Vše, co zveřejnil 2607
Ztráta tahu (výkonu) motoru - nouzový režim
Ahoj. Chci se zeptat ohledně regulace turba 1.9 tdi 77kw BXE. Když pridavam na miste plyn, tak se tahlo na regulaci zvedne z dorazu tak o 1cm. Kdyz sundam hadičku ze zásobníku podtlaku a střídavě ji ucpavam, tak regulace chodí bez zadrhavani v plném rozsahu. Prijde mi, ze dráha táhla je větší, než při přidávání plynu. Je to normální? Dělá se základní nastaveni chodu regulace diagnostikou jako např EGR? Díky za info.
- Ztráta tahu (výkonu) motoru - nouzový režim
Ahoj, mám 1.9 tdi 77kw BXE. Na 1,2,3 rychlost točí motor 4500ot. Krásně táhne. Na 4ku už je to zrychlování horší, k omezovači se v podstatě nedostanu v rozumné době. Na 5ku jedu 150km/h cca 3000ot.,přijde kopeček a auto začíná zpomalovat. Žádná chyba,žádný nouzák,žádný kouř. Egr čistý. Měl někdo podobný problém? Díky za případnou řadu. Jen doplním, že při odpojení hadičky ze zásobníku podtlaku regulace chodí v plném rozsahu.- OII TDI 77kW PD - škubání při akceleraci
Ahoj, mám stejný problém na 1.9tdi 77kw BXE. Chyba P0301 vstriky viz. příloha z diagnostiky. Máte zkušenosti s touto chybou? Jde to za vstřikama nebo to může být i např. kabelem v motorovém prostoru? Díky za tipy.- Chyba P0301 a P1650
Ahoj. Máte někdo zkušenost s těmito chybami? Souvisí tyto chyby spolu? Motor má na volnoběh nepravidelný chod a v tahu v nizkych otackach škytá než se rozjede. Motor 1.9tdi PD 77kw 2007. Diky za info.- Climatronic - závady, problémy
Myslím tim to béžové táhlo, že se nehybe. Tak jsem odpojil motorek a při hýbat klapkou manuálně, teploty z vydechu fungují jak mají. Rozebral jsem motorek a vevnitř je vše v pořádku, žádné vylamane kolečka. Pak jsem s koleckama tocil a pak připojil konektor a táhlo. Klapka šla do nějaké pozice a pak už nereagovala. Chci se zeptat, jestli se musí diagnostikou nastavit nějaké krajní pozice? Kalibrace pomocí tlačítek na tento motorek nefunguje(nevím jestli ma) Díky za info- Climatronic - závady, problémy
- Problém při tankování nafty
To se omlouvám.Ano,pořád kdekoli.- Problém při tankování nafty
Ahoj, mám problém při tankování.Po cca 1litru mi střelí pistole a pořád se to opakuje.Máte s tím někdo zkušenost?Děkuji- Zlomená ojnica 1.9 TDI PD 77 kW
Díky za info.- Zlomená ojnica 1.9 TDI PD 77 kW
Ahoj,příští týden je raději taky vyměním. Chci se zeptat, jaký je utahovací moment na olejové čerpadlo? Nové šály se vkládají na odmaštěnou plochu ojnice nebo stačí otřít suchým hadrem? Když jsem koukal na rok výroby motoru-nenašel jsem, ale narazil jsem v bloku na viz.foto,ví někdo k čemu to slouží? Díky za info.- OII menší světelná intenzita blinkru v zrcátku
Ahoj, zistil jsem, že mi blinkr pravého zrcátka bliká méně-není skoro vidět-než u levého. Dá se to nějak opravit nebo je to na výměnu blikače? Díky.- Vyjíždění okna
Tak jsem to prostříkal olejem a zatím to chodí jak hodinky.Díky za tipy.- Výměna oleje v manuální převodovce 1.9 TDI PD
Ahoj,měnil jste někdo převodový olej u 5 stup.manuálu?Jak na to?Díky.- Vyjíždění okna
Tak koukám,že je to "neřešitelný" problém.Ještě mě napadlo vystříkat na motorku lanko,které shuje,vytahuje okno.Kdyby se to někomu podařilo rozlousknout,tak se prosím podělte Díky- Vyjíždění okna
Nemáte ještě někdo rady nebo tipy? Díky- Vyjíždění okna
Dělá mi to za jízdy a pouze spolujezdec.- Vyjíždění okna
Přesně tak,jako by to poslala dolů ochrana...- Vyjíždění okna
Tento popis jsem několikrát zkoušel.Chvíli to jde,ale po dalších pokusech se to zase oběvuje.Když souběžně k tomu ovládám ještě jiné okýnko,tak se to stane vždycky.Příjde mi,jako by to neutáhlo...- Vyjíždění okna
Pokud přidržím tlačítko,tak jede.Když pouze zmáčknu,tak by mělo vyjet nahoru samo,ale asi v 1/3 své dráhy se zastaví a sjede dolů.Projel jsem těsnění rámu okna a nezdálo se mi,že by mu něco vadilo.- Vyjíždění okna
Ahoj,mám problém se spolujezdcovým oknem na Oll 2007.Při vyjíždění se mi zastaví a samo sjede dolů.Nevíte někdo co s tím?Díky za reakce.Snad se to tady už neřešilo-nenašel jsem.- Zapojení rádia
Foto mi nedal,řeknu mu co jsem zjistil,když to nepomůže,tak budu otravovat dál popř. i s fotkama.Zatím díky,měj se.... - Ztráta tahu (výkonu) motoru - nouzový režim
