Vše, co zveřejnil rolbař
HOSPODA č.6
Tak jsem vyresetoval všechno co v síti šlo a konečně mi ten net zase šlape, cho, tahle technika, je to na vo
HOSPODA č.6
spíš jak těhotnej, nejsi vlastně těhotnej, když máš takový chutě??
MartinRS a jeho montáže
Jak říkám, jen červená to může být
AIRBAG OFF kontrolka
to se divím, já bych do toho dneska kopnul, net se loudá a nejdou mi ani anim. smaili
V lampičce na stopě MartinRS: hm, tak než jsme to napsal a tím dnešním šneknetem odeslal, tak jsi mě předběhnul Co s tim netem sakra dneska je :-/
Samovolné zapínání zadního stěrače
Prosim ta, viem ze je to trosku mimo, ale da sa takto opravit aj stierac na Favorite? Tam mi dobeh "dobehol" uplne, teda kde vypnem tam zastavi Vzdy som musel striehnut aby som ho vypol ked je dolu Je to tam skoro stejné, vyndáš motorek a na něm je plech, z kterého lezou dráty a je přichycen asi 4 křiž, šroubama, tak ten sundej a uvidíš tam zmiňované kontakty.
Dálkové ovládání centrálu - dodělání
hmm tak si to zkusim najit, v elektrice v aute trosku tapu ale snad bych to mohl zvladnout A tady se to probíralo: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=30895
Ventilátory chladiče a klima
odpoj kontakt z termospínače na chladiči a na pin 1 červenobílý napoj přes kus drátu + z baterky, tím pustíš 12V do pomalé rychlosti, když dáš + na červeno černý, tak se rozeběhne na plný výkon
Je potrebné opraviť dobehový spínač v motorčeku.To sú také kontakty na tom víku čo sa trú o také koleso z umelej hmoty na ktorom sú dráhy kde sa trie kontakt medené.To koleso je na tej hriadelke čo ide von na stierač. většinou to stačí jen očistit a trošku napružit, aby se to zase dotýkalo
jestli máš takhle nové auto tak bych se spíše poohlídl po origo vystřelovácích bude ti fungovat vše a origo je origo origo jsou sice origo,ale ta pálka ....! já mám z www.9000.cz vystřelováky s dálkou za 1045 kč,jen jsem zapojil a nechal vyfrézovat klíč(120 kč),nevím jistě jestli by po připojení na komfortku šly okna dálkou,pokud ne,už jsme tu řešili někde dojezdy oken,něco kolem 400 kč,až to najdu tak to sem hodím! je slozita montaz?? uvazuji o tom si to soupnout do auti sice dalku mam pres alarm ale ten pujde z auta ven - nehouka a vyzira mi baterku - momentalne vypnut PS: mam 1.6 55kw r.97, central a vsechna okna v elektrice montáž je v pohodě, stačí sundat spodní plast palubky u řidiče a pak tapec dveří řidiče Btw v návodu je schéma připojení na komfortku, ale signály pro zamčení/odemčení se musí napojit u zámku ve dveřích a abych nedělal chytrýho, tak to tu někde psal Vaša Mě už se to válí v šuplíku
Zapnuti "zarizeni" az po nastartovani
UPS jsem chtěl odpovědět jinde
okna máš traky v elektrice ? jestli ano tak by ti mohla stačit komfortka (cca 1000-1500) a sada vystřelováků (cca 1500) trošk VAGa a je to jj přední okna mám v elektrice, zadní ne, jedná se mě o to, že ty laciné alarmy za 1000kč atd, se mě zdají moc nezabezpečené v nedokonalém kodování signálu z dálkového ovl. nepoužívají tzv. plovoucí kód, lze je tedy snadno nasimulovat a auto je odemčeno. píšeš že origo ovl. potřebuji sadu klíčů, to chápu, ale komfortku tam snad mám ne? musíš tam dát komfortku, která bude podporovat DO
HOSPODA č.6
Zdar lidi, je tu ještě místo?
Ano, je, ale pouze u auta s AC a 14pin RJ dochlazování a testuje se to přes test akčních členů - panel přístrojů, bohužel se rozeběhnou jen na plný výkon. Jak poznam jakou jednotku mam? Zkousel jsem to na sve Oct s climatronikem r.v. 2001 a pri testu akcnich clenu panelu pristroju se vent. nerozebehly. Tobě by to jít mělo, 14pinka se dává od MR99 na climatronic a od MR00 na AC,otázka je, jestli to novější budíky podporují, ale měly by. Jdu to zkusit EDIT: tak novější budíky to nepodporují III. generace
Jak dlouho jste čekali na nové auto??
Nazdárek,já mám u německého dealera objednaného Passata od května a stále čekám.Podle posledních info by už snad měl být poslední týden v říjnu Můj kolega má u stejného prodejce objednávku na OII 2.0 TDi combi 4*4 od března a stále čeká s tím,že mu den co den tvrdí,že už to bude....je maras! Hezký, to se mám na co těšit, snad bude nějaká předváděčka přímo na saloně
Nefunguje topeni a teplota vody jde nahoru
nechci ti nějak kazit radost, ale zrovna tyhle čerpadla se docela sral* odcházely tam ložiska
co je to "kombigerät"?
v překladi je to kombinovaný přístroj neboli Combo, ale co je to v autě fakt nevím, tipoval bych budíky
- HOSPODA č.6
Konektor za autoradiom
též mám omotávku drátem a bez přípravy na HF
Zimní servisní prohlídka
kdyby to nebylo od 15. tak bych řekl, že jsi na té prohlídce dneska byl, že se tak křeníš No no ne každej si může v domácích podmínkách změřit brzdovku nebo fridex v chladiči a nevím o někom kdo by si jen tak koupil brzdový válce na zkoušení brzd já si taky dělám doma poctatnou část sám , ale ne každej má ty podmínky! A nevím jak ty ,ale já mám překvapivě dobrý zkušenosti z origo servisem (nakupuju tam hlavně díly) a občas si nechám umýt motor Sorry, já to myslel s nadsázkou, všichni dobře ví, jak to v některých servisech chodí Já sem si chtěl nechat naplnit klimu u Škodovky, když už jsem pána ukecal, že mě milostivě zítra vezme, tak se ptal proč to plnim, s odpovědí, že to potřebuju naplnit se nespokojil a pátral, jestli tam nebyl třeba únik, po nějaké době ze mě dostal, že klimu jsem dodělával a to mu asi už stály vlasy na hlavě, protože byl absolutně bez sebe, jak někdo může dodělat klimu, že je to neodborné atd atd. Nakonec jsem to naplnil ještě ten samý den v Bremě a bez keců. Tak ytam kupuju díly a pokecám se skladníkem a občas s mechem - Autostyl Trutnov. Jestli budu mít čas, tak to prubnu a zajdu si na to, třeba se dozvim, že auto má nějakou divnou výbavu
Sťahovanie el. okna nejde na strane vodiča
ještě jde rozpohybovat samotný motorek (bez připojeného plošňáku pomocí 12V) ale za boha si nevzpomenu, na které kontakty se to má připojit. Zkus ještě proměřit výstup z toho plošňáku k motorku - měj ho jen odpojený od motorku a připojený na tom konektoru
Klakson
Ale zase na druhou stranu ani tím největším řevem jiný auto neodtlačíš. Nejlepší byly italský fámfáry a pak zvonek z tramvaje ....jo ale všeho s mírou, spolužák si dal do Mondea houkačky z náklaďáku i skompresorem a když na jednom přechodu zatroubil na ženskou která se tam vecpala na červenou, tak se tak lekla, že jak rozhodila rukama tak ji vylít kovovej kufřík z ruky a BUM! do předního vokna... njn, malá účinnost, mělo mu to troubit tak, že měl na místě lehnout Ale ta tramvaj je asi nej ze všeho, hlavně pak lidi koukaj, kde jsou koleje a kde to jede
ještě jedna věc, mě se jednou seknul motorek, ale stačilo mu rukou pomoct a dodnes běhá, schválně to zkus. Na definitivní závěr, co je KO bych počkal, až zareaguje i někdo jiný, třeba Vaša nebo Cosby, dle mě je KO motorek
Strategie on line
mě už účet pro jistotu zrušili sami, takže zakládat znova nebudu
měl jsi tedy venku ten kus s plošákem, nebyly tam zoxidované kontakty, které jdou do samotného motorku? POkud ti nic jiného než to stahování neblbne (světýlko, safe, zamykání, zrcátka) tak je nejspíš motorek KO
