Vše, co zveřejnil rolbař
Nastavení zavření oken za deště
nemusí být ani zamčené, stačí vypnuté zapalování
na maxidotu musí být menu komfort, pak to lze aktivovat, u starších MR se musí měnit komfortka
podmínkou je dešťový senzor a RJ komfortu, která tuto fci podporuju
- HHC a TPM
- HHC a TPM
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
je to speciální relé, resp RJ výhřevu sedaček a je jen jedna pod sedačkou spolujezdce
Automatické parkování (parkovací asistent PLA) Octavia II FL
přední měl být z výroby umístěn tam co popisuji, zadní blíže kolu už nedáš, není tam skoro žádné míto
Zapnutý climatronic - ventilátory (sahary) se netočí
vrtule nemusí běžet s klimou, jsou spínané od tlaku/teploty chladiva, není to jako u OI ..... pokud klima chladí později, může být na vině malý tlak chladiva nebo spíš vadný ventil kompresoru
zadní je OK červeé a přední se dává cca 5cm nad zelené
je jiná délka vodičů, jiné piny...
Bliká Žhavení
myslím, že udělání diagnostiky a obětování pár Euro za náhradní vůz by ušetřilo možná mnohem větší výdaje....
Cena pravidelného servisu ve ŠKODA SERVISEch
do DSG jedině originální olej, nemá cenu zkoušet nic jiného..... a filtry bych dal taky originál....
- Denní světla - předělávka z 2008 na 2009<
pokud dáváš řízení z MR11 a teď je tam starší než 2009, tak se musí měnit i včetně napájecího svazku co jde od řízení do pojistek a na data
poradi mi nekdo co s touhle chybou?
zkontroluj si pojistky s hodnotou 30A v motorovéme prostoru, většinou bývá vypečený kontakt na té pro BCM jednotku
na PLA 1,5 ti stačí řízení používané od MR07 do MR09, od MR10 je auto s 3g řízením a to umí korektně i PLA 2,0
Kontrola tlaku v pneumatikách
přesně tak, ten systém není úplně přesný, ale na to, z čeho vychází - snímače abs, tak je jeho fce celkem solidní, kdo by chtěl přesný system, tak jedině TMPS
jj, většinou je jediná možnost koupit je ve škodovce
- MDI - update software
dala, ale na předokolku NE na 4x4
asi jsem špatně koukal, ale WHT003856A a WHT003857A v nabídce nemají
Podezřelý airbag a novější krytky místo tlačítek vedle ASR?
vše je zcela normální, zmíněné dvě součástky jsou vyrobeny z jiného materiálu - jiný výrobce než bytek porovnávaných věcí...
ty senzory jsou trošku dražší, ofiko ve škodovce tuším 2200,- kus... a samo ani 4x4 je nemá, takže se musí měnit ... pro 4x4 je vše totožné jako pro 4x2
záleží jaký rok auta máš a jakou verzi PLA chceš dodělávat
Zapojenie konektora RJ motora CAYC
ten psat bude mít dle mého ještě start stop že?
