Pompeus
  1. Mám taky 2017. A ambient mi funguje jak na rádiu, tak na budících
  2. Pompeus odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Ano, už jsem to vyřešil… jak píšeš, byly jinde 🙈
  3. Co třeba změnou, kódování Ambientniho osvětlení? 🙂
  4. Ahoj, uměl by někdo a byl by hlavně ochotný (i za úplatek 😁) poradit, jak nakodovat ambientní barvy na maxidot a obrazovku rádia? Dík😉
  5. Pompeus odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Ahoj, chtěl bych se zeptat.. chtěl jsem si na Karoqa nakodovat, aby při světelné houkačce s dálkovýma, svítily společně i mlhovky. Postupoval jsem podle návodu ve videu, ale neúspěšně. Je možné, že na Karoqa to nejde, či je jiný postup? Děkuji
  6. Zdravím všechny. Mohl by mi někdo poradit a doporučit diagnostiku na základní kódování? Je možné ještě nějaké VCDS z Ali koupit, které funguje? Díky za tip :)
  7. Myslel jsem to tak ze narok na kulanci by mel byt kdyz nameri 74+mm Z motoroveho prostoru to prehluci zvuk siciho stroje ale je tam slyset i narazy do plastoveho krytu. Behem dneska jeste natocim
  8. Zdravíčko, chtěl bys se pro jistotu zeptat, než navštívím servis. Asi druhým dnem je z motoru slyšet rachotivý zvuk, na volnoběz.. (viz. video, nahráno z auta) Obavám se že jde o řetěz, že? Před necelými 2 lety mi při výměně oleje naměřili vůli tuším 72-73mm. Na výměnu je to prý až 74 a víc.. Pokud by se tedy měnili rozvody, jaky jsou podmínky kulance? Má to každý servis jinak? R.v. 3/2012, cca 55 000 km, olej měněn vždy pravidelně v servise. Soubor_000.mov
  9. Bylo by možný nějaký noční videjko, nebo aspoň foto.. pro představu?
  10. Taky napíši svoji zkušenost s rozvodovým řetězem. FII r.v. 03/2012. V sobotu jsem byl na výměně oleje tedy mi i končila 4 letá záruka. Stěžoval jsem si že mi zhruba každý druhý studený start rachotí rozvodový řetěz a že bych jej nechal rád vyměnit. Bylo mi řečeno že pokud to dělá do 3 s, je to vlastnost motoru, ale že řetěz proměří, popřípadně vymění. Pokud to ale bude v toleranci, tak že to nejde a změření si zaplatím. Souhlasil jsem a bylo mi už jasný že v toleranci to bude tak či tak Pak mi tedy bylo sděleno že se naměřilo 71 mm a pokud je to do 74 mm je to v pořádku. (ano 3 mm je oopravdu hodně! A proč to měnit teď, když to můžu udělat za nějaký rok za peníz Najeto "pouze" něco přes 30 000 km. Co jsem tu tak pročítal, tak jste tu pánové s vyšším nájezdem km a nižším naměřením. Tedy počítám že za rok, dva, mě výměna asi čeká. Co jsem se ptal tak výměna by stála něco přes 6 000,- ale jelikož zatím pravidelně jezdím do SA servisu, tak bych mohl uplatnit kulaci. Teoreticky bych měl mít už ten jejich "lepší" řetěz, tak snad to nebude tak horký Jinak měření vyšlo na 301,-
  11. EPC
    Pompeus odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.2 TSI / 1.4 TSI
    Zdravím Nechci zakládat zbytečně nový téma, tak snad nebude vadit když to napíši sem. Dnes se mi po zapnutí zapalování rozsvítila kontrolka EPC a Systém kontroly výfukových plynů a nezhasly. Mám za to, že by měly zhasnout, ale ruku do ohně za to dávat nechci zhasnou až při startování. Po nastartování ani během jízdy nesvítí. V pondělí mám cestu kolem servisu, tak se chci zeptat, ale radši se informuji i zda, abych nebyl za joudu
  12. Zdravím. Konečně jsem našel návod a dostal jsem se k číštění klimatizace. V návodu se píše. vyjměte prachový filtr klimatizace,nastavne nejnižší teplotu,otáčky na max. vložte hadičku čističe co nejhlouběji do hlavního kanálu nasávání vzduchu v prachovém filtru a nastavte ventilátor na vnitřní cirkulaci. Jenže když nastavím vnitřní cirkulaci a chci vstříknout přípravek, celý mi vyteče ven. Ot. je filtr klimatizace pod palubkou spolujezdce? a když jsem vytáhl filrt a nastavil cirkulaci měl by proud vzduchu foukat směrem ven, do vozidla? Nebo dělám nějakou chybu? Díky za radu
  13. Ahoj. Po dvou letech od koupi potřebuji využít tažné zařízení. Mohl by mi někdo poradit postup jak tažné zapojit a pak odpojit? Mám originální odjímatelné. Klíček mám v zámku,který nejde otočit a s pákou ani nehnu. Nerad bych něco ulomil, či nasadil špatně. Tak jestli by někdo nepopsal podrobný návod? Předem díky
  14. voltys: díky zkusím,ale bude to pakárna jipol57: díky to sem taky našel,ale já mám něco jiného..mám i vyjmout kabinový filtr,jak dlouho nachat po aplikaci zaplou klimatizaci? každopádně díky. dick: určitě,máš pravdu. Ale já to kupoval na rychlo před 14dny a až teď jsem zjístil že tam vůbec není CZ návod. No uvidím jak si poradím s překladačem od voltyse,při nejhorším tento výrobek nepoužiju a koupím jiny. Ponaučení do budoucna? Hned po koupi se podívat zda je u výroku Cz návod
  15. Ahoj Rozhodl jsem se že si preventivně vydenzifikuji klimatizaci. Ale potřeboval bych poradit. Koupil jsem né moc známý prostředek a světe div se, návod je v polštině Umí tu někdo polsky? nebo je to u všech výrobků stejně? Spray má 300ml a zdá se mi to moc Přikládám vyfocený návod. Předem díky
