MaroCZ
  1. Kotlick začal sledovat MaroCZ
  2. Ja tuhle problematiku neresil, ale myslim si, ze at uz se ulozi tlaky, tak se to vyhodnocuje jen za jizdy, pac jak se pise vyse, muzete zastavit nekde casti vozu do stinu a nekde na slunicko, timpadem by jste meli neustale falesne poplachy Kdyz jsem na me o3 odfouknul kolo tak nic, ale jakmile jsem skutecne pichnul, tak se system ozval a spravne Ale jak pisu, tohle jsem nejak moc neresil, necht me know how lide pouci, zda-li myslenka je spravna ci nikoliv ... Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
  3. souhlasim s Drahoshem ... a pokud to ve FL verzi kontroluje casteji, tak se baterie budou menit taky casteji ...
  4. MaroCZ odpověděl na Lukajs007's téma v Elektrika
    LukasCBR, proc kupujes tak drahe ? Ja je kupoval z ali za 1/3 cenu, a vse fungovalo, taktez bez kodovani ale pro "jistotu" jsem je nakodoval .... vzdy vse svitilo pres rok a pul ....
  5. vnitrni se nekoduji, pokud davas LED, nekodujou se, ani se nehlidaji
  6. Ne dat svetla do tovarniho nastaveni Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
  7. Myslim, ze se to musi povolit i pres radio po nakodovani Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
  8. MaroCZ odpověděl na Hravec's téma v Elektrika
    12.12 verze = 100% cina = 100% duverne chyby .... jen pro info, kdyz jsem mel cinana s touhle verzi, motor mi hazel chybu "vada prestavovace hridele" ... s origo kabelem a verzi 15.7 se vubec nic nedelo ... doporucuji origo VCDS a nejnovejsi verzi ...
  9. zasuvka se kodovat neda, musi se prepojit v pojistkach, nekde tu myslim i ferda psal, na jake pozice prepojit
  10. V nedeli jedu kolem Hranic k veceru, muzeme se sejit a nakodovat, vice pres zpravy Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
  11. co se tyce montaze na sklo pasuje, ale nepasujou plasty, ktere kryjou draty a cele zrcatko... superb ma kratsi ten plast, pokud se rozhodnete, ze date z O3 plast, tak vam zase nepasuje na zrcatko, je to male ... montoval jsem to na sve O3 2014, zrcatko jsem mel ze superba. Měl sice LA, ale problem je v zakryti zrcatka a ne v montazi na sklo ... viz foto
  12. To Ales_BX .... prave ze tam je ta ledka ... pokud si nekdo bude chtit dodelat hlidani mrtveho uhlu, coz jen tak mezi nami je urcite super vec, tak si myslim, ze ty zrcatka jako origo zobraze i budou krast. Respektive jen to sklicko.
  13. doufam, ze udelali i jina zrcatka, byt z fotky to tak nevypada .... jinak ti, co budou mit blind spot detect, budou asi o nej casteji prichazet
  14. mozna i tim, ze superb ma aktivni klapy (zaluzie), ktere se "zavrou" pri studenem startu
  15. kessy: centralni elektrika - adaptace Access control-Funk bei Klemme 15 ein změnit na ACTIVE ... pak pujde zamknout/odemknout ale pouze dalkovym, pri nastartovanem motoru
  16. pres diag se da zvednout svitivost, navic pokud bys dal LEDku, musel bys s velkou pravdepodobnosti i svetlo nakodovat na LED, jinak by hazelo chybu
