jerry5
  1. u mňa pomohla výmena palivového čerpadla, 10 rokov na to nik nevedel prísť, v poslednom roku už auto aj horšie ťahalo, a po 100 km sa rozsviecoala kontrolka motora, mechanik tam dal na skušku čerpadlo z obyčajnej octavky nakoľko mám 4x4 a auto ide ako blázen a koniec zlým studeným štartom po desiatich rokoch, inak kamarát to mal napichnuté a stare čerp. ukazovalo dobrý tlak údajne.
  2. jerry5 odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    mne to takto robil vadný spínač brzdovích svetiel, PC napsalo nevieruhodný brzdný tlak a taktiež niekedy nesvieli aj brzdové svetlá. Po výmene OK
  3. Mám jeden motor, je pridretý s funkčným turbom ak by bol záujem. Taktiež su tam všetky čidla a cievky.
  4. jerry5 odpověděl na ultim's téma v Motor 1.8 20V
    pozri ten tenší drôt na štartery či nieje vypadnutý
  5. jerry5 odpověděl na jerry5's téma v Motor
    menili aj ložisko, koplet od valeo a ta jednohmota je o ten zortvák lacnejšia. origo bola dvojhmota
  6. jerry5 zveřejnil téma v Motor
    Dnes som vyzdvihol auto zo servisu, jedná sa octu 1.8, 4x4 ARX 2001. Bola menená spojka nakoľko po zošlapnutí začal vybrovať pedál a divné zvuky sa ozývali od motora. Spojka komplet aj so sotrvakom jednohmota od Valeo. Po výmene problém však neprestal, poradte pls. čo stým? Diky za rady. Taktiež pri dojazde ked hodím na neutral zhasne po tomto motor, inak voľnobeh drží. Taktiež po zošlapnutí je okamžitá spotrba vädšia ako pri vypustenom pedále.
  7. jerry5 zveřejnil téma v Podvozek
    pravdepodobne mi už odišla spojka, stlačaný pedal vybruje a vypustený nič. Taktiež to po stalečíni hrkoce niekde pri motore. Chcem sa spítať aké ma te skúsenosti svýmenou, či aj zotrvák a ceny, práca a material verzus značky? Vopred díky za rady a odpovede. Inak jedná sa o 1,8T combi 4x4 mr. 2001 ARX
  8. tak to ako reset by mohlo pomôcť aj odpojiť bateriu, no mňa to dohnalu k tomu že som po 3 mesiacoch opäť ale dôkladnejšie vyčistil škrtiacu klapku a auto zase ráno po štarte dobre ide takže zavada je asi tam /ta klapka sa stále musí čistiť/
  9. hoši prišli ste na niečo nové?, opäť sa ochladilo, je okolo O stupňa, boli dažde a zase tu škubanie po studenom napr. rannom štarte.
  10. jerry5 odpověděl na Fire's téma v Podvozek
    no a ja som bol dnes na STK a dosť bolo vidieť olej priamo pod hadlexom na tej vzpere zo spodu pod ním. Odkiaľ to asi ide, žeby to v servise slabo dotiahli filter alebo tam je ešte niečo okolo čoho to môže tiesť. Poradte kto stým mate sakúsenosť. Olej s filtrom menený cca 4 mesiace. Na spodu bola až čistá kvapka oleja.
  11. mam stejný problém stýmto motorom ročník 2001 asi pred rokom a pol menená klapka pomohlo asi na rok a teraz sa to opakuje zas
  12. radšej doložiť a dať plyn do 1,8T alebo takto hromadne dať namontovať
  13. možna to bola dvojka a 130 ale i tak to nepomohlo
  14. no ale trojka po červené 130 a štvorku som tam už ani nedal, provoz nedovolil ale na tej dvojke sa to dá.
  15. jerry5 odpověděl na Fire's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    súhlasí
