EGR ventil
Nefunkční ovládání zpětných zrcátek a vyhřívání
Tak jsem dalším s nefunkčním centrálem a okny na pravé straně. Když přidám nefunkční klimatizaci, výměnu hučících ložisek předních kol, netěsnící vodní pumpu, vše v záruce, tak to byla opravdu "dobrá" koupě.
Úbytek chladící kapaliny
cca 120. tis. km a pumpa KO
- stropní svítilna
Topeni klima
Nedá se vypnout něco co není funkční. Kontrolka svítí, ale to neznamená, že je klima pracuje. Inženýři ve škodovce ji nastavili tak, že spíná od cca 12° -15°C venkovní teploty. Pokud je například v kabině 40°C a venku 10°C, kimatizace nefunguje. Kontrolka přesto svítí. Bo je třeba palivo šetřit. Můžeme větrat bočním oknem.
cvakání někde u zadních dveří
Já měl uvolněné závěsy pružinových tlumičů.
stropní svítilna
No asi proto, že o takovou hloupost nestojím.
stropní svítilna
Ano, jde. V plastu je s podsvícením počítáno. Bohužel , v českých luzích je potřeba "DoDo". Mám doděláno při zrušení náklonového čidla.
Zimní pneu na Yetiho
Jestli se nepletu, tak na šedesátkách řetězy být nemohou.
Smrad od podvozku - 1.8TSI 4x4
na 100 % spojka
DPF
Filtr DPF nemá žádný ekologický význam. Kdysi to byl komerční tah Peugeotu a ostatní se toho chytli. Hrubé viditelné saze, které občas vzniknou při spálení nízko sirné nafty a nízko sirného oleje, jsou zachyceny ve filtru, ve kterém jsou pomocí vysoké teploty přeměněny na částice mikroskopické, tedy neviditelné. Nikam se neztratí. Jsou pouze menší. Těžké " neekologické " černé saze spláchne déšť a lehké " ekologické " saze z filtru jsou rozptýleny do vzduchu a hromadně vdechovány člověkem.
2.0 TDI CR 125kW
Turbo není na vypínač. Běží pořád
Fabia ll "china" - nejedna se o padělek ale o to co jde, ale ne u nas
Vypadá jak model Monte Carlo http://magazin.vybersiauto.cz/novy-akcni-model-skoda-fabia-monte-carlo.html
Jak správně zajet motor 1,4 TSI
Opravdu si myslíš, že když koupím nový Dozer za cca 5 Mega, tak budu hrnout skrývku na půl výkonu dokud nezajedu motor ? Nebo nové letadlo poletí poloviční rychlostí protože má motory v záběhu ? Jak někdo může být tak naivní až hloupý. To je smutné.
Tak si rozšiř obzory a sleduj asi tak 3:50 min. Možná tam něco poznáš. No, Ty asi ne. Asi nemáš ten správný maňual . "Climatronic" str. 101 Panáčku, ty budeš asi pěknej narcis
