lalemu začal sledovat Vymena baterky v kluci
Motor zhasne po 5 vteřinách
Ahoj mám Supa 1.6 TDI . Už mám podruhé tu samou závadu,nastartují a po 5 vteřinách chcípne .Zkoušel jsem to nastartovat snad 10 krát a je to pořád stejné.Vyzkousel jsem oba klíče a stále nic.Diagnostika neukazuje žádnou závadu, prosím poraďte.Diky moc.
- 2.0 TDI CR 110kW - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu
Vstřikovací čerpadlo 2,5TDI
Ahoj chlapi mam kontakt na p.Šediveho primo do Prahy k Boschovi je docela rozumnej tady je tel. 603322258
Závada riadiacej vstrekovacej trysky
Ahoj chlapi mamprosbu:Rano když startuju tak se začoudí jako z komína/modrej dým¨/.Jak tady čtu mužen to byt ten řídící vstřik? Diky za radu
zadáno pro ACE VENTURU -rady-porady-opravy
Dobry vecer .Mam problem se zhavenim.Prestalo mne to zhavit tak rano jsou spatne starty.Zhavici svicky jsou nove,ale nejde mne tam proud ,pojistka je dobra.Tak si myslim ,ze je spatne rele na zhaveni .Nebo cim by to mohlo byt.diky za pomoc.L.M
SUP1:ahoj tak jsen na radu odbornika koupil novy na manual cca za 1500kc a snad bude pokoj
Dobrej den chlapi.Na vybornou radu SUPA 1jsem rozdelal vetrak topeni,vse slo dle jeho rad OK,ale po 14 dnech se vetrak zastavil auy se neroztoci.Je vydrenej komutator,ale to neni podstatny na co se chci zeptat:JAKEJ JE ROZDIL MEZI SAMOTNEJMA MOTURKAMA OD VETRAKU ,KTERY MA KLIMA MANUAL A CLIMATRONICEM .Diky za radu L.M
- Diagnostika klimatizace
Odkud že jsme? Pouze majitelé Superbů
Severni Cechy-Ceska Lipa
Výměna destiček + kotoučů
Dobry den.Chlapi a jaky mam kotouce ja ,kdyz mam 3U 169?Do provozu to bylo prihlaseny 30.8.2005.Mam 2.5 v automatu.Diky
- Automaticka prevodovka - vymena oleje
Zaslepení EGR ventilu
Dobry den.Chlapi a co pouzit tenti sprey na cisteni EGR ventilu:Valvoline EGR Cleaner?
Autorádio - problém?
SUP 1 moc dekuji za uzitecny rady.Mam jeste jednu prosbu ,sli by na supa couvaci senzory z nove octavky?Diky za odpoved
Diky za radu .Provedl jsem dle tveho navodu a vse ok
