rolbař
    5620
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem rolbař
  1. pokud dáš jiný ovladač, tak vše funguje? nebo jak usuzuješ, že je ovládání ko? pojistka na náklon je OK?
  2. ano, Hi je verze s jednotkou = s trajektorií
  3. rolbař
    Zásuvka 12V
    nejjednodužší je natahnout tak jako to má combi, z pojistkovky
  4. nespíš máš zarostlý odvzdušňovák - častá závada. Nejlíp se to odsaje odsávačkou, což je asi nej možnost, dostávat brzdovku do zavzdušněné spojky je pakárna
  5. záleží na verzi kamery Hi nebo Low
  6. parkovačky bych nerušil, mohl by to být problém....
  7. u FL OII není komfortka přístupná přes 46 ale je součástí centrální elektriky 9, tam vše najdeš
  8. jj, prakticky skoro vše jde dodělat, je to jen otázka peněz
  9. zjistil bych, jestli na pojistky jde spínné, pokud ne, tak kontrol relátka - ovládání
  10. Ano, dělám to celkem často, potah se nepárá, ale odčalouňuje. Nej je měřit dečky odděleně ohmmetrem
  11. dečky odcházejí celkem často, proměří se ohm metrem a dle zjištění se daná dečka vymění, jinak v service většinou dečka á1000,-Kč a práce cca500,- ,práce se vším všudy na hodinku
  12. koukám pěkné nej řešení je najít kódování z OII se stejnou jednotkou a nalej ho tam, pak dokódovat atyp nastavení
  13. to jsi u OI, OII má v podlaze černou velkou svorkovnici. Tak jako tak je potřeba vyndat sedačku, rozpojit dečky do serie a proměřit je, včetně čidla co ej ve spodní dečce, z 95% odchází sedák, ale občas se mění i opěrák.
  14. nakódovat to nepůjde, musí se to spínat relátkem, ty máš BSG, led denní z FL RS podporují až BCM jednotky
  15. čidla jsou ti naprd, pokud je panel neumí zpracovat... nehledě na to, že jedno čidlo je i v samotném panelu 2,5 je cena samo spoužitým panelem který je bez výhřevu sedaček
  16. trošku ano, ta klapka sama od sebe do 2let neodejde, zničí ji olej co je v sání u BKD a nebo u 1,9 odejde časem po hoodně km
  17. stačí dát novou klapku, vymazat závady a je po problému
  18. pokud je to motor BKD, tak buď je prodřenej svazek u startéru, KO vrtule nebo KO klapka na sání
  19. z manuální AC se stane climatic co se používal u koncernu VW od 99 do 2010, měla to tak fábie I. II. OII atd. Rozdíl je v tom, že u Climaticu se automaticky řídí vnitřní teplota dle toho, co si člověk nastaví.
  20. kdyby, tak jeden servis Webasto je v Kobylisích na P8, kousek od zavřeného Camaro servisu....
