Milhausek
Partner
Vše, co zveřejnil Milhausek
  1. tak problém ve vedení nebo vadná komfortka..
  2. to těžko.. hod to na diagnostiku a vyčti chyby..
  3. Milhausek odpověděl na polygraf's téma v Ostatní
    pouze s verzí, kterou k tomu dostaneš.. jinak odpálíš kabel..
  4. Milhausek odpověděl na m4t35's téma v Elektrika
    u jaké jednotky to chceš číst?
  5. Milhausek odpověděl na zemlub's téma v Elektrika
    vždyt jsem ti to psal nahoře.. RJ ABS, trubky, čidla na kola atd...
  6. Milhausek odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    pro zobrazeni parkovacich senzoru potrebujes vymenit ridici jednotku parkovacich senzoru a upravit zapojeni... pro zobrazeni climatronicu potrebujes vymenit RJ climatronicu za novejsi z OII Facelift nebo SuperbII..
  7. Milhausek odpověděl na zdesim's téma v Elektrika
    dle mého budeš potřebovat zapojit to přes budíky jak piše Vaša - přes gateway... pak to načteš v RJ ESP
  8. pokud chceš, aby se ti zobrazovala bluetooth sada na Columbovi budeš potřebovat novou jednotku BT HF, "B" nebo Premium.. pokud budeš mít Columba s posledním softem budeš potřebovat novou gateway a pokud hlasové ovládání navi tak i propojit mikrofon s Columbem...
  9. Milhausek odpověděl na zdesim's téma v Elektrika
    to zkoušíš u snímače na O1? pokud vím tak ten je připojený přes jednotku ABS a jedině takhle ho zdiagnostikuješ...
  10. Milhausek odpověděl na zemlub's téma v Elektrika
    jiné trubky, RJ abs, snímače na kola... kabeláž, kodování, odvzdušnění, brzdová kapalina atd...
  11. Milhausek odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    vag 304IHR a usb-kkl kabel... tady v bazaru jich tady bylo dost..
  12. kontrolka funguje až od MR08
  13. pokud řešíš záruku tak si běž Columbuse koupit do Škodovky a neřeš cenu..... ve škodovce ti záruku vyřeší bez problémů.. pokud na to máš tak není co řešit..
  14. MF volantem jde ovládat vše na Nexusu stejně jako na radiu, hlasitost, přepínání písniček, stanic atd.. stejné funkce jako u radia.. Alesio nabízí zařízení na zobrazování parkováků ale u Columbuse, ne u Nexuse!!! Tmc signál bere s antény pro radio!! Na TMC není třeba zvlášt anténa.. pokud si o TMC přečteš více, TMC vysílají stanice přes radiový signál.. Nexuse jsem měl dva roky, dodělával jsem si ho sám a vše fungovalo.. měnil jsem za Stream..
  15. antenu koupis ve skodovce pod cislem 8P0035503E a aktivaci udelaji ve skodovce pokud vi jak.. více tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry627718
  16. tak to určitě ne, můj názor!
  17. jo
  18. ASR
    Milhausek odpověděl na Helbig's téma v Elektrika
    Etka říká ABS/ASR/EDS s elektronickou uzávěrkou diferenciálu...
  19. Milhausek odpověděl na vaca80's téma v Interiér
    máš 2.5g, to autíčko ti nikdy nepůjde... a pokud ti nejde kodování změnit tak víc asi palubka nepodporuje.. ted už s tím neuděláš vůbec nic... jezdi dál a nepřemýšlej nad ntím..
  20. Ferdo však jsem napsal, že stačí na 90% jenom aktivovat.. tím jsem myslel adaptační hodnoty..
  21. zámek ven.. dolů tapec atd....
  22. a máš jednotku BCM která do podporuje?
  23. Milhausek odpověděl na vaca80's téma v Interiér
    na kontrolu slouží dva vodiče,které když se rozpojí tak to na palubce začne svítit.. např. když máte kontrolu desek a koupíte desky bez čidel a na nezapojíte je tak to a palubce bude svítit pořád..
