Bope
    4
Vše zveřejněné uživatelem Bope
  1. Zkusím vyměnit setrvačník, auto teď začalo cukat i při rozjezdu. Díky za radu! Pak sem napíšu jak to dopadlo.
  2. Zdravím, mám takový problém s motorem 1.9Tdi 81kw ASV r.v. 2002. Po zahřátí začne jít motor nepravidelně. (za studena jde jak hodinky) Když mírně přidám plyn a nechám otáčky spadnout zase na volnoběh, tak to na chvilku přestane a pak zase začne jít nepravidelně. Nevíte někdo co s tím? Předem díky za odpovědi.
  3. Zdravím, měl bych dotaz. Co všechno je potřeba pro dodělání origo centrálu + DO do Octavie r.v.2002 1.4Mpi 55kw? V autě není vůbec žádná výbava, levnější octavie už ani neexistovala , má dokonce i švihadla. Dostal jsem origo zámky s motorkama. Tak se chci zeptat, jak moc obtížné a nákladné by toto dodělání bylo? Popřípadě jestli mám radši koupit nějakou sadu neoriginálního centrálu a jakou? Aby to nebyl centrál, který se odemyká sám od sebe. Nebo jestli lze koupit nějakou neorigo jednotku, která by tyto zámky co jsem dostal dokázala ovládat? Nebo ještě jestli existuje nějaká origo sada na dodělání? Předem děkuji za Vaše odpovědi.
  4. Zdravím, potřeboval bych poradit s problémem. Když se motor(1.9Tdi 81kw ASV) ohřeje, začne se na volnoběh z motoru do kabiny přenášet celkem pravidelné škubání s periodou asi půl vteřiny. Jakmile lehce klepnu do pedálu a nechám otáčky zase spadnou, někdy se stane, že škubání přestane a motor běží na volnoběh zase bez problému. Během jízdy se motor chová naprosto normálně. Ví někdo čím by to mohlo být způsobeno? Předem děkuji za odpovědi.
