rolbař
    5620
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem rolbař
  1. vyčkej do jara jedna pak bude na prodej a levnějc
  2. Tak si nezapomeň zabalit nádobíčko neboj, operace podsvit proběhne
  3. rolbař
    PLIVÁRNA
    ...Na tohle tema by slo hoooodne dlouho diskutovat....ale v podstate mas pravdu....Na druhou stranu, ty decka se tezko prizpusobi, kdyz vyrustaji v komunite ve ktere je to, co delal, naprosto normalni... Jo decka za to nemuzou...Kazdej rodic,kterymu tam to decko beha by zaslouzil tyci do hlavy...Ale hlavne.Nekde jsem vystrachal stary fotky Cejlu,coz byla driv celkem prominentni ctvrt a kdyz jsem to porovnal s dneskem....Ty cikani to tam zrichtovali tak nehoraznym zpusobem,ze by je clovek fakt nejradsi vymlatil,resp v ramci humanity odstehoval nekam hooodne daleko...At se jde ta kun...a Dzamila vysrat a zkusit si mezi ne na mesic bydlet...Pak by neplacala ty slinty,co z ni lezou...A dost...Nebudu se rozcilovat...Asi pujdu na pivo... Myslíš Cejl v Brně? jestli ano, tak tam je to opravdu síla. Jsme byl před rokem ve Vaňkovce v 1. patře, přítulk něco kupovala, tak jsem koukal na tu fontánu s vodotryskem a cikánka tam koupala děti, dlouho teda ne, za chvilku přiletěla ochranka a měli po piči. Bylo to těsně před zavíračkou Jo Cejl v Brne...To je normal.Ted se chodej cakat na Svobodak do ty novy kasny... Hovada....Rok tam bydlim a uz me asi nic neprekvapi... Ale překvapí ještě se choděj cachtat na Petrof, jak je tam ten parčík s vodníma cestama :) :palec2: :palec2: Kurňa, já chcu zase do Brna
  4. tak to máš nejlepší variantu s 1,8 akorát se musí vyházet kupa krytů, nádobek a hadic
  5. Na 1,6/75kW se dával tempomat až od srpna 2000 = MR01 Podle roku bych řek že to bude 74kW ne? Nebo se pletu? nepleteš se, on má 74, jsem to blbě napsal EDIT: Až na 1,6/75kW se dával tempomat, od srpna 2000 = MR01
  6. Na 1,6/75kW se dával tempomat až od srpna 2000 = MR01
  7. 55/74/75kW ??? u 55 jsou náklady na klimu o cca 4 - 5tis vejš, musí se dát velký chladič vody 1700, termospínač 810,- a držák altíku 2000,-
  8. čírý mají rovnou ve světle
  9. já to vyfotím a pošlu foto ...protože to mě sere .... ale spáry mezi dveřma nejsou že by bylykaždá jiná..tak nevim... no asi ho pujdu zmlátit!!! majitele bývalého.. Tak tady přikládám foto, (by mobil) takže nic moc kvalita,ale řekněte . díky Tak to je docela hnusný a je mi divný, že i ten černej "sloupek" mezi malým okýnkem a velkým oknem...Je ta rez jenom na těch dveřích nebo i jinde na káře? Nene ,právě jen ty oboje zadní dveře ... tak nevim co to je ..ale začíná mi to vadit víc než to ,že jezdím bez plastu pod motorem. Sloupky ,ani prahy nejsou dělané , to jsem rozebral dnes celé auto ,nevypadá že by to byla bouračka, a jestli ,tak třeba dveře ,ale že by oboje zadní.. to je hnus.. to nevim.. Každopádně díky tak tu lištu na zad. dveřích jsem už párkrát takto viděl , ale to ostatní je hnus
  10. u nových displejů to vidět z úhlu už není, každopádně na to o víkendu jdu, tak jsem zvědav, kdyžtak budu hledat v sekci bazar budíky a auto budu mít na šlapky
  11. v tom to asi nebude, když přepneš na okno a máš vnitřní okruh, tak se vnitření okruh sám vypne, leda by to bylo volaké čudné
  12. Na benzínu je to o něčem jiném, nemusí se rozhazovat rozvody. Nebýt toho, že jsem dával komplet elektriku, tak by se klima dala zvládnou za den až dva. Nejhorší je interier, všechno ven (kolem palubky). Na mém benzínu jsme musel taky měnit držák, naštěstí šel ven jenom altík a servo a jednu trubku jsem musel dát novou. Ten motorovej prostor jsem dělal včetně chladičů, trubek a kompíku cca 4-5h Chtel jsem se zeptat,jestli jsi daval nove cidlo na venkovni teplotu,pod sterace nebo jsi ho napojil na to pod naraznikem Na manuální klimě se musí dát čidlo do dělícího prostoru. Na čidlo palubáku se napojuje climatronik, ten už to čidlo u stěračů nemá. Každé to čidlo je jiné, resp u nárazníku je to čidlo teploty a u stěračů je to teplotní spínač = nezáměnitelné
  13. rolbař
    LED lišta
    počítej s tím, že zhasnou dříve, jak žárovka
  14. však já vím, že s tou červenou jsi to ty jsem si musel rejpnout
  15. rolbař
    PLIVÁRNA
  16. rolbař
    PLIVÁRNA
  17. rolbař
    HOSPODA č.6
    se nedivte, že sem nikdo neleze, když se tu točej takový patoky
  18. Ten s tou červenou Oktou tam stojí teda pěkně blbě
  19. Osobně mám auto staré 9 let a nikde nerezne, když byl tehdá bouchlej práh, tak se s tim jezdilo rok (byl úplně orvanej a zapresovanej dovnitř) a vůbec neoreznul, jen pár malých teček, což jsem čuměl. Při opravě se pocínoval a ač je zase škráblej, tak nerezne.
  20. rolbař
    VOLVO
    super, to se ti povedlo, jsem zvědav, co si vymyslí dalšího, už měl skoro ucelenou představu, co asi chce
  21. Dal jsi tam vůbec RJ MF volantu??? jako ridici jednotku? tak to ani nevim ze tam naka je bo ani jak vypada:(myslel sem ze je to jen kvuli tempomatu a ze radio je spojeny na tvrdo s tlacitky Au, RJ MF volantu je osazena na relé boxu pod palubkou, do ní vede vedení z volantu a od ní do rádia, tempomatu, HF atd musíš jí tam mít, jinak to prostě nepůjde. no jako myslis ten tocivej krouzek co je hned pod volantem,ten sem si teda vzal a mam ho ,ale nic vic sem s uz nebral takze mi teda asi neo chybi? 100% ti chybí jednotka MF volantu, osazena na relé boxu a zabírá dvě pozice, samozřejmostí je kompletní kabeláž. to je mi celkem jasny ale de mi o to jak vypada a kde presne pod palubkou je abych vedel kde ji mam vykuchat z te octavky ze ktere mam ten volant,nasel sem pod palubkou takkovou oranzovou krabicku ale to sem myslel ze je jen na handsfree tak nevim .... je na relé boxu nad relátkama - jsou pod levým spodkem palubky, je to černá škatule, vyndej vše, co k ní vede
  22. máš blbě nasazené ručičky, rozeber si budíky - přední kryt a musíš s nima hnout, nejlepší je mít u toho VAG a test akčních členů, aby jsi to zkusil. to uz jsem take zkousel nastavil jsem to,ale po otoceni klicku se to opet samo nastavilo zpet.(spatne) musíš je pootočit na hřídelce, dělal jsi to?
  23. máš blbě nasazené ručičky, rozeber si budíky - přední kryt a musíš s nima hnout, nejlepší je mít u toho VAG a test akčních členů, aby jsi to zkusil.
