Vše, co zveřejnil Ort
Jaké brzdové kotouče a destičky
Pokud jsou jiný destičky, tak je možný, že špatně sedí a přibržďuje to. O tři posty výš, tak na druhé fotce jde vidět, jak destička "brzdí" mimo kotouč, takže asi opravdu budou jiné. Deska by měla sedět, až na malou odchylku na vnější i vnitřní hraně kotouče, viz foto. Co máš za rok výroby a motor?
Minimálně vyčistit. Jde o to, že destička nebrzdí celou svou plochou, a proto je tam ten neošoupaný pruh. O kolik je sjetý kotouč?
Jak vypnu denní svíceni
V nastavení maxidotu?
1,8TSI-spotreba oleje
Všechno pořádně utři od oleje a pozoruj, odkud přesně to jde. Zkontroluj tu plastovou trubku, co vede vedle hrdla a taky koukni na těsnění co je na víčku od hrdla. Ale největší pravděpodobností je to, že při doplňování oleje to posmrkáš mimo hrdlo, kdy to natěče na ten gumový zachytávač a pak na hlavu. Mě vždy spíš přišlo, že čím dál sem jel, tím víc oleje to sežralo, protože olej teplem zřídne a snáž se dostane tam, kam nemá.
Ztrácí se chladící kapalina
@Czeczo Měl jsem to samé co ty, v zimě se voda ztrácela a v létě nic, až do pátku. Svou příčinu jsem tedy našel... Není nad to jezdit od benzínky k benzínce a na 10 km projet 3 litry vody.
Problémy s TWINDOOR
Ty čepy povolíš a vytáhneš ven, tím se ti to velké víko otevře. Při vytáhnutí čepu tlač na sklo. Dej si pozor na to, že při otvírání budeš mít i malou část otevřenou, tak ať si nezlomíš anténu, jde to vše najednou.
Zahada - Dusi se a chcipa motor v tunelu ...
Začal bych diagnostikou mimo autorizák, něco tam být musí.
Výměna repraků = rozebrání dveří?
Můžeš se prořezat z venčí flexou... Ne, jiná možnost než sundat tapec není.
Výměna xenonové výbojky
To se ti jen zdá. Mě před smrtí taky svítila růžově a odstín změnila během pár dnů. Předtím několik měsíců svítila žlutěji než druhá a problikávala. Po výměně nebe a dudy. Být tebou, už bych koupil nové.
Připrav se na dvě nový xenonový výbojky, každou chvilkou to přetane svítit, ale po výměně to bude mnohem líp svítit.
vibrace mřížky ventilátoru
Nejde to od plastového hrdla nasávání vzduchu u masky vpravo? Většinou vibruje právě tohle.
Carista a sup II
Tvoje jednotka to nepodporuje.
- Blikání v kufru
Carista a sup II
Žádná chyba, žádná kontrolka, nic. Přijedu ke kopci, spojka, jednička a auto drží tlak v systému po dobu cca 2 - 3 sekund. Kontrolu tlaku v pneumatikách nemám. Jednotku mám tuto Address 03: ABS Brakes Labels: None Part No SW: 3T0 907 379 C HW: 3T0 907 379 C Component: ESP MK60EC1 H45 0104 Revision: 00H45001 Coding: 843D6016092300FF211006E6901F00412800
Carista a sup II
TSC vypnuto a zapnuto. HHC funguje v pohodě, žádná závada. Ono taky záleží, jakou máš jednotku ABS, musí ti to podporovat.
Carista a sup II
Na sedanu 09/2009 jsem úspěšně aktivoval HHC LH a CH přes mlhovky Denní svícení mlhovkama Vypnutí denního svícení při zatažený ručce Corner zároveň s dálkovýma TSC Změna síly posilovače volantu Zbytek tam buď byl, nebo jsem to nepotřeboval.
bi-xenony - výbojka
Žlutě, každý to spektrum barev vnímá jinak. Pokud jsi měl předtím teplotu výbojek třeba 6000K, které jsou bílomodré, tak přechod na originální 4300K je znát, ty jsou spíše žluté. Ještě je možnost ta, že máš nižší barvu než 4300K. Píšeš, že teplota je asi stejná. Máš ještě jednu starou funkční? Dej ji zpátky a vyfoť ten rozdíl. Pošli sem i rovnou přesný typ žárovek, jak starý, tak i ty nový. Izolátor bude asi k izolaci, pokud ti prask jen na jedné a přesto svítí obě stejně, tak bych to neřešil. Pokud by byl přerušený vodič pod izolátorem, nesvítila by.
bi-xenony - výbojka
Svítí žlutě jedna nebo obě dvě? Není to z toho textu jasné. Nebyly ty starý výbojky s vyšší teplotou barev?
- Pojistky - barvy
Pojistky - barvy
Dej tam pětikorunu, ta vydrží vše. Btw v manuálu to je. Zadní stěrač je pozice 39 a měla by tam být 10A.
- 3,6 v6 rv2011 - kontrolka oleja
Kabel od zpátečky
Od spínače by měl jít černomodrý kabel do pozice 16 na černý svorkovnici BCM. Druhý červenožlutý kabel je ukostření. Měl si spínač v ruce? Mohl si se rovnou kouknou, která barva kabelů tam je. Jak si snímač zkoušel?
- Je to chyba filtru pevných částic nebo ne?
