Vše, co zveřejnil zzshmp
Vypustny kohout chladiciho systemu
Zdravim octavaky.Na svoji Octavce 1,6 74kw potrebuji vypustit vodu z chladiciho systemu.Na spodni trubce,co vede k chladici mam vypustny kohout.Tento kohout nevim jestli byl vůbec kdy pouzivan a nerad bych jej utrhl.Nechce se me rozebirat spodni kryt motoru,abych sundaval hadici a vypoustel takto vodu.Pripada me,ze na tento kohout nasadit hadičku,otocit a vodu vypustit do nadoby je nejrychlejsi.Staci timto kohoutem jen otocit nebo se musí nejak povytáhnout a pak otacet?Jde to i rukou?Mate s tim někdo zkusenosti?Diky.
TERMOSTAT
Prosim o radu.Mam Octavii 1,6 74kw.Nejspise me odchazi termostat,nebot se me casto stava,ze teplota dosahne po delsi jizde max.75st.Do tahlejsiho kopce vystoupne na 90st a pak opet klesne.U favorita byla radost ho menit,ale tady si nejsem prilis jisty.Nevim presne,kde se nachazi,pouze jsem usoudil a vyfotil(viz priloha) a dale nevim presne,kde se nachazi ani vypousteci sroub nebo nejaky ventil.Stacilo by tedy vypustit vodu tak,ze bych pouze sundal hadici a odchytil do nadoby.Diky za postrehy.
ABS kontrolka po oprave stale sviti
O.K.diky vyzkousim
...diky a da se nejak vymazat,aniz bych musel opet na diagnostiku.Nekde jsem slysel,ze staci odpojit baterku.
Zdravim kolegy Octavaky zdali budou znat problem.Mam Octavii 1,6 74kw.Po otoceni klickem me nezhasinala kontrolka ABS.Pak po nekolika kilometrech zhasla,pak opet rozsvitila.Nechal jsem si udelat diagnostiku se zaverem spatny signal snimace otacek u praveho predniho kola.Tak jsem tento snimac vymenil,otocil klickem,nastartoval a kontrolka vesele sviti dal.Zkousel jsem slapat na brzdu,tocit volantem a stale sviti.Je pravda,ze jsem stal na miste a auto neprojel.Pojistky mam vsude v poradku.Je mozne,aby diagnostika lhala?Nebo musim tomu dat ,,nejaky cas,,najezdit nekolik kilometru a az si to vsechno ,,sedne,,kontrolka sama zhasne?Dekuji za nazory a radu.
Ochranna folie pod tapecem dveri
Zdravim octavaky.Mam Octavii combi.Ve dverich pod tapecem byva ochranna folie.Ma tato folie byt i u patych dveri?Jak to mate vy?Diky
Mazani zadniho loziska?
Zdravim Octavaky.Mam Octavku z roku 1998.Menil jsem celisti na zadnich brzdach a pri te prilezitosti jsem mrknul i na loziska naboju.Sundal jsem kryci vicka a co nevidim.Lozisko jak na levem,tak i na pravem kole uplne sucha.Chtel jsem se tedy zeptat.U starych skodovek nebo u favoritu se vsude v dilenskych priruckach uvadelo,ze se ma kryci vicko loziska naplnit vazelinou a zpet narazit.U Octavky jsem se to nikde nedocetl,nebot pry se neserizuje a nepotrebuje zadnou udrzbu.Jak to tedy je?Diky
Brzdovy buben nebo celisti?
...no jestli myslis vymezeni vule na pace rucni brzdy,tak jak jsem jiz psal....zabira az na 5 zub a serizovaci matici u paky rucni brzdy se to jiz vice dotahnout neda(zavit je u konce).Nebo vule se da vymezit i jinak?
Zdravim octavaky.Na Oktavce z roku 1998 na zadku mam brzdovy buben a celisti.Oblozeni celisti je asi 3mm,buben se da lehce sundat rukou(nemusim prez otvor v bubnu vyrazet klinek u celisti),rucni brzda zabira az na 5 zoubek a jiz se neda vice pritahnout a brzdy při brzdeni vydavaji soupavy zvuk.Kolem když tocim,v jednom miste lehce a pravidelne soupe.Co radite vymenit?Celisti nebo buben?Diky za názory.
Panel pod ram celniho okna
...tak to jsi me prilis nepotesil.Ta cena docela zajimava Ale jaktak koukam,voda by se dostat do interieru i prez poskozene tesneni prilis nemela.No asi to vyresim cernym sanitarnim silikonem a uvidim.Kazdopadne diky za info.
Zdravim octavaky a mam dotaz.Mam spuchrele tesneni,ktere se nachazi dole u celniho skla.Udajne na panelu pod ramem celniho okna-torpedo.Tak by mel znit vyrobni nazev.Nevite,zdali se toto tesneni prodava zvlast,jak zni presny nazev a jestli se da vymenit,aniz by se musel sundavat cely panel?Zde pripojuji i obrazek.Diky
Kontrolka dobíjení
Zdravim Octavaky a mam dotaz.Mam jednickovou Octavii 1,6 74kw.Jake ma byt napeti na baterce pri volnobehu?Nekde se uvadi 14-14,2V.Jinde zase 13,8-14,5V. Pred zimou jsem chtel dobit baterku a a u vsech clanku byly uz temer videt desky.Takze jsem doleval skoro 0,4l destilky.Mam obavy,jestli me alternator nedava vetsi napeti a tudiz se neodparuje voda.Napeti jsem zatim nemeril,protoze mam baterku vyndanou.Diky.
Geometrie zadní nápravy
Zdravim Octavaky a mam dotaz.Jde u jednickove Octavie seřizovat geometrie na zadni naprave?Nekde jsem cetl,ze je delana naprava z vyroby na pevno a tudíž serizovani není mozne.Při vymene pneumatik jsem si vsimnul,ze mam u jednoho kola ji na vnitrni strane cca o 2mm sjetou.Je take mozne,ze v minulosti byla na predku a teprve ted jsem si povšimnul jejího sjeti.Diky za postřehy.
Jizda s prevodovkou DSG
Zdravim Octavaky a mam dotaz.Vlastnim Octavii II 1,9 TDI 77Kw.Mam prevodovku DSG.Za jizdy z delsiho kopce zarazuji na neutral.Slysel jsem,ze se vsak timto muze poskozovat ulozeni prevodovky.Nemuze nekdo poradit,zda-li je to opravdu mozne?Diky.
Filtr s aktivnim uhlim-zahada?
Zdravim Octavaky.Mam Octavku 1,6 74Kw.Vim,ze se tady uz nekolikrat resil elektromagnet.ventil,zda-li ma cvakat-necvakat.Vsem cvaka hlasite.I ja jsem zkusil.Nastartoval motor,nechal zahrat na provozni teplotu a ventil byl potichu.Stahl jsem z nej hadici co vede k motoru,motor zacal chcipat a ventil zacal cvakat.Nasadil jsem ji zpet a venti ztichl.Toto jsem opakoval nekolikrat a pokazde stejne.Kdyz jsem na nej prilozil prst,byly citit jemne vibrace a kdyz ucho uplne na nej,bylo slyset ono jemne cvakani.A muj dotaz:je i toto mozne,vzhledem k tomu,jak vsichni tady popisuji hlasite cvakani?Nemohl jsem pri opakovanem sundani hadice za chodu motoru nejak rozhodit ridici jednotku popr.neco jineho?Diky za postrehy.
Voda za deste
Zdravim Octavaky a mam dotaz.Vzdy,kdyz zacne prset,jde me od nekudsi ze predu(strana ridice)jakesi zbloukani,jakoby se mela nekde drzet voda.Ve zlabku pod steraci se vsak voda nedrzi,odtokove otvory po stranach ucpane nejsou.Nevite,kde muze byt problem a zdali jeste jsou nekde odtokove otvory?Diky za postrehy.
Plastovy uchyt bowdenu brzdy
Zdravim vsechny a mam prosbu.Menil jste nekdo plastove uchyty bowdenu brzdy na Octavii I?Je do podlahy nasroubovany nebo narazeny?Zde pripojuji fotku.Diky.
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
Zdravim a necham si poradit,protoze jsem laik.Chci vymenit v Octavce combi autoradio Beng.Moje predstavy jsou:dobry signal na prijem radia,funkce AF,RDS,USB vstup,prehravani CD a zapojeni na predni i zadni repraky(vpredu mam i vyskove,vzadu klasicke a k tomu ve dverich u klicek jeste takove malinkate).Brouzdal jsem na netu a zamlouvaji se me tyto:PIONNER DEH-1600 UB nebo JVC KD-R431.Muzete poradit?Diky
Správně zapojené rádio ?
jo,jo...neco takoveto tam mam.Zkusim a uvidim.Diky
Zdravim a mam dotaz.V Octavce mam radio Beng.Toto radio uz ,,dohasina,,.Na zadni strane tohoto radia jsou dve svorkovnice s piny.Kdyz koupim opet stejnou znacku a typ,bude stacit jen vymenit,zapojit a bude hrat.Uvazuji vsak o jine znacce.A muj dotaz:maji vsechny autoradia stejne vstupy a vystupy?Tzn.vymenit,zapojit a hraje?Nebo budu muset udelat nejake zmeny?Diky
Palubni pristroj
Zdravim vsechny a mam dotaz,ktery jsem nikde v manualu nenasel.Mam Octavii I 1,6 74kw.Na palubnim pristroji me nikdy nesvitila kontrolka obrysovych svetel,otevrenych dveri,nezapnutych pasu,ASR,vadne zarovky ve svetlech.Po otoceni klickem v zapalovani se me rozsviti kontrolka ABS,ktera zhasne.Pri funkci ABS by mela problikavat,coz se u me vsak nedeje.Kolega v praci me rikal,ze zalezi na kazdem majiteli auta,jak a co si necha prez pocitac nastavit,aby mel tyto kontrolky aktivni nebo neaktivni.Vim,ze to na jizdni vlastnosti nema vliv,ale jen by me to zajimalo,jak to vidi ostatni.Zde pripojuji palubni pristroj.
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
Diky vsem.Bohuzel jsem k autu manual nedostal,takze jsem toto nemohl vedet.
...takze pochopil jsem spravne,ze vlastne zadnou zavadu nemam.I kdyz je motor zahraty,stejne tak i motorovy prostor,kde se nachazi klimatizace,tak bude jen spinat,ale ventilatory se nerozbehnou?Za predpokladu,ze bude cca pod 5st.C.
Zdravim vsechny a jak to vidite?Mam I Octavii 1,6 74kw.Vcera jsem chtel vyzkouset funkcnost klimatizace.Motor zahraty na provozni teplotu,ventilator na ochlazovani spinal.Zmacknul jsem tlacitko klimatizace (AC).Zacala hucet,ovsem dva ventilatory,co jsou za chladicem a mely by se tocit,zustaly v klidu.Ujel jsem asi 20km,zkusil znovu a fungovaly.Dnes rano zkousim cely proces znovu a opet nic.(bylo 3st.C)Odpoledne prijdu k autu a aniz bych zahral motor,pustim tlacitko klimatizace a ventilatory bezi.(bylo 6st.C)Nevite,kde muze byt problem?Jedine co me napada,jestli tam nekde neni cidlo na venkovni teplotu-rano vetsi zima,nezli odpoledne a podle toho to funguje,popr.jestli nekde nevznika kondenzace vody,ktera zpusobuje zkrat a behem dne se odpari.Skutecne jsem z toho jelen a hlavne v tomto smeru laik.Diky za postrehy.
Zavada tlumice
...diky vsem za postrehy,zitra budu resit
