Vše, co zveřejnil Milhausek
D-DOT s parkovacím asistentem
tak to se opravdu mýlíš!!! pro AGU existuje normální canová jednotka motoru a to dokonce i s tempomatem!!!
- Maxi Dot - Dodělávka
Vyhřívané přední sedačky - nefunkční výhřev
velká 10-ti pinová černá
- Nakodování denního svícení
komfortka nemá s tempomatem vůbec nic společného!!!!
Maxidot - dodělání
téma o maxidotech a jejich problémech je tady už dávno... nepůjde ti kontrolka airbagů /airbagy zůstanou funkční/, nebude ti ukazovat otevřené dveře na maxidotu, nepůjde ti pípák když zapomeneš vypnout světla, .. vše se dá překopat - přečti si zde téma o 3g- komfortu
Maxidot - dodělání
těch co máš v autě..
Maxidot - dodělání
a číslo stávajících budíků?
- Bolero
signalizace stavu vody v nadrzce ostrikovace
a máš tam to čidlo na 100%?
tak máš zřejmě špatnou kabeláž k čidlu
- MaxiDOT
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
měl by jít
Špatná komunikace komfortního systému
může tam jít i maxidot, jednotka musí být 1U0959812D
navíc tam máš špatné budíky! toto jsou budíky pro 2.5 g komfortu - proto ti to píše tuhle chybu! ty jsi měnil celý svazek? víš jistě že tam máš elektriku pro 3G komfortu? jestli ne tak to vysvětluje tu chybu proč ti to nekomunikovalo s diagnostikou! tam je nutné kompletně přepinovat konektor na komfortce a přivést can do budíků! samozřejmě s dobrýma budíkama
Vag-com login motoru 06A 906 018 DJ
žádný login do téhlé jednotky jsem v životě neviděl.. kde jsi přišel na to že můžeš v jednotce seřizovat váhu vzduchu?
jaké máš číslo budíků? dal jsi tam komfort 3G - máš vůbec 3G budíky a auto? jaká komfortka tam byla předtím? ta čtvrtá jednotka je ze Superba, dej tam z octavky..
a na co ho proboha potřebuješ?
Handsfree + SD/AUX/USB adaper pro OEM radia
ne
Komfortni jednotka s jinym koncovym pismenem.
434
Deaktivace parovani telefonu s BT
je to chyba některých jednotek..
Samozatmívací zrcátko+ dešťový senzor
tak to je pěkná prasečina z toho polského webu.. deštový senzor mám být v držáku přímo pod samostmívacím zrcátkem...
tak to mi řekni jak tam ten dešták přiděláš?
toto byla chyba v softwaru u některých hf jednotek
