dephski
  1. dephski odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    1.9 TDI 81kW rok 2004.. Jezdím převážně město, kola 17'' 215/45 spotřeba- 7-8l/100km ://
  2. jj mám vzadu kotouče, co na nich tak vrže? A zdá se mi, že to jde i zepředu. Teď nevím
  3. Mě to auto taky vrže jak prase, stačí když do něho jenom sednu jak se to pohne tak to zavrže, co by to mohlo být?
  4. dephski odpověděl na OrOrO's téma v Podvozek
    Nemáte někdo prosím zkušenost s pneu Michelin Pilot Sport 3? Chystám se je koupit, ale nenašel sem o nich moc informací. Budu kupovat 225/45/17. Tak prosím pište
  5. dephski odpověděl na dephski's téma v Podvozek
    Jenom abych se k tomu vrátil, v Porsche brno (škoda) ořech + 1 šroub 260kč. Celá sada by stála něco přes 500 kč
  6. GFK je takovej ten plast, do kterýho hodíš kamenem a je v tom díra ne?
  7. dephski odpověděl na dephski's téma v Podvozek
    No buď nějakej ten servis s trhákem, nebo na to navařim tu matku a koupim novou sadu. Nic víc se s tím dělat asi nedá..
  8. Zdravím, mám problém. Podařilo se mi nějak ztratit ořech na pojišťovací šrouby, oběhal jsem 3 znamý s octavkou a každej to má jiný. Takže otázka zní, má to každá octávka jiný? A nebo nedá se ten ořech někde koupit (např. ve škodovce) podle mých šroubů? A pokud ne, tak co s tím? Napadlo mě vzít trubku navařit jí na šroub a otočit s tím, a pak koupit nový šrouby, nebo nevím. Poraďte prosím
  9. já s tím jezdím výhradně město, dlouhodobou mám 7 litrů, ale to se neloudám. r.v.2004 nalítáno 195000
  10. Taky bych potřeboval nějaký doporučení v okolí Brna na stejnej typ motoru
  11. dephski odpověděl na Albrecht's téma v Motor
    Taky bych potřeboval někde v Brně
  12. dephski odpověděl na Paul's téma v Motor 1.9 TDI
    Chci se zeptat. můžou už špatný rozvody zvyšovat spotřebu? Dík
  13. je to 4 roky starý téma
  14. Po přečtení od Wojnara jsem zjistil, že jsem to napsal špatně. Ne že by mi svítila kontrolka bagu, ale nahoře na osvětlení mi problikne kontrolka AIRBAG OFF. Když jsem zkoušel v přihrádce u spolujezdce to dát na ON i OFF, tak beze změny, vždycky mi to problikne tak na 3s. Je možný, že tam ten airbag vůbec není?
  15. já mám zase problém, že mi při každým otočení klíčku do 1 polohy problikne tak na cca 2-3 sec kontrolka airbagu, tak nevím, jestli je to jenom jako zkouška kontrolky jestli funguje, nebo je nějakej problém. Říkám si, že kdyby byl problém, tak by to svítilo pořád, nebo ne?
