Miroslav Masar
Facebook Uživatel
  1. Uz naskocil😄vymazal som chyby a natlakoval pal.system cez vag........ Uvidime ako bude......
  2. Potrebujem poradit ..... vymenil som intercooler za novy, vsetko zmontoval,dolial kvapalinu a auto neislo naskocit,iba pretacal starter..... Co treba spravit? Mam Vag.com....... Som z toho jelen.......🤨
  3. Straca sa mi kvapalina pri dl. jazdeni..... Dnes som to pozeral s kamerou cez snimac, co si myslite tecie to sanie >>??
  4. Ok, super nevie mi ale niekto poradit ci ten system bude stale funkcny aj po vymene za Android....
  5. Ahojte nevie mi niekto poradit ci po vymene Amundsen mib1 za Android mi budu fungovat senzory na monitorovanie tlaku vzduchu v pneumatikach a ci ma to upozorni aspon na maxidote alebo ich musim vymenit za cinske. Kedze sa nastavuju cez Amundsen a android s originalmi nekomunikuje. Ako ste to riesili? Diky
  6. Aha takze to bude z ODIS software,ktore Skoda pouziva, ja mam VCDS ,chystam sa to nakodovat podla navodu na Briskoda.net. Ak to niekto uz ma spravene cez VCDS a mohol by dat nejake to info....:-)???
  7. V navode k origo elektronike sa pise ze mam vykonat ,,aktivaciu tazneho zariadenia". Sprava programovych verzii(SVM),mam zvolit funkciu 3 a zadat 5-miestny kod. (Kod prilozeny) Otazka znie co to vlastne je......? Treba nakodovat ostatne jednotky(CAN, BCM, ABS, Park assist,Front assist) predtym alebo az potom?
  8. Ok,super dik ,jak bude cas tak to poriesim
  9. A ktora to utiahne? Chcel by som to radsej zapojit na volnu poisku(48) len neviem ci moze byt 15A? Zosik sa sam zapina pri vstupe signalu.
  10. Ma niekto skusenosti s Pioneer GM-D1004 amp? Ma iba 15A odber,nemusi sa natahovat od baterie. Su tam ISo konektory ktore sa zapajaju spolu s radiom/cd. Nebude to vyhadzovat potom chybu alebo ci sa to potom nepretazi?nechcem nieco do..... Ak nie tak to dam priamo z baterie,dalsia moznost je z nepouz.poistky.....(48) Je to maly zosik ktory sa zmesti do palubovky. Ak mate niekto nejaky napad ako to bezproblemovo zapojit.....
  11. Fabia 2 anglican Jazdime tu na druhej strane
  12. Na obcasne vrzganie plastov interieru/palubovky som si zvykol. Navod sa tyka odstranenia vrzgania pod volantom medzi radiom( zvuk ako keby kov na kov cvrnganie - dost neprijemne) Auto mam v zaruke tak som s tym navstivil skoda servis. Auto mali dva dni ,robili testy no na nic neprisli.Potom mi bolo oznamene ze cela palubovka musi ist von. Clovek si to dva krat rozmysli aby to potom nebolo este horsie a hlavne aby to viac nedovrzgali nez to je. Tak som sa rozhodol to opravit sam. Dal som von radio, mriezku a plast okolo neho,demontoval stredovu konzolu alebo aspon uvolnit a odtiahnut.Som zistil som ze ked zatlacim na jednu stranu (tam kde je pripevnena cela ta kov.kontrukcia palubovky vydava to ten zvuk. Pod radiom z vodicovej strany je to pripevnene na kasnu takym kov.medzikusom. Su tam take male srubky...vsetky otrasy z vozovky sa prenasaju na palubovku do auta cez ten kov a potom to cele vrzga...... Pohlad na kovovy medzikus: Medzikus som oblepil obojstrannou paskou: A dobre dotiahol Snad to niekomu pomoze a palec dole skodovka ktora mi chcela rozmontovat polku auta
  13. Neviete niekto poradit??? Podla prirucky sa to ma nastavovat do zakladneho nastavienia. Mohol by mi to vymenit jeden znami,no mame iba k dispozicii iba diagnostiku na mazania chyb.hlasok v ECU. S tym toho moc nenastavime........ Da sa to vobec sprovoznit bez nastavovania zakl.nastaveni a parovanie riadiacich jednotiek? Prevodovka riadenia je uz vybuchana....... Vopred dik za akukolvek radu
  14. Mam taku otazku. Ked sa vymeni nove riadenie (elektronicke) treba to aj nejak nakodovat cez VAG ,alebo to iba zapojim ,spravim geomentriu a jazdim?
  15. Jednohmotak plus spojka tam bola pouzita znacky Valeo. Lamela na novej spojke ma pruziny ktore su na eliminovanie vibracii.....aspon tak myslim Povodna ich nemala,no a ten dvouhmotak bol KO. Az tak mi to neprekaza ked sa s tym jazdi s citom tak je to v pohode.....myslel som ci to nie je nieco ine.
