem si ji udelat jen tak pro sichr a od ty doby mi auto tahlo na stranu jak prase, tak jsem to tak nejak vyresil volantem az se dostanu na diagnostiku tak si zjistim co mam za servo, pak presadim volant zkusim tu kalibraci snimace jak je to psany v prirucce a pripadne vymenu.. diky moc snad to pomuze
OK díky moc koukám že je to docela drahá věc, napadlo mě jestli by to ještě nemohlo dělat to že jsem si přesazoval volant na tyči aby byl rovně když jedu rovně, od tý doby se mi nevrací ani blinkr z jedný strany..tak ho zkusím vrátit a podle návodu zkalibrovat ten senzor jestli to třeba nepomůže pak až budu řešit výměnu no..
já mám v autě předpokládám KOYO že?
Vyhřívání sedaček
Ahoj mám ve Fabii sedacky z octavie 2 (s vyhrevama) slo by to nejak zapojit aby fungovaly? klidne jen na kolibku zadny prepinace v palubce tam byt nemusi proste nejaka ekonomicka varianta..
no diagnostika pise ten snimac uhlu no.. jen jsem myslel jestli nemam KO jeste neco jineho je to obtizne ho tam namontovat kdyz mam novej?
