Vše, co zveřejnil Laky30
cukanie s vozidlom pri radení rýchlosti
Nikto neporadí? nemôže to byť odtrhnutý silentblok na motore zospodu lebo dosť trhá motorom pri pustení spojky a rozbehu.?
ďakujem ti a už nikto iný neporadí?
Prosím o radu mám Octáviu 1,6 74 Kw r.v. 1998 a pri radení rýchlosti mi pri preraďovaní trhá / cuká/ s vozidlom a tiež pri podraďovaní vždy keď pustím spojku, taktiež to robí keď ide auto na zaradenej rýchlosti a pustím plyn. Neviem čím to môže byť ale sa to zhoršuje. Dík
- Odkud jste..
Motor samovolně zhasne při jízdě.
Mal som tiež takýto problém pri studenom motore Ok ak sa zohrial začal zhasínať na volnobehu a pri jazde žiadny výkon a trhanie. Chyba bola v sním,ači otáčiek motora keď bol studený fungoval ale keď sa zohrial prestal. Po výmene OK!!
Převodovka
Mne to tiež pri rozbiehaní šklbe a hlavne pri väčšej akcelerácii že by naozaj prevodovka?? O1 1,6 74 Kw 1999
kontrola a výmena rozvodového remňa
ďakujem a myslím že bude lepšie to vymeniť a veriť sebe.
Poradí mi niekto ako zistím či bol vymenený rozvodový remeň nakoľko predávajúci tvrdil že ho menil pred cca 20000 ale radšej by som sa presvedčil a tiež nemá niekto návod ako na výmenu? Dík O1 1.6 74 kw r.v. 1998
klinový remeň- drážkový
poradím mi niekto kedy asi treba meniť drážkový klinový remeň na O1 1,6 74 kw mám ho na drážkach priečne popraskaný z druhej strany je OK. Dík
- octávia O1
- octávia O1
octávia O1
prosím o radu ako zložiť predný nárazník z O1 a tiež spodný plast bez poškodenia. Dík /myslím kde čo povoliť/
Centrální zamykání - závady, problémy
Dá sa ti otvoriť z vnútra? Lebo ak áno zámok nepracuje riadne a bude chyba buď na mikrospínačoch vo vnútri ale najskôr zaoxidované svorky a to myslím od sťahovania okna ak máš elektriku až po ten na zámku.
Zatékaní do vozu
Viem mi niekto poradiť či sa tu už preberalo zatekanie do vozidla. Pri daždi mi zateká na strane spolujazdca niekde poza prístrojovú dosku. Viem mi niekto poradiť čím to môže byť?
octávia -zámky
Viem mi niekto poradiť či je rozdiel medzi zámkom dverí v ročníku 1998 a 2000.?
Prečistiť kontakty na serve sťahovania okien a skontrolovať všetky svorky a kontakty či nie sú skorodované a potom mikrospínače-vlastná skúsenosť
Ako som tu už písal ak máš okná v elektrike skontrolovať kontakty na serve sťahovania, všetky svorky či nie sú skorodované a potom mikrospínače.
central nefaka
Mal som to isté pomôže prečistenie kontaktov na servách sťahovanie okien prípadne svorky na zámkoch- niekde je to skorodované a až potom mikrospínače , väčšinou to robí jeden kontakt na jednom serve alebo zámku a potom blbnú všetky.
bubny - nejde zložiť
ďakujem za rady vyskúšam a uvidím ale samostav som mal povolený. Dík
Vie mi niekto poradiť ako zložiť brzdový bubon na pravej zadnej strane nejde dole. Povolil som skrutku a nepomohlo ani jemne poklepkanie-pomôže sťahovák?
A stále cuká 1,6 75kW
Mal som tento istý problém s akceleraciou a trhaním motora a bol to snímač otáčiek motora po výmene OK. Tiež to blblo len za teplého motora a kolísali otáčky.
Octavia s 380.000km
ja by som ju kúpil čítal so o Octávii TDI čo vydržala 700000km
octaviaclub- proč mě nechcete???
Len vydržte ja som čakal 6 mesiacov a som členom asi pol roka a ešte mi nedal označenie na fórum.
motor 1,6 74 Kw
Ak by to niekoho zaujímalo bol chybný snímač otáčiek motora
Kabel na VAG
Kúpiš ho presne tu ak si zo SR tiež som s ním pracoval ide OK : http://auto.bazos.sk/15/?hledat=&hloka...od=&cenado=
