Vše, co zveřejnil rolbař
OII topení PTC
auto mohlo být určeno na jiný než středoevropský trh (jižní státy, francie, benelux...)
VCDS 11.11.2 neprepisuje
a nehledě na to, že pokud používáš klon pro komerční využití, tak si pěkně koleduješ... kup origo a nejlíp EN verzi, ty CZ stojej za prd, překlad děs a opožděné vydání
Netopí polovina auta
zas tolik práce s tim neni... si pěkně vybírají....
podrobnou diagnostiku a problém se určitě najde, jak se psalo výše, čidlo, servomotor nebo mechanická závada
Vnější zatmavovací zrcátko
Diamant: zrcátko ej čistě silová záležitos, na can není napojené, vše jde analogově, dva dráty až do venkovních zrcátek. mike_k: stačí koupit sklo a dodělat kabeláž, občas se to takto dodělává
Štart-stop systém-vypnutie?
ten systém lze odstavit, buď trvale nebo na vypínač
OII topení PTC
to se trošku pleteš, tato chyba vzniká vyhřátím tišťáku, některé z těch vadných PTC s chybou normálně fungují, některé se dají sepnout jen diagnotikou a některé už vůbec
- Instalace tempomatu
OII Prima a anténa
bude tam jen jednoduchá anténa
- Climatronic - závady, problémy
- MaxiDOT
- MaxiDOT
Climatronic
tato chyba nemá vliv na klimatizaci, nejpravděpodobněji máš KO kompresor klimy, doporučuji nechat to prohlédou někoho, kdo tomu rozumí a dělal to už někdy
Octavia II - start / stop system deaktivace
vyměňte si auta
dá se to zjistit podle čísla motorové jednotky, ale není to jen o motorvce a tlačítku, auta se start stop mají jinou baterku, startér, alternátor, jinou gateway, takovou chytrou krabičku pod blatníkem - kompenzátor....
Vymena snimacu natocenia volantu
snímač je naistalová na tyči řízení pod volantem, začal bych tam, snímač, podvolantovka
Parkovaky Columbus
to jsi úplně mimo CAN komfort MR 04-08 CAN pohon 09 - součastnost vyjímka je OII TOUR can komfort MR11-13
Parkovací kamera
není lepší tam dát kameru místo madla na kufr??
zavařené zámky a jejich otevření
dá, zničit záslepku otevřít šroubovákem, pokud je zalepený zámek, tak rozmlátit majzlem a pak nechat udělat nové klíče, resp koupit zámkovku a dálky
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
LED denne svetla z RS facelift
nové konektory mlhovek, pak konektory na LED, dotáhnou jeden drát od parkovačky na každé straně a překonfigurovat BCM (ppokud to podporuje) jinak i výměna BCM za tu s podporou TFL. Vesměs to podporují auta od MR2010
signalizace stavu vody v nadrzce ostrikovace
snímač hladiny ostřiků je jen pokud má auto ostřikovače světlometů
Nefunkční naklápění světel
na netu seženeš a ve škodovce určitě, kdyb ysi byl z Phy, tak ovladač mám za 200,-
tak buď ovladač nebo motorky
pokud dáš jiný ovladač, tak vše funguje? nebo jak usuzuješ, že je ovládání ko? pojistka na náklon je OK?
