Vše, co zveřejnil rolbař
Světla pro denní svícení
na konec u pozice 3 si dej iso pin a k těm mlhám to propoj: pájkou, čokoládou, wago svorkou. má to akorát jeden podstatný háček!!! mlhovky jsou už jištěné od přívodu, ale veškeré zbylé výstupy z vyp. světel jsou nejištěné, jsou na pojistky a až pak jsou jištěné, takže, když to takhle propojíte a na vedení nastane zkrat, tak předřazená pojistka je jen ta na baterce 110A !!! = to se rovná skoro žádné jištění Chtě nechtě tam musíte dát pojistku, jinak to nebude bezpečné! Tyyyy kraaaavoooooo......no tak to abych rychle schanel nejakou pojistku s boxem....ale kam to tam narvat ? Neni tam moc mista za vypinacem Ale jinak dik za upozorneni... stačí to narvat do pojistkárny do jedné z volných pozic na pojistku ty velké (plná velikost) defakto z toho pak budeš mít i vypínač, vyndáš pojistku a máš to
Multifunkční volant na O1
Dal jsi tam vůbec RJ MF volantu???
WAGO dělá svorky i na cysy a dokonce dva druhy, jeden má páčky na zamáčknutí a druhý se zmáčkne, strčí vodič a protitlakem se přimáčkne
Až budeš kupovat auto - abys všemu rozumněl :-)))
To má být Země a né to tento :smich:
na konec u pozice 3 si dej iso pin a k těm mlhám to propoj: pájkou, čokoládou, wago svorkou. má to akorát jeden podstatný háček!!! mlhovky jsou už jištěné od přívodu, ale veškeré zbylé výstupy z vyp. světel jsou nejištěné, jdou na pojistky a až pak jsou jištěné, takže, když to takhle propojíte a na vedení nastane zkrat, tak předřazená pojistka je jen ta na baterce 110A !!! = to se rovná skoro žádné jištění Chtě nechtě tam musíte dát pojistku, jinak to nebude bezpečné!
Body za přestupky
spíš to odhlasovali blbci, co jsme si zvolili, resp ti, co volili cssd a kdu csl
Zatékaní do vozu
v první řadě vyčistit odtokové kanálky a pokud je těleso filtru odlepené od kasle, tak se musí tmelem přilepit
jednotka pro větráky
cena nové je cca 3000,- starší se dá sehnat od 400,-
Please help!
řídící jednotka tato: 06A 906 018 DM do VIN: 1U-X-275 061 a 06A 906 018 GB od VIN: 1U-X-275 062 klapka: 06A 133 063 F budeš muset dodělat kabeláž ke spínači na brzdě (měl bych jí) + kabeláž z dělícího prostoru do RJ motoru
bouračka
ta upadlá značka je snad pravidlem, když řidič ujede. Byl jsme svědkem nehody, kdy to jeden našil do zadku druhýho, ten nebyl připoutanej a zazvonil si o přední sklo, chvilku se nic nedělo a najednou ten co to do něj poslal začal brát paly, škoda, že tam nechal půlku předku i s SPZ. Přeji Ti, aby to vyřešili co nejrychleji
Body za přestupky
Já jsme dostal před půlrokem pokutu za parkování, na magistrátu jsem to zaplatil, o bodech nikdo nemluvil a když jsem si nechal vyjet výpis bodů, tak ho tam mám 1b
nejde zásuvka v kufru
Tak jsem na to koukal přesně a dle DP se toto relé dělalo od 5. 99 do 7. 00, je zapojené na pin 23a/13, kde je u třetí generace pin k motorku 5. dveří. Pak je možnost relé buď přemostit nebo kontak, který vedl ke komfortce ukostřit a relé bude seplé stále.
- fabule 1,4 75PS
Jídlo
Lepší je to s bramborovýma knedlema, zelím a houbovou omáčkou Jednou, když nám v prosinci před Vánocema došel doma chleba a pro vánici se nikomu nechtělo do údolí pro chleba, tak jsme si mazali taveňák na šunkáč a k tomu se přikusoval sýr. Přišlo mi to jako vrchol obžerství
to relé je šikovný, ale má ho jedině tvůj ročník, před ani po roce 99 není. jj pozor na toto relé po přestavbě na 3generaci to zůstane rozpojené a zapalovač nechodí vůbec.....nutno to relé proklemovat :-))))) to je dobrý postřeh, mám dokonce pocit, že na pinu v konfortce je u 3g zapojené i něco jiného a ten drát k reláktu tam pak zůstane úplně mimo konektor.
Schéma zapojení elektricky ovládané sedačky.
ETKA je tady a je to kompaktní verze jen na škodovku, má to cca 200MB po rozbalení do C:/ http://leteckaposta.cz/278264982 je to největší pomocník po DP Ahoj, stahnul jsem tu ETKU ale nepodařilp se mi ji spustit. Tam se musí někam napsat klient nebo něco takového? Dík za informace. stáhneš to a rozbalíš do C:/ aby úplná cesta byla pak C:/etka/data, userdat ... někdo to totiž rozbalí do C:/etka/etka/... a to nejde. Stupstíš to pak: C:\etka\prog\Etka7.exe. už jsem upnul novou verzi http://leteckaposta.cz/403065254
Fotografické úlovky z ulic
Mas nejaky kecy na bubny? Moje řeč, alespoň se ti nezvlněj kotouče a pakny vydržej 3x více jak destičky
Octavie I. - zatékání přes dveře
Jo přesně tak chybí folie ve dveřích origo 300kč. Fólie tam je. Ale právě po té folii to jde na reprák a z neho do auta. Voda neodtéká mezi dvojitý vnější plech ale na vnitřní plech na kterém je igeli. A z něho to stéká okolo repráku do auta. buď koupíš novej igelit nebo ten stávající oblepíš, včetně vše dir po šroubkách, udělají se nové, je možné, že jsou "vyčvachtané" a přelep i ten prostup na kabeláž k repru, měl aby tam být otočená kapsa, aby tam nezatékalo a ta kapsa občas uletí.
Zatékaní do vozu
zalep to celé izolepou a bude to OK, měl jsem to samé, když jsem blbě přilepil ten igelit
- Octavia RS
Je to klasický problém, hodně se to tu i řešilo , stačí dveřní igelit nebo mirelon dobře oblepit a zalepit izolepou a vše je pak OK
nástřřik na přední sklo
Mě jednou přestaly jít stěrače v noci na dálnici a 100km od domova (zarezla futra) manipulace na pumpě byla k ničemu, tak jsem chvíli počkal, až se udělá ze skla jedna louže a dalo se přes to koukat. Dalos e na to docela v pohodě dojet.
- fabule 1,4 75PS
Žhavící svíčka - topení
Tyto svíčky mají extra relátka v takovém černém boxu, který je chycen kousek nad hl. brzdovým válcem - posilovačem. Jsou v tom dvě relátka jedno je na jednu a druhé na dvě svíčky.
fabule 1,4 75PS
toto je podobné, už jsem to sem jednou dával
