rolbař
    5620
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem rolbař
  1. nebudou ti nejspíš svítit potkávačky, kontrola prasklých žárovek totiž odpojí okruh z důvodu chyby
  2. odpoj drát signálu rychlosti - GALA bílomodrý nebo modrobílý (nepametám přesně)
  3. Upozorňuji, že nejde u OII 4x4 a SupII 4x4, tam musí pojistka ven a už se točíí
  4. č. 26 je u každé OI, do MR00 je potřebná i pro výhřev zrcátek od MR01 je jen na zadní okno NEBO na výhřev zrcátek pro auta bez systému komfort, např. jen centrál a el. zrcátka - spínání výhřevu je pak stále přes výhřev zad. okna
  5. Hoodně kabelů je vyrobeno ze zapalovacích kabelů, takže vela izolace a hodně pomálu mědi min. průřez na nastartování je cca 16mm2 (aby se ty dráty nevlnily ve vzduchu)
  6. jenom detail, pokud má auto komfortní systém - el. okna, tak výhřev zrcátek je přes pojistku el. stahování, je to taková ta plechová na nosiči relé, má zelený pruh na sobě. U předface do MR00 je výhřev spínán přes výhřev zadního okna = ovládání je jištěno pojistkou výhř. zadního okna MR01 a vejš je vše plně na systému komfort = pojistka jen jedna
  7. když je stahneš na 50% svitu, tak to prasárna není
  8. Jestli se nepletu, tak je to v tom lomu Novoměstské ulice v Řečkovicích - souběžná se Sportovní/Hradeckou (nevím, kde která končí a začíná), ale Pentadius napíše určitě přesněji nejspíš tady, ta velká šedivá střecha http://www.mapy.cz/#x=138097072@y=13299430...31077_147670913
  9. čirou náhodou, není ta bezúdržbová baterie "gelovka" to by dolití moc nepomohlo
  10. asi jako že kecaj no, protže v OI to není, to by totiž do relé žhavení musel jít ještě jeden drát - dveřní kontakt - hnědožlutý a ten se tam nevyskytuje. Je pouze u benziňáků na palivové čerpadlo = přednatlakování pal. systému.
  11. oprava příspěvku o ventilátorech, pomotal jsem si to částečně s OI
  12. EDIT: Ventilátor u auta s klimou spíná RJ dochlazování přes RJ motoru, vždy se točí L a přidává se P, P se přidá buď po zapnutí klimy nebo pokud L nestíhá chladit, pak nastupují II. rychlosti. ručička na budíkách je jen velmi hrubý ukazatel, na středu totiž ukazuje teplotu v rozmezí 80-95°C - je to udělané tak, aby to nebudilo zbytečnou pozornost. Přesná teplota je v bloku měřených hodnot RJ motoru a budíků
  13. rolbař
    Kontrolka ASR
    jinou chybu v té motorovce nemáš??
  14. v té knížce je chyba a je jich tam více, je to, jak píše Vaša 1 - výhřev chlad. kapaliny - TDI 2 - žhavení TDI nebo relé pal. čerpadla benzín 3 - II. rychlost ventilátorů - jen s klimatizací 4 - napájení vnitřního prostoru - relé a pojistky 5 - alternátor
  15. starý Boxery, Ducata a Jumpery měli problém na konektoru, co je u chladiče dole naproti stratéru, dost často to tam hnilo, Sice máme to nové Ducato taky, ale nevybavím si, jak to tam teď je udělané.
  16. rolbař
    Kontrolka ASR
    nejčastější popiska chyb v autorizovaném servise, jako možné řešení je výměna všeho co s tím má něco společného
  17. tak pánové, všem přeji krásné a příjemné Vánoce, následovných svátků a vše nej do nového roku.
