Vše, co zveřejnil Milhausek
přístrojový štít
ve vagu vyber řídící jednotku s číslem 46 - bude tam centrální zamykání nebo také komfort systém..........
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
jo
přístrojový štít
je to blbost takhle zkoušet!! prostě se podívat jestli tam má dráty k deskám.. napoj se na adresu komfort systém 46 a řekni nám číslo jednotky.. jo a pokud si nakoduje desky a nebude tam mít čidla tak mu to bude svítit pořád!!!!!!!!!
- přístrojový štít
- ASR
Protiskluz u Octávie
načíst abs....
přístrojový štít
záleží jestli tam má čidla na deskách, dveře by to měly umět pokud má 3G
přístrojový štít
no máš pravdu že to nemá každé auto, já jsem chtěl pouze upozornit že kontrolka otevřených dveří byla až od MR01 - 3. generace komfortu... v Eleganci by to ovšem měl mít.. napiš jaké máš číslo komfortní jednotky - adresa 46 a jaké máš číslo palubovky a jeho kodování.. to nám řekne vše.. že?
přístrojový štít
Tak pokud má 3G tak to tam musí mít! v Eleganci určitě... brzdy podle mně také.. podívej se k k přednímu kolu jestli ti kromě čidel k abs vede i drát na kontrolu brzdového obložení, popřípadě pošli kodování palubní desky.. a jestli ti nebliká kontrolka tak máš určitě špatné mikrospínače ve dveřích... nebo studené spoje v zámcích.. to má taky souvislost s tou kontrolkou ve dveřích..
- Odstranění DPF filtru částic
přístrojový štít
test akčních členů můžeš provést kdykoliv
však ti nikdo ten stojan nenutí.. ten tam můžeš nechat.. opiš číslo řídící jednotky pod sedačkou a podívej se pozorně jestli na ní je znak bluetooth.... jak už jsem psal, myslím si na 90% že bluetooth stačí pouze aktivovat u tvojí jednotky a dokoupit malou bluetooth anténu která se přidělá k jednotce.. cena antény kolem 500kč.. v Columbovi HF sada není, ten je právě propojen s jednotkou pod sedačkou...
octII XENON - svetlá svietia príliš vysoko, resp. príliš nízko
ano, já jsem taky myslel xenonová... ty se taky nastavujou ručně, pak se udělá základní nastavení diagnostikou.... jak píšu.. vrátit licenci....
Třetí brzdové světlo O2
taky jsem to měl, voda v konektoru v zadních 5-tých dveřích.. vyčistil jsem, dal jsem nové piny a bylo hotovo.. voda se tam dostala od ostřikovače...
BOLERO
vyměnit gateway, radio "neusne".... novou gateway nakodovat..
v servisu neumí seštelovat světla podle regloskopu a provést základní nastavení nivelace? tak at vrátí hned licenci
nevyměníš stojan ale řídící jednotku pod sedačkou spolujezdce.. kvůli kompatibilitě s Columbusem.. jinak pokud nemáš bluetooth tak se dá u jednotky 5P0 aktivovat... pokud tam máš znak bluetooth
Přístrojová deska octavia 1.6 74kw 1999rv
pokud se přístroje vymění, budou fungovat.. tak jak mají.. za předpokladu že jsou v pořádku... můžu vyměnit.. více SZ
Dolělání ASR
:to Luco ESP tam máš, dovoz rakousko atd.. vzadu bubny..
přístrojový štít
autíčko s klíčem ti musí svítit, to je imobilizér! dále otevřené dveře fungují u všech až od 3.generace komfortu u každého!!! kolečko a okolo čárky je kontrola brzdového obložení, to záleží na výbavě!
není zač... lidi jsou různí, některým se nechce číst a spamují téma stále stejnými dotazy..
MAXI DOT-jak na to bez kodu auta
nepůjdou...
má to symbian, ten soft by tam měl fungovat... pro správnou funkci jedině vyměnit za GSMIII... nebo zkusit jednotku "B".... http://europe.nokia.com/support/product-su...ar-kit/software zkus ten soft pro 3-tí edici.. jestli nepůjde tak máš smůlu
Tak nevím jestli máš tak jednoduché myšlení, nebo to děláš naschvál... je tady 70 stránek o Columbovi a ty se na to ptáš znova.. pro MF volant a kvůli vybíjení baterky s novým softem musíš vyměnit gateway... na maxidotu půjde korektně se správným softem, BT jednotka funguje "B" nebo Premium GSMIII.
Ferda vždy má co je potřeba!!
