5 767 -
Dny vítězství
47
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem miklisek
Přesně tak. Ono se po nějaké době přišlo na to, že to nejde dodržet ani při výrobě. Nejspíš jim to přesné řezání závitů výrobci svíček naúčtovali jako vícenaklad, tak se od toho upustilo. Je na to sice TPI, ale v servisu to nikdo dělat nebude. Tam může být člověk rád, že to dotáhnou podle předpisu.... 😉
Bomba!
No nebude to cesta růžovým sadem..... držím palce, vývojáři!
U RAPIDa jsou ještě dvě možná problematická místa. Ale nevím, jestli by se tamtudy voda dostala dovnitř. První je klapka přívodu vzduchu do auta vpravo pod sklem. Tamtudy by se voda mohla dostat dovnitř. Dokonce u F3 tam začali dávat kryt, který má bránit zatékání. Je na to dokonce TPI https://forum.skodahome.cz/topic/132215-dílenská-příručka-návody-schémata-apod/?do=findComment&comment=2198947 a po nějakém čase to dávali i v sérii. Na fotce je označeno místo, kudy teče voda ze skla. Číslo dílu je 6R0815479A. Druhé místo je na dně vodního kanálu. Když se oddělá čelní černý plech vodního kanálu (musí se sundat nejprve filcové tlumení pro přístup ke šroubům), tak je tam průchodka svazku z pravé části motorového prostoru a pravé části pod sklem. Myslím, že to řešil @Lusta17 se servisem (ale docela neúspěšně), že mu to zatěsňovali nějakým tmelem. Nebo aby to nebyl podobný případ, jako toto....https://forum.skodahome.cz/topic/34104-odtoky-pod-stieračmi-pod-tesnením-okna/?do=findComment&comment=2292684
Zkusil bych demontovat stěrače a plastové torpédo pod sklem a vyčistit tzv. vodní kanál což je celý ten prostor pod torpédem, a hlavně odtoky skrz blatníky. Možná se podivíte, co tam je bordelu.
Pružiny mají vracet zpátky páky parkovací brzdy na třmenech. Standardně se nedávají, netuším proč, asi úspory.... Rozdíl v brzdách u motorizací je hlavně vpředu v průměru.a v typu třmenu. Zadek bývá stejný, pokud tam tedy jsou kotouče.
Určitě měnit kotouč i destičky. Zkus nějaký eshop. Doporučuju značku Zimermann, ATE nebo Ferodo. Na zadku je to ale vcelku jedno, co se tam dá, když to tam skoro nebrzdí. Ale tyhle tři značky jsou taková jistota. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1j0615601q-zadny-brzdovy-kotuc-232x9mm-zimmermann-4051.html https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5k0698451b-zadne-brzdove-dosticky-zimmermann-12482.html Maji tam i ty přídavné pružiny. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/7h0615295a-pruzina-lava-skoda-29652.html https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/7h0615296-pruzina-prava-skoda-29657.html
Ty zadní brzdy obecně moc nebrzdí, je to tak nastavené, proto jsou v takovém hrozném stavu. Jestli mají 100tkm, pak bych je s klidem vyměnil a to vč. destiček. A dej tam rovnou ty pružiny. Pak se STK nemusíš obávat. Ale od výměny by to chtělo před STK najet nejmíň 500km, mě jednou vyhodili kvůli brzdám, které mě dělal servis týden před kontrolou, moc jsem nenajezdil a brzdy nebyly "sedlé"
Pomůže nejspíš nakódovat.
Tohle je bohužel normální u Škodovek s kotoučema. Jestli moc nejezdíš po dálnici a jen po městě a nebo defenzivně, kotouče tahle oreznou a destičky dělají drážky. Zkusil bych tomu dát trochu nářez a pořádně víckrát zabrzdit třeba že 100kmh na nějakých 10kmh, aby se to trochu srovnalo. Hlavne nebrzdit do 0kmh, aby nedošlo k lokálními ohřevu kotouče. Na lanko parkovací brzdy pomůže dát přídavnou pružinu na páku, aby se líp vracela. https://forum.skodahome.cz/topic/131274-ruční-brzda/?do=findComment&comment=2153924 https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/7h0615295a-pruzina-leva-skoda-29652.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/7h0615296-pruzina-prava-skoda-29657.html No a samozřejmě bych asi vše očistil a promazal, co promazáno může být. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n05215000-tuk-mazaci-s-lithiem-de-26688.html
To je hodně zajímavé. Otázka je, jestli by si šlo tohle tlumení připlatit i v CZ. Každopádně naše Rapidy musíme dodělat. Já už ty kryty A sloupků polepené mám. Na origo tlumící filc nalepena vrstva SoftWave15.
Reklamovat (pokud je tedy auto v záruce, mě se např. prodloužená záruka na 5 let v tomto ohledu vyplatila) a požadovat posouzení s novým autem. Jestli máš info o odpořujícím se lepidlu, možná na to bude TPI. To ti musí prověřit servis.
Je to na obou světlech? Nebude to prostě jen lom světla průchodem skrz krycí sklo? Tohle mám u xenonů taky. Porovnat s jiným autem, nejlépe novým, se stejnými světly, jestli to dělá taky.
Vyndat asi hodina práce, chce to nespěchat. Musíš dát pryč: A sloupky, kastlík (7 šroubů), rádio (4 šrouby), ovládání klimy (2 šrouby neskutečně blbě přístupný), volant, kryt páček (3 šrouby), páčky (1 šroub) - bacha na podvolantový kroužek, nutné slepit páskou oba díly, aby se nerozmotal, všechny výdechy, boční kryty palubky, senzor slunečního svitu uprostřed palubky, pojistkovku (2 šrouby), diag. zásuvku, přístroje (2 šrouby). Palubka drží na 9 šroubech (2 z toho blbě přístupné) + 2 šrouby airbag spolujezdce. Nandat vše zpět asi 1,5 hodiny. Šrouby palubky:
Nějak se nám téma posunulo od dveří na celé auto (což je dobře), možná by za to stálo změnit název na Vytlumení Rapida, když už se do toho @Deawontak zakousl.... Já dneska jeden půlden dovolené věnoval tlumení palubky. Padlo na to 6 plátů SoftWave15 350x500mm. Před: Po:
Tak to je jasné. Klapka V71, což je klapka vnitřního okruhu nebo-li ta v palubce, co uzavírá přístup vzduchu do kabiny, odchází. To se mě děje taky. Dokonce v Chorvatsku na dálnici ve vedru se přehodily koncové polohy a ačkoliv měla být klapka otevřena naplno, byla zavřena. V autě bylo k padnutí, protože ventilátor neběžel naplno, ačkoliv to ukazovalo plné točky. Vyřešil jsem to vypnutím motoru na odpočívadle a po pauze na kafe se to vzpamatovalo a už to nezazlobilo. Naposledy tedy před asi půl rokem. Mám doma novou klapku V71, ale nedostal jsem se k výměně, protože zatím to není potřeba. Cena klapky V71 je asi 4.000Kč.
Já bych řekl, že s chladičem klimy to nesouvisí. Na vině je nejspíš přímo ventilátor nebo motorek klapky V71, který uzavře přístup vzduchu do auta a myslím, že se v té chvíli snižují otáčky ventilátoru. Každopádně první bych udělal diagnostiku, co kde se v klimě děje nekalého.
Já se mu tedy nesměju, vždycky to taky slyším, že motor má jakoby hladší chod. Ono je to logické s novým olejem. Ale je to jen chvilmkový pocit po odjezdu ze servisu..... Stejně tak rachocení po startu ustane na takových 2tkm. Pak se vše vrátí do starých kolejí.
- 4 odpovědi
- monte carlo
- spoiler
- (a 5 více)
Přidán návod na difuzor Spaceback
- 4 odpovědi
- monte carlo
- spoiler
- (a 5 více)
Originální návody na instalaci předního spoileru a bočních prahů na Rapid Monte Carlo. 5JJ_071_609_Spoiler_predniho_narazniku.pdf Pro instalaci spoileru potřebujete: -šroub TP5x22-Q – N 91195501 – 4ks - rozpěrný nýt A-6x12 – N 0385012 - 4ks - montážní lepidlo na spoilery Elch Pro P1 1K-PU - 2x tuba 80 ml (https://www.tuningstyle.cz/montazni-lepidlo-na-spoilery-elch-pro-p1-1k-pu/) je to lepidlo, které Škodovka používá pod svým obj.č. HHA 381 014 - čistič Terostat 8550 - brusný papír P80 - papírová lepící maskovací páska 5JA_071 _685_Bocni_ prahove_ spoilery_Rapid.pdf Pro instalaci bočních prahů potřebujete: - adaptéry 5JA 853 493; 5JA 853 494; 5JA 853 493A; 5JA 853 494A - šroub N 909 747 01 - 8ks - primer na PP, třeba COLLE21 Primer for plastics PE,PP,PTFE (https://www.mn-modelar.cz/primer-for-plastics-pe-pp-ptfe/) - vhodné PU lepidlo, které je vhodné na plasty, díky primeru teoreticky nevadí, že je plast prahů (PP+EPDM) špatně lepitelný, primer by měl zajistit dobrou adhezi lepidla. - brusný papír P80 - papírová lepící maskovací páska 5JJ_071_610_Difuzor_Spaceback.pdf Pro instalaci bočních prahů potřebujete: - rozpěrný nýt -2ks - montážní lepidlo na spoilery Elch Pro P1 1K-PU - 2x tuba 80 ml (https://www.tuningstyle.cz/montazni-lepidlo-na-spoilery-elch-pro-p1-1k-pu/) je to lepidlo, které Škodovka používá pod svým obj.č. HHA 381 014 (pozn. v návodu je uvedeno lepidlo BETAMATE 2810 a primer BETAMATE 4000, což je stejné, jako v případě lepení předního spoileru, proto jsem zde uvedl lepidlo od ELCHu) - čistič Terostat 8550 - brusný papír P80 - papírová lepící maskovací páska
- 4 odpovědi
- 1
- monte carlo
- spoiler
- (a 5 více)
Nemám sice S3, ale taky řeším vibrace a to na RAPIDu v cca ve 95-100km/h. Pneuservisák mi říkal, že ty šly Nokiany na 17" ráfek špatně nasazovat. XL verze má hodně tuhé bočince. Myslím, že říkal, že to bylo u dvou kol. Absolvoval jsem vyvažovačku HUNTER, jedno kolo bylo prý hodně k limitu povolené boční síly, myslím že to je 70N a naměřili 60N. Ostatní kola byla okolo 30N. Ani převážení na HUNTERu se zátěží bohužel vibrace neodstanilo. Tak jsem zatím přehodil přední kola za zadní a zatím je klid. Zkusím nechat ty dvě pneu, které asi způsobovaly vibrace, prohodit na ráfcích mezi sebou a uvidíme. Ráfky origo Škoda SAVIO 17" a pneu NOKIAN POWERPROOF 215/40 R17 XL, oboje nové, najeto 3000km.
Ano, je to tak.
