ivarek
Vše, co zveřejnil ivarek
  1. ivarek odpověděl na Fanda ABI's téma v Motor 1.3
    No ale tak to máš v tom fávu řj z Feldy,ne?To pochybuju že tam tu řj přizpůsobíš jelikož bude mít nejspíš jiný hodnoty co se týká poloha/odpor.
  2. ivarek odpověděl na maco66612's téma v Podvozek
    Zadní kotoučovky se dobře dělají např z Golf III. http://www.feliciaklub.cz/?id=r_kotouce_1
  3. ivarek odpověděl na Janko4183's téma v Motor
    A nerachotí ti spíš alternátor?
  4. ivarek odpověděl na monitor's téma v Motor 1.3
    Jojo..je to mikrospínač.Ale mám nějak zafixováno že když se sundá ten kryt z boku šk tak je k němu přístup,tudíž by vyměnit měl jít,ne?
  5. ivarek odpověděl na superflo's téma v Ostatní
    Já kupoval ty druhý a vpohodě.S prodejcem je bezva komunikace,kámoš ho pořád otravoval s nějakejma dotazama,velice ochotný,všechno vysvětlí,poradí a prodává i jiné vychytávky za pěkný ceny. Jinak taky by mě zajímalo jak je to na stk,podle mě záleží jak která,na jedný ti třeba nezkouknou věc za kterou jinde vyhazujou.
  6. ivarek odpověděl na Janko4183's téma v Motor
    No tak já to mám sejný akorát že mě to dělá za tepla.Nejspíš mám špatný ložisko předlohový hřídele.
  7. ivarek odpověděl na superflo's téma v Ostatní
    Je toho dost,montoval sem stejné jako v odkazu z Aukra akorát že H7ky a vše vpohodě.Kvalita i zpracování dobré. http://www.aukro.cz/item295156318_bi_xenon...telescopic.html
  8. No on píše že BMM,myslel jsem že tam je klapka na trošku jiném principu,tudíž se tak nezašpiní jako u MPi kde je to jinak.
  9. A u BMM se taky klapka zas..á?Já myslel že to je výsada MPi.
  10. To jsou origo VW?A jsou nové,nevybroušené planžety?
  11. ivarek odpověděl na malejmirda's téma v Motor 1.3
    Jojo...může to být jak spínačka tak i immobilizér.Clifford je sice kvalitní značka,ale taky sem jich pár měnil kvůli nefunkčnosti.V momentě kdy to zlobí by to chtělo měřit...co leze ze spínačky,co z immobilizéru a kde je chyba.
  12. Origo cívka pro pytel stojí cca 1000kč.Je fakt že se při neopatrném zacházení (při demontáži volantu atd) dá přetrhnout.
  13. Pravděpodobně zapnuly klíček v době kdy byl odpojený airbag,nebo ho dokonce možná po montáži nepřipojily.Každopádně kontrolka signalizuje chybu řj pytlů.Budeš muset zajet někam kde mají diagnostiku,aby to napíchly na pc či vag co s tím vlastně ty šoumeni provedly a smazat errory. Jinak čistě teoreticky by pytel vystřelit neměl...jenže on možná nevystřelí ani tehdy když by měl a to je podle mě docela naprd...
  14. ivarek odpověděl na ivarek's téma v Motor 1.3
    Ano,ano...pravda,je to 6201.Děkuju.
  15. No jestli to dobíjí zjistíš nejlépe nějakým voltmetrem,když změříš napětí na baterce. Pokud by byl altík vpohodě tak pak by se ti muselo na kontrolku dobíjení přes něco cpát +12V v klidu,jelikož se normálně to napětí bere z 15ky polohy klíčku.Ale nějak mě nenapadá odkud...Jenže to by se ti zároveň mělo rozsvítit mazání a spol.. Nedělaly jste na tom autě něco?Nějaká oprava něčeho,montáž..např autoradia atd...?
  16. ivarek odpověděl na pe3k's téma v Elektrika
    Jasan,byl to jen příklad....sehnat určitě půjde i levněji.
  17. ivarek odpověděl na pe3k's téma v Elektrika
    Tady například... http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/pro...d9b8c43331ee51e
  18. Žádná kontrola napnutí řemenu není. Napnutí se šteluje povolením šroubu v té kolejnici plus ještě jeden hlavní šroub zespodu altíku.Oba je povolíš a pak nějakým nástrojem (trubkou,pajcrem) odtáhneš altík jako od motoru aby se řemen našponoval a pak oba šrouby opět utáhneš. Kontrolka ti baterii vycucne zadlouho jenže problém bych spíš viděl v tom že svítí,nejspíš poškozený alternátor (regulátor,vinutí,diody).Zase i když by byl v háji tak by stejně ta kontrolka potřebovala napětí od klíčku...je to divný.... Do altíku vedou zezadu 2 dráty..jeden silnější (asi červený) a jeden slabší.Tak ten slabý odpoj a mrkni jestli ta kontrolka zhasne.Pokud ano tak máš problém s altíkem tzn demontáž a oprava. Pokud nezhasne tak je problém v instalaci auta.
  19. Můj tip je že je v háji klapka.Nejlepší kdyby jsi měl nějakou na půjčení a vyzkoušel jí místo původní.
  20. Nevíte někdo prosím jaká jsou ložiska v alternátoru 90 A,Felicie 1,3 se servem?Měla by být stejná jako v 70 A.Mám jen kody z Etky,potřeboval by jsem jaké jsou to typy.U řemenice by snad mělo být 6303...to druhé nevím vůbec,každý píše něco jiného. Nevíte to někdo přesněji? Děkuji.
  21. ivarek odpověděl na veryday's téma v Podvozek
    ABS je dle dílenské příručky třeba odvzdušnit ještě přes vag.Sice je to tam napsaný nějak moc složitě a nějak to nechápu ale pokud máš s tím abs nějaké problémy tak bych to prupbnul.
  22. ivarek odpověděl na Dejvid's téma v Elektrika
    Tenhle problém vzniká když se zašpiní uhlíky + kotvička na motorku v servu.Motorek rozebrat,třeba omýt lihem nebo jinak vyčistit a vrazit ho zpátky.
