Vše, co zveřejnil martikk
Co je to? koroze-oprava?
Čau. Vypadá to, že to bylo jenom promáčklí a díl je originál. Bych řekl pěkně profesionálně opravné tady tímto ... http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cis...anku=2008092301
Oprava xenonu
Rozbitý to není. Jenom jsi při seřizování vytočil ten plast z té gumy. Musíš sundat světlo oddělat zadní kryt a pořádně to natlačit zpátky. Teda točit štelovacím šroubem tak aby se ten plas zatlačil zpět do té gumy. Ale pokud píšeš, že jsi měl xenony rozebraný a dělal jsi něco s čočkou tak máš špatně seřízenou čočku a světla nikdy neseřídíš správě. U xenonů se musí nejdřív seřídit parabola, ať svítí dálkový, jak mají a pak teprve čočka. Mohli by ti pomoc tady.... http://www.bixenony.com/repase-svetel/
dat na zadek koutouce u fabky bez ABS?
Dneska jsem se na to ptal známého technika na STK a říkal, že na to nehledí a neví jak by to zkoušeli
A jak ho zkoušely? Na válcích to asi nepoznají. Tam ti abs nesepne nebo jo?
Nikdy se mě na to neptali a myslím, že toto nikdo neřeší jestli tam jsou bubny nebo kotouče. ABS je doplňkový bezpečností prvek ( aspoň býval) a na STK jeho funkčnost nezkouší. Ani ve velkým techničáku to není vyznačeno, jestli to má vzadu buben nebo kotouč. Pokud se to tady řešilo a memám pravdu tak jsem zrovna chyběl Takže bych to vklidu namontoval.
Přídavné topení
Asi bych navštívil servis.
Servomotorek topení.
Rozdílný motorek je i na vnitřní cirkulaci. Hodnoty na vag nevím, to mi dělal mechoš.
Musíš tam dát ten samí díl co máš. Ze staršího modelu ti to pasovat nebude. U staršího modelu, např. co mám já, je nejen jiný konektor, ale aji jiné ozubené kolečko jak na motorku, tak na samotném topení.
Ne, nic takového. Nějak to pořád nechápu co chceš přepinovat a kčemu by to bylo dobrý.
Máš ten novější motorek. Ten jeden pin je prázdný aji u starých motorků. Tuším, že modelovým rokem 2003 se měnilo jak servo řízení tak aji komplet topení s motorkama . Pokud to blbne koupit nový.
- Yeti
Přídavné topení
Podle mě myslí tady toto že? Myslím, že vtom nebude problém, protože to škodovka nabízí od dob fábii tak to budou mít vychytaný.
volant s padly
Nevím, jestli by to šlo, ale mně by se to líbilo. Určitě lepší držet páčku na zrychlování a zpomalo.... než ten titěrný kolibkáč
Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Když to vezmeš logicky tak u pravého kola nic není co by lupalo. Si myslím, že se to bude od někud přenášet. Mrkni na silentblok pod baterkou, taky jsem ho měl v háji a na tu reakční vzpěru a uvidíš. Ještě zkus přitáhnout ložiska na předním kole. Byl jsem v servise taky kvůli lupáni při rozjíždění a couvání a tenkrát mi řekli, že toto dělali, ale výsledek žádný. Pak jsem měnil silentblok převodovky a byl klid.
Yeti
No jde mi o to, že pokud budu kupovat Yetiho tak pouze se 125kw.O porovnání těch dvou aut mi nešlo, spíš o motor Yetiho. No pak by bylo ještě pěkný kdyby do toho začali dávat ten nový dvoulitry 180 koní s dvojím přeplňováním. Ale na to asi nedojde.
- Yeti
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
kolik se vejde do nadrze fabie
Xenony a manuální náklon
Škoda že jsi nedal víc fotek. Kudy jsi co táhnul a kam co zapojoval myslím kabeláž. Před 14dny mě drbali na technický že nemám náklony, tak bazíruju jestli to mám dodělat nebo ne.
DIEL ŠKODA A INFO O ŇOM
no v etce podle kodu motoru můžu přiřadit panel přístroju který podporuje pal.poč. já mám řeba 6Y1 919 870 D. kod motoru ATD
pošli kod motoru. podle čísla to je bez palubáku.
Fabia II RS
Nejrychlejší Fabia RS dostane čtyřválec s výkonem 180 koní............. http://www.novinky.cz/auto/180888-nejrychl...m-180-koni.html
